Gewindereparatur
Begonnen von klawo, 22 Juli 2018, 15:39:12
klawo
bei meinem alten Sawe-Vergaser war unten ein Gewinde der Schwimmerkammerdeckung vergurkt. Hat wohl mal jemand statt M6  eine M7-Schraube reingewürgt.
Da die letzten 1/3 des Gewindes noch ok waren, habe ich Folgendes mit Erfolg versucht ;)
- Gewinde mit Benzin, Verdünner oder so absolut fettfrei machen
- 2K-Kleber (Stabilit Express von Pattex) in den Gewindegang füllen (nur etwas am Rand)
- eine eingeölte Schraube ganz reindrehen und die Sache aushärten lassen
- Schraube raus und Reste des Klebers abschleifen
Hält perfekt!!!!
Klaus
klawo
92fzr
Geringer Aufwand und dann so ein Ergebnis  :thumbsup:
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Gute Idee aber bitte zum Entfetten KEIN Benzin nehmen. Das enthält immer ein wenig Öl. Besser ist Bremsenreiniger.
Als Kleber empfehle ich "UHU Endfest" (2K Kleber, hält bombe!). Ansonsten wie beschrieben: Schraube etwas einölen (ich nehm dazu Fett), in den Kleber drehen, aushährten lassen, gut ist. Damit hab ich mal das Bakelitgehäuse meines Braun SK2 Radios repariert.
Similar topics (2)
