Frage zur vorderen Steckachse einer R27
Begonnen von bmwglaeser, 07 Juli 2014, 22:22:22
bmwglaeser
ich habe eine Detailfrage:
Ich habe die vordere Steckachse eingebaut. Die Mutter auf der rechten Seite läßt sich nicht vollständig aufdrehen. Wenn sie festgezogen ist, bleiben ca. 2 Gewindegänge in der Mutter frei.
Sollte man jetzt mit hoher Kraft weiter drehen ?
Kann man die Mutter so lassen oder besteht die Gefahr, dass sie sich löst ?
Sollte man die Scheibe zwischen Mutter und Gabel weg lassen ?
Ich habe die Länge der Steckachse nach den Angaben im Forum gemessen, die Länge mit 244 mm scheint richtig zu sein.
Die Mutter der ist ca. 6 mm stark, ich hoffe, dass es die richtige ist.
Habe ich etwas übersehen ?
Dank für Hinweise,
Dirk
bmwglaeser
Mopedwoife
Servus,
Ist die Achse neu oder gebraucht?
Woife
Normalerweise steht das Gewinde etwas raus.
Der vordere Teil der Steckachse drückt das Rad in Richtung Bremse,wenn das nicht weit genug passiert würde das Rad wackeln.
Ist die Klemmschraube auf der linken Seite im Weg oder sogar angezogen?
André
burghard
Gewinde nachschneiden auf Mutter und Achse . Hat die Mutter die richtige Gewindesteigung ?
Bei mir ist unter der Mutter noch eine Scheibe und ein Sprengring.
Klemmschraube links natürlich erst festziehen wenn Mutter fest ist und der Schwingarm sich nach einigen Bremsungen ausgerichtet hat.
Es gibt sicherlich Steckachsen, die nur scheinbar passen ! Habe eine ganze Kiste davon. Sogar mit verschiedenen Gewindesteigungen !
Sollte aber alles kein Problem sein...
Burghard
Dappsull
Dicke Unterlegscheibe liegt aber auf?
Ein Sprengring?  ???
mache mal ein Foto...6mm erscheint mir ein bißchen wenig ....und dann noch nicht mal ganz drauf!
6mm ist in jedem Fall zu wenig!
Und ein Sprengring ist nicht notwendig.
burghard
Sicher ist ein Sprengring nicht notwendig - schaden tut es aber nicht ! Vorteil : man sieht sofort,  wenn eine Mutter mal versehentlich nicht fest gezogen wurde......
Wer von uns hat nicht schon gemerkt, das man mit zunehmendem Alter leicht vergesslich wird...
Hi Burkhard,
Du meinst mit Sprengring auch einen Sprengring und keinen Federring?
burghard
Sorry - meine natürlich Federring.......
ja, ja das Alter !
Burghard
bmwglaeser
wenn ihr entschuldigt, komme ich mal kurz (wenigstens für einen Beitrag) auf das ursprüngliche Thema zurück:
Ich habe die Achse noch mal ausgebaut und alle Maße mit den Maßen, die in der Vergleichsliste angegeben sind, verglichen.
Und siehe da: in das lange Leben einer R 27 hat sich wohl die vordere Steckachse einer 25/2 oder /3 eingeschlichen. Das scheint nicht austauschbar.
Damit fehlt mir jetzt die richtige Achse.
Wenn jemand eine übrig hat, würde ich ihn gegen eine passende Ablösesumme davon befreien.
Oder anders herum: Braucht jemand eine Achse für eine R 25, s. o. ?
Grüße und einen schönen Abend
Dirk
PS: Jetzt könnt ihr wieder über den Zusammenhang von Alter und Ringen philosophieren.
hab noch eine Gebrauchte. Kann ich morgen mitbringen... wenn ich Sie finde.  :-\\
bmwglaeser
Hallo Heiko,
such mal nich'.
Ich habe in ein Neuteil vom 1. Haus am Platze in RS investiert.
mfg
Dirk
Ein "Katzensprung" von Eurem Dorf, das ist schon praktisch!
Buxus
