Radlager Vorderrad
Begonnen von Huber-Eicher, 19 Februar 2006, 20:19:19
Huber-Eicher
Guten Abend
ich hab eine vermutlich allzu simple und einfache Frage ... aber meist steckt man mit den "ist-doch-klar" Dingen fest. Meine R25/3 stand in ihrem Leben (d.h. in dem Teil der mir bekannt ist) nun 2 x 10 Jahre still. Ich habe gedacht, dass es eine gute Idee sei, einmal die Radlager zu reinigen und neu zu schmieren (Spiel ist O.K.), da meines Wissens in den letzten 30 Jahren nie etwas gemacht wurde. Nun zu meiner Frage: Das Vorderrad ist draussen, aber wie krieg isch das Radlager raus? Ich kann keinen Sperring oder Seegering im Rad erkennen. Einzig auf Seite der Bremstrommel sind zwei punktförmige Verstemmungen zu erkennen. Soll ich die nun ausbohren? Kann ich dann die ganze Reihe von Scheiben, Lager und Distanzteilen herausnehmen? Für einen kleinen Hinweis wäre ich dankbar, ich möchte nicht murksen, wenn's nicht sein muss. Gibts noch ein Typ welches Fett ich verwenden muss? Bei Oldtimer Autos musste man früher darauf achten, dass man für die Radlager spezielles, hochtemperatur festes Fett verwendete.
Besten Dank im Voraus für eure Typs!
Beat
Wer nicht genau hinsieht, sieht überall nur Probleme
Huber-Eicher
Hallo Beat,
hast schon mal in Werkstatthandbuch reingeschaut ?
Gibts zu kaufen z.B. bei Uli in Frankfurt und auch hier im Forum kostenlos als PDF.
Ich hab´ mal mein Händi über die betreffende Seite gehalten
ist allerdings von der /2 - und hoffe, Du kannst damit was anfangen.
Hier das Bild nochmal in voller Auflösung:
http://www.tfmicrosystems.de/images/odeon8-radlager-2.jpg
Viele Grüße - Thomas
Nachtrag: Hier noch ein Schnittbild der /3 Nabe: Links gibts eine Verschraubung ?
(Hab´ das Teil seit 30 Jahren noch nie zerlegt.... 8) )
http://www.tfmicrosystems.de/images/odeon8-radlager-3.jpg
wenn Du in das Schnittbild von der /3 schaust, siehst Du unter der Staubschutzkappe und der Abstandshülse die Verschraubung. Diese wird mit einem Spezialwerkzeug (es sind vier Sackbohrungen in der Verschraubung) herausgeschraubt.
Beat Huber-Eicher
Hallo
Besten Dank Thomas und Heiko für die prompte Antwort! Dann werd ich mich mal nächsten Samstag an die Arbeit machen.
Gruss und eine gute Woche wünscht
Beat
Bitte, bitte,
prompte Antwort? Normalerweise sind wir noch schneller... ;D
Naja, sagt zumindest deine Frau! ;D
Sven_Schmidt
aber mach nicht den gleichen Fehler wie ich und setze diese Hülse nur weil sie so schön passt unter die Lagerverschraubung. Nach der Radmontage dreht sich dann nix mehr oder die Achse mit dem Rad.
Auf den Pix ist zu sehen wie rum sie reingehört.
Sven, den sein Nachwuchs auf Trab hält und darum länger nicht mehr hier war. Aber Arthur gehts gut und wartet auf trockene und salzfreie Straßen  :)
die Restaurierung meiner BMW:
http://www.mf-miehlen.de/r25.htm
Na, das wird ihn aber nervös machen, du mit deiner Kegekrollen Radlagermontage.
Wenn er die ältere Version drin hat (Nadellager) gehört die Buchse nämlich doch andersrum rein, davon ab ist es auch eine andere Buchse (diesselbe wie auf der anderen Seite).
Na, könnt ihr denn schon durchschlafen?
Rolf (Papa)
Sven_Schmidt
Rolf (Papa)
ja, noch  ;)
Durchgepennt hatter recht früh. Aber ich rechne jetzt bald mal mit Zähnen, da wird das wohl wieder etwas anders aussehn
Gruß, Sven
Beat
........... doch, doch schlafen kann ich immer noch. Ich nehm das eher pragmatisch auch wenn's kompliziert kommt. Ich werd mal vorsichtig anfangen und dann Schritt für Schritt schauen was als nächste Überraschung kommt. Besten Dank für die Bilder .... und sollt ich dann am Abgrund landen, bin ich bei euch ja offenbar gut aufgehoben ......
Beat
DaFoX
hier muss ich anknüpfen:
Hab ich das richtig verstanden, dass es R25/3 Räder gibt, die Kegelrollenlager verbaut haben?
Nachdem ich heute mein Lager ausgebaut hab, war ich doch etwas überrascht, dass mir anstatt  Kugel- und Nadellager diese Kegelrollen entgegen kamen. Nun hab ich schon vermutet ich hätte R26 Räder???
Grund für die Demontage war übrigens zum einen, dass sich mein Vorderrad nach meiner ersten Regenfahrt nur sehr schwer drehen ließ. Und zudem wackelte das Vorderrad, das fand ich nicht so toll.
Warum wackelt das Rad? können die Lager plötzlich so sehr verschlissen sein?
Immerhin musste ich feststellen, dass auf der Bremsseite der komplette Filzring mit Käfig gefehlt hat. Das Fand mein Lager wohl auch nicht so schön....
Gruß, Toby
ZitatNun hab ich schon vermutet ich hätte R26 Räder???
So ist das, die letzten R25/3 hatten R26 Räder... vermutlich... ;D
Zitatdass auf der Bremsseite der komplette Filzring mit Käfig gefehlt hat.
Aber der Lagerdruckring, der ohne Filzring nach Ausbau lose rumfliegen müßte war noch da?
Die Druckringe für R25/3 oder R26 Naben sind unterschiedlich und werden auch anders eingebaut (E-Teil-Liste beachten!). Hier könnte eine weitere Ursache für klemmende und wackelnde Lager sitzen.
Genauer gesagt: der EINE Druckring wird anders eingebaut und sieht auch anders aus...
rolf gtb
Zitat von: DaFoX am 28 Mai 2009, 23:40:29
Hi DaFoX,
Hab ich das richtig verstanden, dass es R25/3 Räder gibt, die Kegelrollenlager verbaut haben? Ja, frühe Produktionsjahre haben 2-reihige Rillenlager mit Nadellager, späte, wie R26,  2 Kegelrollenlager
Nachdem ich heute mein Lager ausgebaut hab, war ich doch etwas überrascht, dass mir anstatt  Kugel- und Nadellager diese Kegelrollen entgegen kamen. Nun hab ich schon vermutet ich hätte R26 Räder??? ... aber nicht wirklich, oder  ;)
Warum wackelt das Rad? Durch erhöhtes Lagerspiel zwischen den Kegelrollenlager können die Lager plötzlich so sehr verschlissen sein? Es kann sich auch die Verschraubung gelockert haben
Immerhin musste ich feststellen, dass auf der Bremsseite der komplette Filzring mit Käfig gefehlt hat. Das Fand mein Lager wohl auch nicht so schön.... Du entwickelst Dich zum Lagerversteher  ;D
Gruß, Toby
Du kommst nicht umhin,
das Radlagersystem zu öffnen und zu reinigen !
Wenn die Laufflächen keine Grübchen oder andere Fehlstellen haben,
gut fetten mit Mehrzweckfett, weil wasserfest :P
Wenn Du Glück hast brauchst Du den Abstandsring, der das Radlagerspiel einstellt, nicht anpassen.
Bei verschlissenen Radlagern wechsel ich zunächst die Lager (wer hätt's gedacht??)
und meistens passt dann auch der alte Abstandsring wieder.
Was kosten zwei neue 30205 gegen den Aufwand, den Ring anzupassen !
Für das Ausziehen der Lagerschalen sind Innenauszieher sehr empfehlenswert.
Gruß mek  :schrauber:
DaFoX
Ich entwickle mich Lagerversteher?
Das ist gut. War Vorlesungsinhalt von Konstruktionslehre 2  :oberlehrer:
nur die Praxiserfahrung braucht seine Zeit  ;D  :schrauber:
Ist es so abwegig, dass ich Räder einer R26 verbaut hab? Hat ja niemand gesagt, dass die original sind  ;) Zwecks Umbau hab ich mir bei ebay vermeindliche R25/3 Räder geschossen, die ich schwarz lackiert hab, und meine originalen hab ich aufgehoben. Wer weiß schon so genau, was ich da bekomme. Habe eben auf der Ersatzteilliste bei der R26 eben solche Kegelrollenlager entdeckt.
Neue Lager werden wohl auf jeden Fall reinkommen. Allerdings gefällt mir die Innenseite der Lagerbuchse nicht wirklich. An der Fläche, wo der Außenring des Lagers sitzt, sind enorme Grübchen vorhanden  :o
Gruß, Toby
r26_jo
"........müssen die Radnaben alle 5000 km zerlegt werden" (Bild von Odeon8)
Macht das jemand von Euch, nur so zur Überprüfung?
Jo
Im Handbuch R27 steht:
Alle 12.000 km - Radnabenlager ausbauen, reinigen und neu fetten.
Aber da ist BMW sicher von einer anderen jährl. Fahrleistung, als 90% der heutigen Kisten laufen. Nach 10 Jahren - würde ich sagen - oder eben 12 - 15.000 Kilometer.
Es wird wirklich Zeit für das Seminar "Das Rad".
Ich würde die NIE ausbauen und fetten...wozu?? Um die Lagersitze noch schneller zu ruinieren?
Wenn, dann neue...wenn die alten im Po!
Tja, ich hätte spontan gesagt: ausbauen + revidieren wenn sie wackeln. Ist das zu doof ?
Ja...das ist eindeutig zu profan!!
