Schutzblech 25/3 - passt das?
Begonnen von berndr253, 12 April 2021, 14:32:56
Ne Frage an die Spezialisten die sattelfest in den Bauteil-Ausführungen sind.
Ist das montierte Schutzblech auf dem Bild tatsächlich eines von der 25/3??
Mir scheint, dass die Seiten ziemlich weit nach unten runtergezogen sind. Von einer 25 oder einer /2 kanns eigentlich nicht sein - da würde das ein 19-Zoll-Rad wohl nicht mehr drunter passen.
kann man rel. sicher und einFach mittels der Vergleichsliste eroieren.
Wieso die Frage....wegem den Chrombügel?
Ne, weil der Reifen seitlich stark verdeckt ist meint Bernd.
Nordmann
Ich hatte mal einen KF. Der sah nach meiner Erinnerung an den Seiten nicht so aus. Die waren nicht so weit runtergezogen. Ziemlich klobig das Teil ...
Moin Bernd,
sieht bei mir auch so aus.  By the way: /3 = 18 Zoll.
Mir scheint vor allem der vorderste Bügel nicht zu passen. Er ist sehr viel näher an der Kotflügelspitze dran als bei anderen Maschinen. Vielleicht ist er zu lang und legt so eine komische Gesamtposition des Kotis fest.
Edit: Jetzt habe ich noch ein Foto von Klacks' 25/3 angesehen. Da liegen die Zierlinien auch näher am Kotflügelrand als bei dir. Das könnte dein Teil auch gedrungener aussehen lassen.
Zitat von: 4Taktix am 12 April 2021, 16:50:22
Moin Bernd,
Richtig - ich mein ja auch nur, dass ein 19-zölliges Rad nicht so gut unter das Schutzblech passen würde.
Dass die Liste hier weiterhilft ist mir klar - leider hab ich den Bock noch nicht in der Werkstatt, kann also keine Maße prüfen.
Man kann den Chrombügel in zwei Positionen montieren - davon abhängig ist die Lage des vorderen Bügels
Danke schon mal für die bisherigen Hinweise
Ich hab ein /2 Blech an der /3. wenns hilft bimmel durch.
Hallo Anulu - Foto wäre nicht schlecht - hab mal ein Foto von dem Schutzblech meiner /3 gemacht.Ziemlich deutlich wird hier, dass dieses Schutzblech nicht so viel vom Reifen abdeckt.
Nin grad nicht to huus.
Das ist das erst beste und greifbare.
Gruss Manu
Bernd mal Bilder von meiner /3 zum Vergleich.
Zitat von: rolf am 12 April 2021, 20:03:53
stimmt da denn der Radius?
Hallo Rolf,welchen Radius meinst Du? Radmitte bis Schutzblech?
Das Schutzblech meiner /3 ist original - die Linierung ist nicht korrekt - das weiss ich wohl
Das Blech an der /3 von Anulu ähnelt dem der weissen /3 - der von Jan meiner /3. Jetzt müsste ich noch wissen inwieweit sich die Form der Schutzbleche der 25 (/2) und 25/3 unterscheiden. Schliesslich unterscheiden sich die Radgrößen - das sollte sich auch die Radien der Schutzbleche wiederfinden lassen.
Bei der /2 sind die Seiten auch weiter nach unten gezogen. Steht glaub ich auch in der Vergleichsliste.
Damit bin ich damals auf die Jagd gegangen.
Ich hätte erwartet, dass die /2-Schutzbleche auch größer sind - ein Zoll im Durchmesser sind fast 3 ca mehr im Radius. Der Abstand zwischen Schutzblech und Reifenausskante sollte ja ein Mindestmaß nicht unterscheiden.
@ Bernd :
habe ein 19" Rad von der R25/2 hier, ohne Reifen.
kannst Du Dir testweise abholen oder hier testen.
Ich kann nicht sagen was an meiner /3 für eine Kotflügelversion montiert ist,
habe aber einen anderen /3 Kotflügel, der soll tatsächlich von der /3 sein  ;D
Gruß mek  :schrauber:
Und welchen Radius meinst du? ;D
Hi Bernd.
Worauf willst Du denn hinaus? Die Hinweise in der Tabelle sind eigentlich hinreichend, allerdings ist es halt so, daß manche Teile sich auf den ersten Blick auch bei größerer Distanz einwandfrei zuordnen lassen wie z.B. der Rahmen, andere wirklich direkten Zugriff zum Messen erfordern (wie eben die Kotflügel) und wieder andere trotz vorhandener Unterschiede gar nicht quantifiziert werden können (Kickstartsegment)...warum das Beharren auf der Ferndiagnose eines Teils, das für eine saubere Zuordnung eben direkt vermessen werden muß....oder zumindest ein Detailphoto erfordern würde (hintere Strebe, die innere Verstärkung ist auch ohne Zollstock einschätzbar)?
Liebe Grüße, Ute
Bernd, gerade habe ich meinen 25/2-Kotflügel gemessen, und zwar mit einem Schneider-Maßband oben quer von Kotflügelkante zu Kotflügelkante, kurz vor den Gabelholmen.
Da komme ich auf 25,3 cm.
Jetzt müsste nur noch jemand seinen Strichdrei-Kotflügel so vermessen, dann hätte man einen Anhaltspunkt, woher der gedrungene optische Eindruck kommt...
Vielleicht ist dein Kotflügel ja auch von einem ganz anderen Modell?
Edit: Ja, ja... ich sehe gerade: STEHT ALLES IN DER VERGLEICHSLISTE  :) Wie gut, dass wir sie haben!
Damit hat sich das Thema dann auch erledigt - werde warten bis ich den Bock in der Werkstatt hab.
Danke für eure Bemühungen
Gruessle
1. 51/3 hat 19 zoll
2. sehen die Kotflügel ganz anders aus
Danke Dir - hatte in der Zwischenzeit auch schon gesehen und meinen Beitrag geändert.
Dann wird das Schutzblech wohl von einer R25 oder 25/2 sein.
Ob es sich hier lohnt den vorhandenen Kotflügel gegen eine Originalen zu tauschen muss ich klären. Ist ja mit nicht unerheblichen Kosten verbunden.
LG
Kannst gerne anbieten, dass ich den alten, falschen /2 Kotflügel kostenlos entsorge. Ich helfe doch gerne
Das ist nett - möchte Dich aber nicht über Gebühr beanspruchen  :thumbsup: :thumbdown: :P
LG
er macht es gebührenlos....r 25 ist  es nicht (vorderer Bügel)....ich glaube immer noch  an 25/3
Ich bin begeistert ob der Hilfsbereitschaft hier im Forum.
Das aber kann ich doch nicht annehmen!!
