Wer hat 25/2 Tankhalterung vorne Gummi gelagert umgebaut?
Begonnen von bmwksp, 27 Februar 2009, 21:16:06
bmwksp
Liebe BMW Freunde,
wieder mal eine Frage, wird demnächst sicher weniger.
Da die vordere Tankhalterung ja mit dem Rahmen knirsch (Metall auf Metall) verschraubt ist, ist es klar dass die Vibrationen vom Motor aus sich über den Rahmen auch dorthin übertragen und es sich insofern um eine neuralgische Stelle handelt. Die Erfahrung haben viele Andere auch gemacht.
Hat jemand von Euch diesen "Mißstand" abgestellt und eine gummibewehrte Lagerung hinbekommen? Wenn ja, wie mache ich das???
Beste Grüße
bmwksp
Das interessiert mich auch, bin gespannt auf Lösungen  8)
Also ich hab es tatsächlich (früher) so gemacht, dass ich ne Gummi-Unterlegscheibe mir gebastelt habe (aus nem Stück alten Motorradreifen). Und diese hat dann - zwar press - noch zwischen Lasche und Rahmen gepaßt. Aber ob es was gebracht hat? Keine Ahnung; der erste Tank hat Risse bekommen (> die Story mit dem schwachwandigen verchromten Tank hab ich ja schonmal erzählt gehabt).
Ergo: ich glaube Gummiunterlagen unter der Lasche bringen nicht viel ...
Hmmm,
Ich könnte mir schon vorstellen das wenn es so weiche Gummipuffer wind wie hinten z.B. oder in der Lenkerbefestigung das das schon was bringt. Aber einzige Möglichkeit die mir so einfällt wäre die Haltenasen vorne aufzubiegen und das würde ich bei den ohnehin recht empfindlichen Tanks nicht wagen. Auch ich bin gespannt was kommt :-)
Antennenlochbohrer...soweit bohren wie das gewissen es zulässt....Gummikonus 25/3 Tank oder Lenker nehmen...was besser passt zum Antennenlochbohrerbild....Konus rein...was zuviel übersteht abschneiden...so habe ich es bei meiner /2 gemacht.
Kannst du davon bitte ein Foto machen? Danke.
ähnlich wie Rolf, würde aber keinen Antennenlochbohrer nehmen (wie sieht der eigentlich aus? Steht da Hirschmann-nur für Antennen! drauf oder ist es einfach nur ein Blechschälbohrer?), die Bohrungen in den Laschen am Tank soweit aufbohren, dass man auf jeder Seite je eine Gummi-Kabeldurchführung (innerer Durchmesser 8mm, die einschlägigen Händler, Conrad, Schuricht und Co.) reinstecken kann (wie die Durchführungen am Scheinwerfer), festschrauben, fertig!
Stimmt Heiko...Blechschälbohrer...der für Antennen ist ja stufig abgesetzt....oder einen großen Entgratbohrer (der wahrscheinlicj auch anders heisst)....das mit den Gummis klappt aber nicht...da ist kein Platz, Heiko.
Ehrlich nicht?
Es gibt auch sehr flache Durchführungen...
Ich habe mit einem Zapfensenker im Rahmen eine kleine Vertiefung gebohrt, eine Gummischeibe (die gleichen welche an der Lampe / Lampenhalter) sind untergelegt und hält seit 20.000km.
Ja...müsste auch gehen...eben die zylindrische Lösung anstelle der konischen ;D
