/2 geht aus
Begonnen von big-tschenso, 21 März 2019, 18:10:25
big-tschenso
Hallo Leute,
meine 25/2 geht leider aus, wenn ich das Licht einschalte. Wenn ich die Drehzahl erhöhe, so auf ca. 3000 Umdrehugen, bleibt sie an. Kann es sein, das meine Batterie zu schwach ist?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Moin Jens,
Welche Spannung hast du denn im Stand und welche bei 3000 Umin?
So kann es pauschal alles und nix sein.
Sag mal bist du nicht auch ein Blitzjünger?
big-tschenso
Ne, ich hab den Panasonic drin :D.
Ich mess mal, aber weiss net, ob ich des kann. Hab zwar ein Messgerät, das ist auch ein gutes, aber ich kenn mich halt nicht aus. Mein Freund, der mir das geschenkt hat, der hat noch eine Einweisung offen. Die werde ich jetzt einfordern und dann gleich Praxisnah  :prost:
Gruß Tschenso
Zeig mal.
Kriegen wir locker in 3 Sätzen erklärt.
Kein Zaubertrick.
Wieviel Spannung hat denn die Batterie?
PS: 51/3 Rad eingespeicht?
Mani... ::).
"Ich mess mal, aber weiss net, ob ich des kann. Hab zwar ein Messgerät, das ist auch ein gutes, aber ich kenn mich halt nicht aus"
Tchenso...den Symptomen nach ist es zu 99,8 % die Batterie
Ja Rolf, ich dachte er schafft es den Messbereich und auf Gleichstrom einzustellen.
Es soll mal Bldchen einstellen
Zitat von: Anulu am 21 März 2019, 18:23:30
Zeig mal.
Kein Zaubertrick.
Dann kannst Du damit auch nicht umgehen... ;D
ohne Messgerät:
was passiert, wenn du das Licht ohne laufenden Motor einschaltest?
Gut. Dann halt Wechselstrom
Und bevor hier sich gleich jemand ein Federbüschel an den Hut steckt und in die Glaskugel guckt:
Messen nicht raten!
Gruß aus der Gruft
Manu
big-tschenso
Die Batterie ist aber neu und ich wollte die laden, zeigt aber gleich voll an. Ich nehm wohl mal die aus der /3 und schau, was passiert.
big-tschenso
He Manuel,
voll geil, Dein Video. Das muss ich mir später in Ruhe reinziehen. Da kann ich bestimmt was lernen.
Ist ein Panasonic. Der kann höchstens entladen sein. Nach der 1. mek'schen Regel geht der nicht kaputt!
Also entweder ist das Ladegerät kaputt, oder das Mopped  ;D
big-tschenso
Ich mess mal Morgen. Leute, des wird schon wieder. Wenn ich den Kickstarter getreten habe, ist auch die rote Lampe aus und an gegangen. Hat das was zu sagen?
Moin Jens - ja hat es. -> Ziemlich sicher die Batterie !
@Manuel: Wenn ich mal groß bin, werde ich Deinen Youtube-Kanal abonnieren  :D 8) :applaus:
Null Problemo.
Wenn ich schon mal mit ,,sinnvollem" helfen kann
Mein Youtube Kanal besteht nur aus Einzylinder ,, Hilfe ich bin zu doof" und ,,guck mal so soll das"
Trotzdem (c) danke für die Blumen.
Hauptsache hilft.
Gruß und Kuss, Anuluuluhu ) oder so ähnlich ....
das sie irre gut anspringt....bei dem Symptomen springen meine nie und nimmer an
woran erkennst du es....ohne Voltmessung? Am Gewicht?
big-tschenso
Nö, am grünen Lichtle vom Ladegerät.
wie schon geschrieben:
mach doch einfach mal das (Abblend-)Licht an (ohne laufenden Motor). Wenn es schön leuchtet und nicht gleich dunkler wird, liegt dein Problem nicht an der Batterie
Zitat von: Anulu am 21 März 2019, 22:20:32
Null Problemo.
Hauptsache hilft.
Hast eine PM....Beeilung angesagt
Erhalten und geantwortet
big-tschenso
So Leute,
Motor nicht an, Licht geht auch nicht an. Batterie raus und gemessen. 5,6Volt, wenn ich das richtig gemacht habe. Der Akku ist neu und ich bin mit dem so gut wie nicht gefahren. Ist der jetzt futsch?
Gruß Tschenso
wenn du ihn noch sehen kannst nicht....auf alle Fälle ist er leer....aufladen und weiter beobachten.
Den Fehler hatte ich auch mal: Licht an = Motor aus.... Licht aus dann lief es wiede....
Fehler lag an einem durchgescheuerten Kabel in der Lampe .....
KPS
Blöde Idee: Ist es vielleicht ein neuer 6V Akku?
Wer in meinen Beiträgen Fehler findet, darf sie behalten.
big-tschenso
So, der Schuldige ist gefunden. Panasonic 6V neu. Der ist leer. Anderen eingebaut und alles geht. Ich versuche jetzt mal, den zu laden und schaue, was passiert.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Tschenso
Bevor du jetzt auf Reise gehst.
Mess doch mal ob der neue auch geladen wird.
1x Spannung messen im Stand und 1x mit ordentlich Gas.
Dann hast du Gewissheit.
So ein Pana entlädt sich eigentlich nicht einfach ,,nur so"
Messtechnische Grüße,
Manuel
