Motorlagerung austauschen bei R 26
Begonnen von guest805, 08 März 2007, 16:26:02
guest805
Hallo, hat schon mal einer die Motorlagerung von der R 26 ausgetauscht ohne den Motor auszubauen? Mit der Suchfunktion habe ich  nur den Austausch bei der R 27 gefunden.  Gottfried
guest805
Ohne Motor auszubauen dürfte nicht unmöglich sein,man kann mit einem Wagenheber Motor und Getriebe etwas anheben,ob´s reicht um an´s untere Gummilager zu gelangen weiß ich nicht.Aber auch bei ausgebautem Motor ist´s manchmal nicht leicht die Dinger rauszukriegen,wenn z.B.das Rohr (des unteren)festgegammelt ist.Oft sind die Gummis auch angebacken.Also versuch´s ,aber ausbauen wär besser.
Gruß André.
wie Andre schon geschrieben hat... müsste funktionieren mit anheben...
guest805
Danke für die schnelle Antwort. Wen ich ,,festgebackene Gummilager"(so sehen die aus) höre werde ich wohl bis zum nächsten Winter warten wenn ich den Motor zur größeren Inspektion ausbaue. Das tue ich mir im Sommer nicht an. Grüße Gottfried
