Lager fetten
Begonnen von Schorsch, 23 Januar 2015, 20:09:17
Guten Abend Schwestern und Brüder,
Wie bekommt man das Fett bei Rad- oder Schwingenlagern in das Lager, anstatt nur auf das Lager ?
Klar kann man es von aussen auftragen, aber reicht das ? Wenn man nun ein Gefäß nimmt, in das das Lager passt, es mit
Fett füllt, innen evtl. noch einen passenden Kegel in das Gefäss setzt, dann das Lager in das Gefäss drückt, müsste das Lager
auch von innen gefettet werden, oder drückt sich das Fett nur nach oben ?
Hat einer von Euch ne gute Idee ?
Danke für Antworten
Hallo Schorsch,
die Wälzlager brauchen keine "Unmengen" von Fett.
Wenn Du die Aussenschale gut einschmierst, dann reicht das.
Wenn das Fett schon alt ist, das Lager aber noch gut, dann spüle ich das mit Bremsenreiniger sauber,
blase es aus und dann kommt ein "gutes Pfund in die Aussenschale" und gut ist.
Alles klar Buxus,
danke Dir, Thema erledigt.
