Kann Batteriesäure altern?
Begonnen von Rawost, 19 März 2010, 19:23:08
Rawost
Nachdem meine Batterie (Varta!) nun 8 Jahre alt ist habe ich mir eine neue zugelegt.
Die ist noch trocken und ich habe noch eine angefangene Flasche Batteriesäure.
Kann ich die noch nehmen oder sollte ich neue Säure kaufen? Ist mindestens 5 Jahre alt.
Rainer
Rawost
Hallo Rainer.
Soweit ich weiß kommt in die trockenen Batterien nur destilliertes Wasser rein, die Säure ist schon drin. Wenn Du da Säure draufkippst, wird die Konzentration zu hoch...das wird sich auf die Funktionstauglichkeit auswirken.
@Tassilo,
viele, die meisten, wenn nicht sogar alle neue Säurebatterien sind trocken und werden mit 37 %iger Schwefelsäure (Akkumulatorensäure) erstbefüllt.
@Rainer,
ich verstehe zwar nicht, weshalb Du bei einer neuen Säurebatterie nicht direkt die Akkumulatorensäure mitbekommen hast. Das ist eigentlich Standard. Ich würde Säure aus einer angebrochenen Flasche aber nicht mehr verwenden, wenn sie älter als zwei Jahre ist. Bei fünf Jahren und gegebenenfalls  öfterem Öffnen/Schließen kommt zuviel frische Luft in die Flasche und der Säuregehalt sinkt.
Geh Dir neue holen, ist kostenmäßig ein Peanut, vor allen Dingen, wenn Du irgendwo einen fähigen Schruaberbetrieb um die Ecke hast. Tu denen was in die Kaffeekasse und gut ist.
Zum Schluss: Das ist wirklich eine Säurebatterie? Gelakkus mögen nämlich keine Säure!
Hallo Rainer
Eine trocken vorgeladene Batterie sollte mindestens 5 Jahre ohne Schaden überstehen.
Daniel     F650GS / 03 Batterie noch die Erste.
Gruß Rainer
Hallo Rainer, bitte Sicherheitsdatenblatt beachten. Ich würde neue kaufen, dann bist du sicher, daß die Konzentration stimmt. Und keinesfalls mit Laugen und Alkalischen Reinigern zusammenbringen ! Und Schutzbrille anziehen. Alte in den Sondermüll / Schadstoffsammlung ( nicht nur der Umwelt zuliebe ). Ich arbeite tagtäglich mit Schwefelsäure ( von 5% - 90% ). 35% ist schon heftig. Muß laufend neue Unterwäsche und Socken kaufen, weil sie von der 10%igen immer zerfressen sind  :o
Rawost
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich werde mir also neue Säure besorgen.
Die Batterie ist von Louis, ich denke der Versand von Batteriesäure per Postpaket ist zu gefährlich.
Schönes Wochenende allen
Rainer
Hallo Rainer
Meine Blitz-Batterie wurde trocken per Post geliefert. Ich habe diese beim Batteriehändler auffüllen lassen. Die Erklärung: Die ist für meinen Oldtimer und muss schwarz sein hatte gereicht. So etwas konnte er halt nicht liefern.  ;D
Probiere es.    Daniel
Schönes Wochenende allen Gruß Rainer
Habe auch schon bei LOUIS Batterien bestellt, da war immer Batteriesäure dabei. Jetzt muß sie extra bestellt werden. zur Batteriepflege von LOUIS.
Similar topics (1)
