Neulich in einer Lokwerkstatt
Begonnen von Heiko, 08 Dezember 2008, 11:41:18
Lokführer sind hart, Loktechniker sind härter!
Einträge in den Störungsbüchern diverser Lokomotiven:
Lesen auf eigene Gefahr!
Problem: Lok bremst mit Indusi sehr spät und sehr hart. (Induktive Zugsicherung)
Lösung:   Indusi bei diesem Lok - Typ nicht installiert.
Problem: Mitte links kommt kein Sand raus.
Lösung:   Mitte links ist kein Sand drin.
Problem: Hinweis auf undichte Stelle an der rechten Seite.
Lösung:   Hinweis entfernt.
Problem: Maus im Führerstand.
Lösung:   Katze installiert.
Problem: Radreifen vorne links muss fast erneuert werden.
Lösung:   Radreifen vorne links fast erneuert.
Problem: Im Führerstand ist irgendetwas locker.
Lösung:   Wir haben im Führerstand irgendetwas wieder festgemacht.
Problem: Lok hat abgeschlagen. (Wird so genannt, wenn die Hauptluftleitung der Lok schlagartig entlüftet wird)
Lösung:   Lok den Tennisschläger weggenommen.
Problem: Geräusch hinter dem linken Panel Klingt wie Mann mit Hammer.
Lösung:   Mann den Hammer abgenommen.
Problem: Drei Kakerlaken im Führerstand.
Lösung:   Eine Kakerlake erwischt, eine verwundet, eine davongekommen.
Problem: Sifa ist unglaublich laut. (Hupe der Sicherheits-Fahrschaltung)
Lösung:   Sifa auf glaubwürdige Lautstärke eingestellt.
Problem: Lok hat irgendwas verloren.
Lösung:   Wir haben irgendwas gefunden.
Problem: Motor ist ausgegangen.
Lösung:   1000 Liter Luft aus dem Tank abgelassen.
Problem: Vermute Sprung in der Scheibe.
Lösung:   Vermute, Sie haben Recht.
 :lol:
Schön, mal wieder was von Dir zu lesen.
Hallo Heiko.
:lol: ... was davon geht auf Deine Kappe?
Das mit der Indusi, der Sifa und dem "irgendetwas ist lose"... Wirklich wahr.... ist alles manchmal unfassbar!
Wie sich die Probleme doch ähneln   ;D
Pilot: Bereifung innen links muss fast erneuert werden.
Mechaniker: Bereifung innen links fast erneuert.
Pilot: Testflug OK. Landung mit Autopilot sehr hart.
Mechaniker: Landung mit Autopilot bei diesem Flugzeugtyp nicht installiert.
Pilot: Im Cockpit ist irgendetwas locker.
Mechaniker: Wir haben im Cockpit irgendetwas wieder fest gemacht.
Pilot: Tote Fliegen auf der Windschutzscheibe.
Mechaniker: Lebende Fliegen sind bestellt.
Pilot: Der Autopilot leitet trotz Einstellung auf "Höhe halten" einen Sinkflug von 200 Fuss/Minute ein.
Mechaniker: Wir können dieses Problem auf dem Boden leider nicht nachvollziehen.
Pilot: Hinweis auf undichte Stelle an der rechten Seite.
Mechaniker: Hinweis entfernt.
Pilot: DME ist unglaublich laut.
Mechaniker: DME auf glaubwürdigere Lautstärke eingestellt.
Pilot: Antrieb 3 nicht vorhanden.
Mechaniker: Antrieb 3 nach kurzer Suche an der rechten Tragfläche gefunden.
Pilot: Flugzeug fliegt komisch.
Mechaniker: Flugzeug ermahnt, ernst zu sein und anständig zu fliegen.
Pilot: Zielradar summt.
Mechaniker: Zielradar neu programmiert, so dass es jetzt in Worten spricht.
Pilot: Maus im Cockpit.
Mechaniker: Katze installiert.
Pilot: Die Reibungsbremse führt dazu, dass der Gashebel unbeweglich wird.
Mechaniker: Dafür ist sie eingebaut.
Pilot: IFF ist inaktiv.
Mechaniker: IFF ist immer inaktiv, wenn es ausgeschaltet ist.
Pilot: Windschutzscheibe hat vermutlich einen Sprung.
Mechaniker: Die Vermutung ist richtig.
Pilot: Geräusch hinter dem Instrumenten-Panel. Klingt, als ob ein Zwerg mit einem Hammer auf etwas schlägt.
Mechaniker: Wir haben dem Zwerg den Hammer weggenommen.
Dappsull
Gut, dass die R27 weder Scheiben noch Autopiloten noch Sifas haben. Ich glaube, die Piloten- und Lokfuehrerpruefungen wuerde ich bestehen.
