Zinnersatz Spachtel - Jemand Erfahrungen?
Begonnen von Fastnachter, 28 Oktober 2021, 10:06:58
bei meinen fortlaufenden Bemühungen was neues zu Lernen bin ich auf "Zinnersatz Spachtel" gestoßen.
Wird von profis im Karosseriebau eingesetzt.
Gibt es z.B. von 3M
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/autoreparatur-de/neuigkeiten/veranstaltungen-und-werbeaktionen/ganze-story/?storyid=6a12cdb1-73b1-4bac-bc79-1203b459c799
hier noch mehr Infos:
https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/autoreparatur-de/loesungen/fahrzeug-reparatur/welding-seams-and-heavy-surface-damage/
und hier mal ein Film:
Warum frage ich:
Ich habe an der Isetta vorne an den Radhäusern diese Wölbungen ja nicht perfekt hinbekommen.
Ich will aber eigentlich nicht nochmal jede Menge Hitze da reinbringen mit dem Brenner.
Mir fehlen aber 2-3mm, die ich gerne schon mal einebnen würde damit der Lackierer mich nicht auslacht.
Wer kennt das Zeug? Wäre das einen Versuch wert?
der Vorteil erschliesst sich mir nicht richtig
- Zieht kein Wasser wie normaler Spachtel
- Fester als normaler Spachtel (Karosseriefeile!)
- Kein Hitzeverzug und keine Säure wie beim klassischen Verzinnen
Habe noch nie gehört, dass "normaler" Spachtel Wasser zieht.
"fester" = schwerer zu bearbeiten ?
Für große Flächen, Konturen, modellieren: Polyester-Feinspachtel (leicht zu bearbeiten) oder aus dem Bootsbau: Epoxi-Feinspachtel (garantiert wasserfest)
für Verstärkungen, mechanische Beanspruchungen: (Glasfaserverstärkter) GFK-Spachtel (schwerer zu bearbeiten, sehr hart )
schraubenkoenig
Willst du dir echt die Arbeit mit der Spachtelei machen?
Die meisten Lackierer mögen blankes Blech am liebsten. Meiner lehnt gar vorgespachtelte Bauteile ab. Und spachteln und schleifen kann er auch im Handumdrehen und wELTEN BESSER ALS ICH:
Solange du ihn bezahlst, lacht dich kein Lackierer aus...
@ Sascha: Dann hast Du jetzt was gelernt!  ;D
Polyesterspachtel zieht Wasser, Epoxyspachtel nicht.
@Schraubenkönig: Nein, ich will sicher nicht das Spachteln übernehmen. Kann ich nicht gut und mag ich nicht leiden.
Es geht nur vielmehr darum Unebenheiten auszugleichen, die ich mit Blech mangels Know How nicht besser hingekriegt habe.
Das ganze Stabil und dauerhaft.
Ich suche hier also eine Alternative fürs verzinnen und nicht fürs Spachteln.
DANN kann der lackierer spachteln.
ZitatPolyesterspachtel zieht Wasser, Epoxyspachtel nicht.
im Labor mit dem Rastermikroskop an 3 H²O-Molekülen nachgewiesen ? Ich kann das Gegenteil nicht beweisen, aber ich hatte noch nie ein Problem damit.
Und tausende Lackierer auch nicht, sonst würden die das wohl kaum verwenden.
Wie dem auch sei - den Bildern nach ist das ein Musterbeispiel für die Verwendung von Karosseriezinn.
Und eine stabile Struktur/Kontur - was soll da passieren bei etwas Hitze ?
OK, die Isetta wird 2 bis 3 Kilo schwerer .....  ;D
Sascha,
DAFÜR wurde das ja erfunden. Um nicht mehr Zinnen zu müssen. Quasi der komfortable Nachfolger.
Zumal ja bleihaltiges Zinn und Paste kaum noch zu kriegen sind und die Ersatzprodukte auch nicht gerade wow sind.
Daher auch meine Eingangsfrage: hat das schon mal jemand probiert?
Zu Ende denken Sascha!  ;D
Der Spachtel wird ja auch normalerweise überlackiert. Dann ist er geschützt.... Das Ergebnis ohne Lack sieht man im Alltag an Karren die gespachtelt aber nicht lackiert wurden.
ZitatDer Spachtel wird ja auch normalerweise überlackiert. Dann ist er geschützt....
Eingedrungene Luft und Feuchtigkeit direkt mit.  ;)
Jan,
bis 3 mm würde ich dem Lackierer überlassen.
Meine Fresse  ;D
Wenn die Karre vor dem Lackieren im Regen steht, ja...  ;D
Ich hab' über Dein Ende hinaus gedacht Heiko - und bin zu dem Schluss gekommen, dass Jan nicht mit einer "nur gespachtelten" Isetta zufrieden sein wird  ;D
Davon ab: Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich schreibe ?  ;) :D
Ich hab vor 40 Jahren an dem vorderen Kotflügel meiner 25/3 den Bereich in dem der vordere Bügel sitzt ein faustgroßes Stück Rost entfernt. Da ich damals es nicht besser wusste und fahren wollte hab ich mit Polyesterspachtel inklusive Glasfaser diesen Bereich "zugezogen" und die Oberseite angepasst.
Das hält bis heute ohne Risse, ohne rausgefallen zu sein und ohne, dass es jemals jemandem aufgefallen wäre ... ob es da Probleme mit Wasser gegeben hat? Eher nicht, denn dann müsste der Rest um den "reparierten" Bereich schon rausgefault sein.
Also nochmal zur Ausgangssitustion:
Ein auf T4 Restauration spezialisierter Karosseriebaumeister gab mir den Tipp: Ich verzinne nicht mehr klassisch, ich nehme nur noch Zinnersatzspachtel.
Jetzt denkt sich der Jan: wenn das von Profis als Nachfolger des verzinnens eingesetzt wird kanns so schlecht nicht sein. Schon alleine aus Neugierde werde ich das dann wohl mal testen für besagte Stellen.
Hätte ja sein können, dass jemand es schon vor mir probiert hat!
Brauchst dich doch nicht erklären, Jung.
Kauf ne Probe, nimm ein altes Schutzblech ( du Blechmessi hast doch bestimmt die Regale voll!) und probiers aus.
Bin gespannt!
Gruss und Kuss
Jan,
i h bin mir sicher, daß in der Oldtimer Markt/Praxis mal was zu dem 2K Zinnersatz drin war vor ein paar Jahren.....
Hodima
dieser Zinnersatzspachtel macht doch einen ausgesprochen guten Eindruck,
den würde ich ohne bedenken nehmen
unangenehm sind nur die großen Gebinde
wenn nur kleine Stellen zu bearbeiten sind, ist wohl immer eine ganze Kartusche fällig, oder?
Horst-Dieter
Hodima,
das ist wohl so. Wie lange eine angebrochene kartusche aufgehoben werden ich dann sicher auf dem Beipackzettel lesen.
Dass ich eine Kartusche weg kriege, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen  ;D
Jan (aber erst nächstes Jahr wenn das Schweißen durch ist)
Hi Jan,
du hast doch schon eine Empfehlung von einem Profi, dem Karosseriebauer. Ausserdem ist Spachtel generell kein Teufelszeug und wird von allen Lackierern als letztes Finish benutzt, um kleine oder größere Unebenheiten zu beseitigen. Also ich würde es an deiner Stelle ausprobieren. Als Amateurkarosseriebauer tut man sich mit Spachtel leichter....
Hodima
# 21 Jan   die hält bei Dir sicher nicht lange, da habe ich keine Sorge
wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind in der Kartusche doch zwei Komponenten, die sich dann vermischen
d.h. doch, daß der Mischkopf jedes Mal zu erneuern ist und was ist dann mit dem Rest?
bleiben die beiden Komponenten getrennt ohne zu reagieren?
Bin gespannt, was Du uns zu berichten hast.
Ho-Di
Hodima, so ist es auch bei dem 2K Mörtel für Schwerlastanker. Mischdüse ab, sauber abstreifen, Verschlusskappe drauf. Aufheben. Wiederverwenden mit neuer Mischdüse. Wie lange die Kartusche haltbar ist steht dann drauf.
Krottenkopp
Sind doch ohnehin nur 180ml drin in so einer Kartusche, ob da jetzt nach mindestens 2x spachteln und schleifen sooooo viel übrig bleibt wage ich zu bezweifeln...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
92fzr
#26
Und zb. 3M™ Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel, 180 ml incl. 1 Mischdüse. - mit ca. 40,00€ nicht ganz so preiswert.
Gruß Dirk 92fzr
WaldemaR25/3
Servus Jan,
für mich fühlt sich so viel Spachtelmaße auf Blech einfach falsch an. Der Karosseriebauer hat ja auch
ein wirtschaftliches Interesse möglichst viele Reparaturen pro Woche auszuführen und dem Kunden ist's
egal, aber probiers einfach mal aus und berichte.
Wie sieht's eigentlich mit der Umweltverträglichkeit aus, irgendwann landet alles auf einer Deponie oder
wird verbrannt, kann man das Zeugs guten gewissens benutzen?!
Gruß Bert
Wenn du dich an die Grundsätze der Mülltrennung hälst, ja.
Ausgehärtetes Epoxidharz gehört in die gelbe Tonne.  ;D
Ich finde nichts Verwerfliches daran Spachtelmasse mit Stahlblech zusammen zu bringen.
Similar topics (3)
