Wieder mal so `ne Detailfrage, hier: Seitenwageanschluss
Begonnen von bmwglaeser, 04 September 2016, 18:24:35
bmwglaeser
Hallo Helfer und Tipgeber,
ich habe folgende Detailfrage und keine Antwort gefunden:
Fette ich die Kugeln am Seitenwagenanschluß (Klemme) beim Anbau oder darf gerade kein Fett an die Kugeln ?
Danke für entsprechenden Hinweis.
mfg
Dirk
bmwglaeser
bmwglaeser
Auf die Kugeln nicht, aber ein wenig Fett auf die Aussenseite der "Spannzangen" kann nicht schaden.
Und nicht vergessen, die Spannvorichtung wird mit einem Splint gesichert.
Hape25/3
@Rolf, Buxus
dachte bisher durch leichtes fetten der Kugel oder Innenseite der Spannzange legt sich die Spannzange geschmeidiger an.
Dachte, trocken neigt es eher zum Verklemmen, so das es sich im Betrieb eher noch mal setzt?
Denke ich falsch?
Hans-Peter
Nö - da verklemmt nix. Die Lage verändert sich ja nicht beim Anziehen. Sehr wohl aber die Spannzangenhälften wenn sie nach
innen gezogen werden.
Bei der "Erstmontage" kommt durch die Einstellerei Spannung auf die unteren Anschlüsse. Die sollte man dann kurz mal anlösen und
wieder festziehen wenn alles passt.
Hape25/3
Danke Buxus,
jetzt hab ich's mit der Außenseite der Spannzange verstanden.
HP.
bmwglaeser
Hallo Fachleute,
mir stellt sich jetzt die nächste Anschlussfrage:
Der Anschluss nach oben an den Rahmen führt, ist unten mit einer Schelle am Beiwagenrahmen angebracht.
Die Schelle hat im oberen Auge Gummieinlagen, unten ist die Schelle einfach zusammengeschraubt.
Dadurch ist das Anschlussrohr in einem gewissen Maß beweglich.
Wie fest muss das ganze angezogen werden ? Bisher war ich der Meinung, dass die Verbindungen (alle drei) starr sein müssen.
Danke für Hinweise. Ich habe ein Photo angehangen, um die Schelle geht es.
mfg
Dirk
Nabend Herr Nachbar!   :)
Bei meinem Seitenwagen ist es genau so.
Die Schraube muss ja halten!
Also so fest anziehen wie es sich für die Schraubengröße gehört.
So habe ich es gemacht. Die Strebe bleibt in gewissen Maß beweglich. Von da her muss es zumindest bei mir so eine Art Anschlag geben, dass ein Anziehen "auf Null" nicht möglich ist.
Die Schrauben müssen fest sein und fest bleiben.
Ich habe entweder Stoppmuttern verwendet oder Feingewindeschrauben.
bmwglaeser
Vielen Dank, wieder ein Stück weiter.
Es bleibt spannend.
Dirk
Ja - besonder die erste Ausfahrt!    ;D
bmwglaeser
Guten Abend, Herr Nachbar und alle anderen,
ich möchte die Fettfrage noch mal aufgreifen:
Ich habe jetzt die Klemmschalen aus den Spannglocken heraus geschraubt und dann festgestellt, dass die Klemmschale (nicht in der Pfanne für die Kugel) und die Zugmutter satt, aber richtig satt, in Kupferpaste"eingelegt" wurden. Macht das Sinn? Ich habe das alte Zeug jedenfalls weitgehend entfernt und werde die Klemmschalen nach Nachbars Tip außen etwas fetten und gut ist. Richtig so ?
Schönes Wochenende.
Dirk
92fzr
Hallo, ich habe nur das Gewinde leicht mit Fett eingeschmiert und dann wieder zusammen gebaut - die Spannzangen sind Fettfrei.
Gruß Dirk 92fzr
Du kannst zwischen den "Greifern" und dem Rohr was fetten.
Die Kugel fetten bringt nichts.
Hiermit einen fetten Gruß auf die andere Seite,
Buxus    :)
Similar topics (1)
