BMW R25/0 springt nicht mehr an
Begonnen von guest3692, 17 Oktober 2013, 11:51:49
guest3692
habe seit ein paar Monaten eine BMW R25/0 Bj. 1951. Als ich das Motorrad gekauft habe war alles super, die Maschine sprang auch sofort an. Jetzt stand sie nun einige Zeit in der Garage und es kam immer etwas Benzin aus dem Vergaser. Problem war, die Dichtung Ringdichtung wo der Schwimmer drin sitzt fehlte, also eine neue gekauft und eingesetzt. Jetzt kam das Benzin am Luftfilter heraus getropft besonders dann wenn ich das Motorrad aus der Garage schiebe. Also habe ich den Vergaser mal ausgebaut, schien alles i.O. auch der Schwimmer. Den Luftfilter habe ich gereinigt wie in der Anleitung beschrieben und mit Motoröl eingeölt, abtropfen lassen und eingebaut. Dann nach Handbuch gestartet, sprang sofort an, habe sie dann etwas laufen lassen, dann ging sie im Standgas aus (nach ca. 5-10 min). Dann habe ich versucht das Motorrad wieder zu starten min. 1h lang, nichts ging mehr. Habe dann die Kerze raus gemacht, die war schwarz, gesäubert und wieder rein, nichts geht!
Nach einer Weile riechts nach Benzin (wohl abgesoffen). Kerze raus und getrocknet, rein nichts geht. Dann ist sie fast angesprungen und es pufft kurz und riecht nach Öl.
Frage was hab ich falsch gemacht? Ist jetzt evtl. Öl vom Luftfilter im Zylinder gelandet und erschwert den Start, hat der Schwimmer doch eine Macke? Ach ja das Sieb am Benzineinlass am Vergaser war völlig verdreckt das hab ich auch sauber gemacht, kann man das falsch einsetzen, sind ja zwei Bohrungen drin? Für Tipps und Anregungen wäre ich euch sehr dankbar!
Hartmut
guest3692
1. neue (!) Zündkerze...die alte ist verrust und zündet nicht  mehr unter Druck
2. Schwimmernadel einschleifen....schliesst nicht mehr
3. niemals mehr 5-10 Minuten im Leerlauf laufen lassen (wozu ??)
dann sehen wir weiter.
schraubenkoenig
Wenn der Gaser überläuft isses wohl erstmal das Ventil... Fix it! Dann gehts weiter...
holzschnitzer
wenn abgesoffen: Benzinhahn zu, Vollgas geben, 3-5x Kickstarter durchtreten, dann wieder gut :)
Hallo Hartmut,
misse jetzt als Erstes mal den Batteriestrom. Mit einer schwachen Batterie springt sie nicht an. Du brauchst mindestens 6,3 Volt. Wenn weniger, dann hänge die Batterie erst mal eine Nacht lang an ein Ladegerät.
Moin Hartmut, erstmal willkommen im Forum und Glückwunsch zu Deiner Maschine !
Ist toll, wenn sich ein Traum dann endlich erfüllt, ne ?!
Du scheibst
ZitatJetzt stand sie nun einige Zeit in der Garage
wie lang war das etwa ?
Ich tippe mal, dass immer noch das Benzin vom Vorbesitzer drin ist und Du noch nicht wieder getankt hast ?
Dann könnte es sein, dass sich Wasser unten im Tank abgesetzt hat oder auch die schwerlöslichen Anteile von Benzin,
ein Teerartiger Schmier, eventuell auch Rostkrümel. Wie sah das aus, was Du aus dem Filter geholt hast ?
Wie voll ist der Tank ? Wie ist der Überlaufschlauch linke/rechte Tankhälfte verlegt, unterm Rahmenrohr oder drüber ?
(sollte drunter verlegt sein)
Ich würde den Spritschlauch am Vergaser abziehen, Hahn aufmachen und in einen hellen Behälter laufen lassen.
-> Wieviel kommt 'raus ? Ist da 'was drin, was nicht reingehört ?
-> Wenn zu wenig rauskommt, zuerst den Spritschlauch prüfen bzw. erneuern, kost ja fast nix.
-> Immer noch zu wenig: Benzinhahn ausbauen und prüfen, da sollte noch ein Sieb drauf sein, zum Tankinneren hin.
    Wenn das zu sitzt: das alte Benzin wieder in den Tank, gründlich schütteln - entweder Tank dazu abbauen, oder die ganze
    Maschine heftig und lange schütteln, dann Benzin wieder ablassen, Hahn nochmal säubern, Volltanken und neuer Versuch.
    Den Überlaufschlauch linke/rechte Tankhälfte am besten auch erneuern, kost fast nix und erspart viel Ärger.
    Bei richtiger Montage unter dem Rahmenrohr ist dies nämlich die tiefste Stelle des Benzinvorrats, und hier sammelt sich alles,
    was schwerer als Benzin ist und für manchen Verdruss sorgen kann.
Viel Erfolg,
holzschnitzer
ZitatDen Überlaufschlauch linke/rechte Tankhälfte
Sascha bist du dir da sicher bei der R25? Überlaufschlach oder besser unterlaufschlauch?
Ou, stimmt, Lapsus. Ich hatte die ganze Zeit meine /3 vor Augen. Ob das bei 25/0 auch so ist, weiss ich garnicht.
Ich ziehe die Formulierung zurück, Euer Ehren.  8)
Der Rest ist jed. allegemeingültig.
Gruß und danke für den Hinweis,
holzschnitzer
ZitatDer Rest ist jed. allegemeingültig.
ich würde sagen: hast du gut gemacht :brav:
Michael
guest3692
Hallo Leute,
also erst mal vielen Dank für eure Anregungen und Tipps zur Fehlersuche. :)
Ich hab mal bei der Batterie angefangen, da ich keinen Tester bekommen habe musste ne 6V Glühbirne reichen, die nicht grad volles Licht gebracht hat, Batterie hatte aber noch saft halt bloß nicht voll evtl. 2/3. Also lade ich jetzt erst mal die Batterie über Nacht damit die volle Leistung hat. Die Zündkerze ist eine BOSCH RO 925 da waren die bei ATU gleich überfordert, die gabs also nicht. Frage wäre nun welche der neuen Zündkerzen entsprechen den alten Bezeichnungen, auch denen im Handbuch? Habe die Zündkerze sauber bekommen, die glänzt wieder. Auch den Vergaser hab ich noch mal überprüft und die Zufuhr vom Benzin, alles i.O. @ Sascha im Sieb unten am Vergaser waren lauter gelbgrüne Krümel drin, habe ich aber alles sauber bekommen. Tank ist 2/3 voll, Benzin ist auch schon neues drin, den Überlaufschlauch muss ich noch suchen.
Hartmut
Ngk b7-hs, such mal im forum dagibt es eine vergleistabelle. Manche nehmen auch 8er oder bp-7/8hs
Gruß kruemel
Hape25/3
Hallo Hartmut,
Zum Thema Batterie gabs erst kürzlich viel Text. :)
Kauf dir im Baumarkt ein günstiges Meßgerät, alles andere ist geschätzt!
Hans-Peter
guest3692
@ Kruemel, Danke für den Tipp, da such ich mal die passende Zündkerze raus.
@ Hans-Peter, mit dem Messgerät ist nicht so einfach war heute in zwei Baumärkten und alles nur 12V Messgeräte. Ebay wird schon was haben. :) Also kann ich davon ausgehen, wenn die Batterie keine volle Leistung hat, springt die R25 nicht an! Frage wäre dann was die Batterie min. an Leistung haben muss damit man noch starten kann? Ich schau mal was sich im Forum finden lässt, oder hast du da ca. Werte?
Bis morgen dann,
Hartmut
Peters Antwort Nr. 4 hast du gelesen? Davon ab: in jedem Baumarkt gibt es Voltmeter die <12V messen. Im Zweifel bei Conrad. Kosten unter 15€.
Einfaches Messgerät gibt's auch bei den üblichen Motorradausstattern (Louis, Gericke, Polo) und ab und zu auch beim Aldi oder Lidl.
Wenn eine 6 Volt Birne schon kein volles Licht bringt, liegt's relativ sicher bei Dir an zu geringer Batteriespannung.
6 Volt sind etwa die Untergrenze, dass man die Kiste noch angekickt kriegt - wenn sonst alles tadellos ist.
"gelbgrüne Krümel" hmmm, oxidiertes Kupfer oder Messing vielleicht - ist nicht ganz so wichtig was es ist, vielmehr, wo es herkommt.
Könnten Reste vom Innensieb des Benzinhahn's sein. Welche Farbe hat Dein Tank von innen - ist der versiegelt ?
Bei Gelegenheit beides mal nachgucken.
Aber mit frisch geladener Batterie wird's schon klappen, bitte berichten  8)
Kerze: Bosch W4AC, entspricht der originalen W240 T1
Gruß und gutes Gelingen,
tupej
Das erste letzte mal als meine /3 nicht wollte war die Zündspule hin. Sekundärwicklung. Hat trotzdem noch ab und zu mal gefunkt  ???.
Gruß Thomas
schraubenkoenig
Er soll erst mal die Batterie prüfen und den Vergaser dichten. Die Spule kommt dann weiter unten auf der Liste.  :Frage:
So 'n Multimeter braucht man immer mal - das ist keine Fehlinvestition! :schrauber:
...auch als "digitales Schätzeisen" bekannt  ;D
kann es sein das du nach Ladegeräten geschaut hast?
Ist schon ein kleiner Unterschied ob Ladegeräte oder Messgeräte gemeint sind!
tupej
Multimeter nennt sich das. Misst Gleichspannung 1000V, Wechselspannungen bis 750V, Spannungen bis 10A, Widerstände, pipst mal, ggf Temperatur. Kostet von 15€ bis ca. 200€ (Flucke).
Gruß Thomas
Hansdampf
ZitatSpannungen bis 10A
Es muß heißen: Ströme bis 10A (Ampere)
Ich empfehle den Kauf einer Stromzange / Zangenampermeter. Diese gibt es seit einigen Jahren auch für Gleichströme. Da ist ratz-fatz die Batterieladung kontrolliert. Ruheströme lassen sich finden. Darauf achten dass es Ströme in DC messen kann. Für Kradmessungen sollte es möglich sein einen kleinen Strommessbereich einstellen zu können. Meines hat im kleinen Bereich bis 40A, im großen bis 200. Im 40A-Bereich hat es 2 Nachkommastellen, der kleinste Strom den es also theoretisch anzeigen kann sind 10mA .
Mit einem solchen Gerät ist die Gefahr beim Messen einen Kurzschluß zu fabrizieren nicht mehr gegeben. Mit den Meßleitungen kann man nur Spannung und Widerstand messen, keinen Strom. Somit kann man über das Meßgerät keinen Kurzschluß machen.
Ich wollte eigentlich nur eine Möglichkeit feststellen und keine Kaufberatung geben.
Trotzdem (Rolfsche Manier) bleib ich bei meiner Aussage, Ladegeräte sind keine Messgeräte!!
ZitatIch empfehle den Kauf einer Stromzange / Zangenampermeter. Diese gibt es seit einigen Jahren auch für Gleichströme.
Kannst Du ein Gerät empfehlen?
tupej
@Hansdampf
bei den ganzen Spannungen ist mir der Stom abhanden gekommen  ;D.
tupej
#25
Hi Clemens,
wo ich ein Omega auf der Tastatur finde , ich würde es finden (hab da noch einige Handbücher von DOS ? und Nadeldruckern  ;D.
Oder war das meditiert?? ;)
Hier hast du eins.
Ω
Pass gut drauf auf. Mehr gibt es nicht.
guest3692
Hallo Leute,
also das Motorrad läuft wieder  :dance:
Vielen Dank für die vielen Tipps und Ideen, da hab ich als Schrauber-Lehrling an der R25 was gelernt. Es war die Batterie und der unglückliche Umstand, dass die Maschine abgesoffen war, auch die verrußte Kerze hat den Start erschwert, die mehrmaligen Versuche des Neustarts hat wohl die Batterie geschafft. Hatte immer gedacht wenn die Batterie so 2/3 Saft hat wird's für den Start schon reichen, jetzt bin ich aber schlauer. Danke!
@ Sascha: Also die Batterie hat jetzt nach dem laden 6,2 V laut Messgerät. Hatte die Batterie über Nacht geladen, die hat auch ordentlich gekocht, also voll! Die Batterie könnte natürlich auch etwas zu schwach sein für die R25, ggf. werde ich mal noch eine neue kaufen, welche könnt ihr denn empfehlen?
Der Tank ist von innen rot und echt sauber, also denke ich der ist (vor noch nicht solanger Zeit) versiegelt worden, aber das Sieb am Vergaser wurde wohl vernachlässigt.
Die Zündkerze hab ich ja sauber gemacht, nach der kurzen Fahrt war diese noch genau so sauber, werde mir trotzdem mal noch eine zulegen.
Also besten Dank noch mal,  ;)
Hartmut
schraubenkoenig
Batterie geht alles was 6Volt hat und sich montieren lässt. Man kann wenig bis sehr viel Geld ausgeben. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Ich habe z.B. eine billige Batterie aus dem Zubehör montiert. Die läuft jetzt das dritte Jahr ohne Pflege. Andere habe viel mehr Geld ausgegeben und nix als Ärger... Jeder wird dir was anderes empfehlen. DIE Batterie für unsere Eimer gibts nicht...
tupej
Zitat von: cledrera am 18 Oktober 2013, 19:33:25
Hier hast du eins.
Ω
Danke  ;)
