Crimp einmal in rund
Begonnen von Hodima, 16 Juli 2019, 15:06:27
Hodima
China hat geliefert, die zweite Zange ist da  :juhuu:
Ich hatte die Kabel für die Stromversorgung der Scheinwerferbirne ganz brav mit Aderendhülsen versehen und.....
sie paßten nicht mehr in die Klemme.
Grund: die nun verwendete viereckige Aderendhülse war nach dem Crimpen zu groß. Eben viereckig.
Lösung: die zweite Zange gekauft, mit nun sechs Backen. Die macht nun eine relativ runde Verpressung, die jetzt problemlos
in die Lüsterklemme, oder ähnliches mit einer runden Aufnahme paßt.
Das Ganze für um die 20 €, ich bin jetzt sehr zufrieden.
Für die alten Verbindungen die Runde.
Für die neuen Klemmen die Eckige, super.
Gruß Ho-Di
Hodima
Brendel
ich nehme da immer eine kleine Kombizange und drücke die Ecken etwas rund, wenn
es nicht reingehen will.
Werner
... optimal wäre ja halbrund - dann bekäme man auch besser 2 Kabel in eine runde Klemme, wie z.B. am Zündschloss....
Jep, gut !
Was hast Du denn für Kabelquerschnitte ?
6 mmq ? 😜
Hodima
Nee, für das Starterkabel nehme ich die große Zange  ;D
Problem:
Zitat... dann bekäme man auch besser 2 Kabel in eine runde Klemme, ....
Lösung:
Twinaderendhülsen
Neues Problem:
Zitat... dann bekäme man auch besser 3 Kabel in eine runde Klemme, ....
Lösung:
Nur weil sich der Lichtmaschinenanker auf der Kurbelwelle dreht, produziert die Lima noch lange keinen Drehstrom.
Wir bauen also Muttis Elektroherd wieder aus dem Einzylinderrahmen aus.
Schon hat sich das erledigt. Das mit den drei Kabeln in einer Klemme.
