Hege u Aufzucht Kniegummis
Begonnen von Schorsch, 19 März 2019, 16:42:53
Erfahrungsbericht Hege, Pflege u Aufzucht der Kniegummis:
Hab heute die Kniegummis (noch die originalen von 1960) vom Tank genommen.
Vor ca. 3 Jahren hatte ich sie das letzte Mal runter. Hatte sie damals gesäubert, mit säurefreier Vaseline aus dem Drogeriemarkt behandelt und wieder montiert.
Erstaunlich war heute, dass die Gummilippen immer noch weich und geschmeidig sind, demzufolge war die Demontage heute kein Problem.
Ich hab sie wieder mit warmem Wasser, rückfettender Seife (sog. Arztseife) und Nagelbürste gescheuert, dann gründlich getrocknet. Latürnich kommt wieder Vaseline drauf.
Diese Vorgehensweise kann ich wirklich empfehlen, wenn die guten alten Kniegummis möglichst lange halten sollen.
Die neuen Gummiteile sollen ja nicht so dolle sein.
Mit Vaseline aus dem Drogeriemarkt hab ich bei der Gummiaufbereitung (Kniekissen) sehr gute Erfahrungen gemacht. Einfach mit Spülmittel gereinigt, dann dick eingefettet und ein paar Tage liegen lassen.
Dann mit einem Tuch "trocken" gerieben und fertig.
Die Vaseline von der NASA ist auch recht gut
Ich habe die alte Scheibendichtung mit Fluidfilm eingepinselt und winziehen lassen. Danach war die wieder flutschig weich....
sollte man das auch mit der Satteldecke machen?
Ab davon, dass man Anfangs wahrscheinlich davon runterrutscht  ::)
Grüsse Jan
Kannst Du....aber die Erfahrung zeigt, daß die Satteldecken lange bevor altersbedingte Brüchigkeit oder Austrocknung eine Chance haben aufgrund völligen Spannungsverlustes getauscht werden sollten....wenn Dir das Sitzen direkt auf dem Spannrahmen nix ausmacht dann kann man sie mit Vaseline zum ewigen Leben bringen....
ich sitze noch ganz bequem auf meiner originalen Satteldecke  ;D
Jan,
für den Sattel würde ich Vaseline nicht nehmen. ( Wie Taz schon schrubte, wird zu weich und sitzt sich dann schneller durch.)
Für das Ansauggummi am Gasi hab ich schon mal Vaseline genommen, bleibt auch schön weich und geschmeidig, keine Rissbildung, wird nicht mehr porös.
Hi Schorsch, Ute
vielen Dank, dann lasse ich das lieber ;-)
Hatte dich Ute so verstanden, dass die Decken mit dem Alter sowieso schlapp machen, was ich bei meiner nicht feststellen kann,
Also weniger Arbeit und alles so lassen wie es ist- und nichts verschlimmbessern!
Grüusse Jan
Hallo Jan.
Richtig...das Problem mit den Decken ist, daß sie nicht von heute auf morgen durchsacken, sondern in einem schleichenden Prozeß nachgeben...ich habe hier im direkten Umfeld auch einen, der meinte, seine Decke wäre noch tiptop...ich habe ihn nach geraumer Zeit davon überzeugen können, diese doch auszutauschen und hatte einen Kandidaten für das verblüffteste Gesicht des Jahrhunderts...falls sich die Gelegenheit bietet, such Dir mal jemanden mit einer möglichst neuen Decke und mach ne Sitzprobe.
Und...falls Du Hilfe beim Aufziehen brauchst...PM genügt...
Viele Grüße, Ute
