BMW R27 Schutzblech
Begonnen von 92fzr, 18 Februar 2023, 20:50:15
92fzr
Verkauf  erstmal verschoben, abgebrochen.
( Verkaufe BMWR27 Schutzblech hinten,
Steht auch bei EBAY Kleinanzeigen
VB 320,00€. )
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
92fzr
Gruß Dirk 92fzr
92fzr
Gruß Dirk 92fzr
Hi Dirk,
Zitat von: 92fzr am 18 Februar 2023, 20:50:15Verkaufe BMWR27 Schutzblech hinten,...
das ist kein R 27 Schutzblech... evtl. war es an eine drangebastelt, aber ein R27 Schutzblech ist das nicht. Sorry.
R26/27 Schutzblech hat keine vertikalen Streben und die Ausbuchtung im Kardanbereich ist im Blech eingepresst und nicht geschraubt. Die horizontalen Streben am Klappteil sind mit Bohrungen versehen und nicht mit Stiften.
Das müsste R 25/3 sein.
92fzr
Guten Morgen Heiko, vielen Dank für die Info.
Werde das mal mit meiner/3 vergleichen, hab überhaupt nicht darauf geachtet. ::)
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Hmmmm,
meiner laienhaften Meinung nach ist das ein R 27 Schutzblech.
Die Vertikalen Streben sehen für mich so aus, als würden sie einer
Behördengepäckbrücke entstammen, unten wurden sie nochmals verändert,
dann nachträglich angebracht.
( im Grunde keine schlechte Idee, so hängt das Schutzblech nicht nur an den 4 Schrauben an der Federbeinhülse. )
Die Bohrungen für diese 4 Schrauben sind auch vorhanden.
Die Aussparung für die Kardanwelle wurde wohl mal so hingeschnitzt.
So meine Meinung zu dem Teil
Haben 26 und 27 seitlich im Bereich der Linien nicht noch so einen Absatz? Sehe ich hier nicht. Sieht glatt aus.
Hallo Zusammen,
ich würde mit Heikos Einschätzung mitgehen und das Schutzblech eher einer R25 zuordnen.
Denn die C-förmige Einschnürung auf Höhe der Kardanwelle ist bei der R27 nicht vorhanden, genauso wie der kleine Blechwinkel an der Aussparung.
Weitere Hinweise dürfte die Vergleichsliste liefern, bzw. auch in diesem Thread zu finden sein:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=331794
Für die Ausmessung des Diagonalmaßes für 18" oder 19" Räder.
Hmmm,
ja, stimmt !
Aber, nur die 26/27 Schutzbleche hatten diese 4 Bohrungen für die Schrauben zur
Federbeinhülse.
Aber gut, die könnten auch nachträglich gemacht worden sein.
92fzr, wenn Du magst, mach nochmal ne Aufnahme von der Aussparung Kardanwelle.
92fzr
Hallo, habe gerade neue Bilder gemacht, bin jetzt auch davon überzeugt, dass es ein  /3  Blech ist.
Gruß Dirk 92fzr
Du hast doch eine R 27, oder?
Die vertikalen Streben sind nicht(!) von einer Behördengepäckbrücke. Die sehen anders aus. Die Bohrungen sind nachträglich eingebracht. Die sind nie so weit unten am Rand.
Stimmt Heiko,
bin in den Kuhstall gegangen, hab nochmals geguckt.
Hier mal ein Foto. Die Bohrungen sind höher angebracht, die Aussparung Kardanwelle ist anders.
UND dein Blech ist an der Seite nicht glatt, sondern abgesetzt.
