Axialspiel Pleullager
Begonnen von bipa3, 27 Februar 2009, 19:16:50
bipa3
Nabend zusammen!
Zylinder ist lackiert und eingebrannt ( mit Umluft ). Habe vorm zusammenbauen noch eine Frage an die Motorenspezis: Wie groß darf das Axialspiel vom Pleulager sein? Habe 0,15 mm. Höhenspiel ist Null bzw. nicht fühlbar. Der Motor ist auch super gelaufen, keine Riefen im Kolben bzw. Zylinder. Hatte ihn nur teildemontiert, weil die Stößelgummis und die Fußdichtung hin waren.
Vielen Dank und viele Grüße
Wolfgang
bipa3
Hallo Wolfgang,
laut Werkstatt-Handbuch R26/R27 soll das Axialspiel des Pleuels auf dem
Hubzapfen 0,07 bis 0,1 mm betragen. Radialspiel nicht fühlbar.
Ich würde es noch tolerieren . . .
Viele Grüße - Thomas
jepp, tolerierbar
wenn Du beim fahren zwischen "Gas geben und wegnehmen" ein dumpfes Geräusch hörst, dann ist es das Lager.... das hält aber immer noch viele 1000km....
Nebenbei - das ist das Lager, dass bei der vollen Schleuderscheibe als erstes aufgibt
Hallo wolfgang,
bei sehr großem Axialspiel, etwa 1mm, schiebt's den Kolbenbolzen in die Zylinderwand.
Hatte ich 2 mal und wusste nicht warum.
Kann man auf den Seiten von KS nachlesen, unter Kolbenschäden.
Also mit Axialspiel geht es sehr lange,
nur Radialspiel geht nicht sooo lange  ;D ... Nullspiel!
Gruß mek  :schrauber:
Original soll sein 0.07-0.1....kann aber bei überholten Wellen auch schon mal weit darüber liegen...leider!...ist also (wieder leider) kein verschleißmaß.
bipa3
Tag zusammen!
Danke Euch für die Infos. Werde es auch so lassen, das derf Motor gut läuft.
Hoffentlich wird bald das Wetter wieder besser, damit man wieder fahren kann....Obwohl das Schrauben ja auch mega Spass macht.
Viele Grüße und schönes WE
Wolfgang
Similar topics (2)
