Zentrierdorn
Begonnen von big-tschenso, 11 Februar 2009, 16:11:18
big-tschenso
Hallo Leute!
Hat mir vielleicht jemand eine Zeichnung von einem Zentrierdorn für die Kupplungsscheibe R25/2?  Möchte mir einen Drehen lassen und wenn einer eine Zeichnung schon hat, brauche ich nicht selber messen.  Danke Tschenso
big-tschenso
Hallo Tschenso
Sollte dein Motor noch ausgebaut sein, brauchst du diesen sicher nicht. Bei eingebaurem Motor ist er eine Hilfe, aber auch nicht notwendig.
Daniel
big-tschenso
Hallo Daniel!
Der Motor ist noch drin. Wie krieg ich aber dann die Scheibe Zentriert?
Gruss Tschenso
Hallo
Das sollte mit einem laut Rolf.S zugeschliffenem Besenstiel machbar sein. Ich hab das immer erfolgreich mit dem Auge gemacht. Schön bei nur drei lockeren Schrauben darüber schauen und einmitteln. Getriebe ansetzen und wenn es passt alle sechs Schrauben an der Kupplung anziehen. Heute mit Brille kann ich das vergessen.  ;D
Ich würde es aber immer noch versuchen. Trotzdem!
Ich glaube du schaffst das.
Daniel
Ha ! warum hast Du dann meinen Zentrierdorn ausgeliehen ?  ;)
Es gibt noch eine andere Methode, kürzlich hier gelesen, schon wieder vergessen (da Daniel den Zentrierdorn zurückgebracht hat  :)) Such mal mit der Suchfunktion.
Hallo Rolf.S
Hab ich doch geschrieben.  ;D
Daniel
ich habe auch 'ne Brille, daher habe ich mal die Selbstbau-Werkzeuge aus dem Mai eingescannt. Ob der Dorn allerdings auch beim 1-Zylinder passt, weiß ich nicht.
Gruß Markus
Ne ...passt nicht.
Ich schaue mal ob ich irgendwo die Maße für den Dorn habe...den poste ich dann (heute Abend...wenn ich daran denke!)
topcom
Hallo Tschenso,
vielleicht hilft dir mein Beitrag (Thema Getriebe überholen 25/3) vom 11.11.2008 7:13, ich habe die Kupplung mit einem umgedrehten Gewindebohrer und draufgesteckten Dichtscheiben zentriert und dann angeschraubt (allerdings im ausgebauten Zustand). Der Zusammenbau Motor und Getriebe war easy.
Vielleicht hilft die pragmatische Lösung.
Servus Oliver
big-tschenso
Hallo Leute!
Da kommen aber unterschiedliche Metoden zum vorschein. Danke an alle. Lasse mir jetzt doch von meinem Bruder seinem Schwiegervater einen drehen. Er meint, es sei kein Problem. Also Leute, wenn mal einer einen Braucht, mir einfach mailen.
big-tschenso@gmx.de
                                                         Mfg.Tschenso
Similar topics (1)
Begonnen von guest265
