Achsialspiel Getriebe R25/2
Begonnen von big-tschenso, 09 Februar 2009, 21:10:22
big-tschenso
Hallo Leute!
Habe mal wieder eine Frage. Wollte mein Getriebedeckel meiner /2 montieren. Habe vorher aber noch das Achsialspiel der Wellen überprüft. Dabei habe ich gemerkt, das bei der Nebenwelle das Spiel 5 Hunderdstel ins minus geht, d.h. ich haber gar kein Spiel. ???  Woran kann das liegen,was soll ich tun?  Gruss Tschenso
big-tschenso
1) Welle nicht ganz ins vordere Lager eingeschlagen vermutlich.
2) Getriebe wärmen, alle Wellen sanft aber ganz einschlagen (mit Rohr auf Lagerring, nicht auf Wellen hauen...), alle Wellen nochmals messen. Vielleicht sind die anderen auch noch weiter reingegangen ?
Keine Distanzscheiben mehr drin?
Wär dann nicht das Spiel zu gross ?
Umgekehrt....sind sie noch drin-> dann kann das Spiel zu klein sein, ganz ohne eigentlich nicht...es sei denn (wie du schon schrubst ;D) Wellen nicht ganz drin etc..
Ja. Missverständnis eines Bergpiraten. Ich dachte Du meinst als Fehlerursache "keine Distanzscheiben mehr drin" statt "Hast Du vielleicht noch Distanzscheiben drin"  ;D
big-tschenso
Danke ihr Rolfs!
Habe mir schon gedacht, das die Wellen vielleicht nicht ganz drin sind. Werde gleich in die Werkstatt gehen.Habe aber eigentlich beim Einbau mit Hitze und Kälte gearbeitet, so dass ich der Meinung war, die Wellen sitzen richtig. Naja, Übung macht den Meister.  Danke Euch nochmal.  Gruss Tschenso
