Schwingenlager hinten R27
Begonnen von SKool, 02 Oktober 2008, 17:22:53
SKool
Hallo.
Schon habe ich wieder ein neues Problem.
Die hinteren Schwingenlager sind kaputt.
Bei eKugellager.de gibt es die Lager zu kaufen nur die Wellendichtringe kommen mir komisch vor. Als wenn da nicht die Rchtigen verbaut worden sind. Normalerweise müssen die Ringe an der Welle abschließen und dann den gleichen innendurchmesser wie die Lager haben. Nur die die bei mir drin waren sind viel Größer und können dardurch gar nicht das Lager schützen. Kein Wunder das die Lager dann festgerostet sind.
Hat jemand die genaue Bezeichnung der Wellendichtringe? Oder wo man die Richtigen her kriegt?
Simon
PS:Wie hieß nochmal der Online Schrauben Shop?
Pro CC MS
SKool
Pro CC MS
hpoberli
Hallo Simon
Die Eratzteilnummer der WEDI von BMW Nr. 31412000331 und das Mass der WEDI ist 22.40.10.
Gruu Hans Peter
SKool
Aber der Durchmesser von dem Lagerzapfen ist ca 20mm und dann liegt der WeDi gar nicht an.
Pro CC MS
Der Dichtring läuft ja auch nicht auf dem Lagerzapfen, sondern auf der Druckhülse (im Bild #28). ::)
Wenn du Rost am Lager hattest, dürften diese Druckhülsen ebenfalls pockennarbig sein, weshalb der Dichtring nicht dichten kann. Also ebenfalls austauschen oder Überdrehen.
SKool
Achso!
Bei eKugellager gibt es nur einen 22-40-10 B2.  Und das B2 bedeutet: B2
Massive Ausführung von BA. Ring aus Metall, beidseitig geschlossen. Stark belastbar. Mit Feder.
Wellendichtringe B2 im Shop
Der würde doch gehen oder?
Pro CC MS
SKool
Pro CC MS
Ehrlich gesagt, keine Ahnung von der genauen Bezeichnung, könnte gehen
Ich habe immer die "von BMW" genommen, weil in der ETL keine DIN-Bezeichnung steht, wenn ich nicht irre. Auf denen steht nichts drauf und sie waren immer ohne Feder.
SKool
Boa   :-\\
wieso steht der eKugellager unter Dienstleistungen. Bei dem kann man ohne Gewerbeschein gar nichts bestellen.
Jetzt kann ich wieder suchen.
Wisst ihr noch ein Shop?
Pro CC MS
r26_jo
So wie dies auf der Zeichnung aussieht liegt die dickere Seite der Druckhülse am Lager an, ist also innerhalb des Dichtringes.
Bei mir ist die dickere Seite der Druckhülse ausserhalb des Dichtringes. Beim Rausdrehen des Lagerzapfens geht die Hülse mit raus.
Ich nehme deshalb an, das dies Falsch ist. Das heißt, ich müßte die Dichtringe rausnehmen, die Druckhülsen andersrum einsetzen und neue Dichtringe einsetzen?
Kann mir das jemand bestätigen?
Jo
r26_jo
ich will gerade die Dichtringe an den hinteren Schwingenlagern entfernen um die Lager zu kontrollieren und zu reinigen. Bloß die gehen ums Verrecken nicht raus. Angeblich sollte man die mit dem Schraubenzieher raushebeln können, keine Chance. Was soll ich machen. Hat jemand einen Rat für mich?
Jo
Spax-Schrauben reindrehen und mit Kneifzange heraushebeln.
danach Neue einsetzen.
r26_jo
Hurra, sie sind raus!!
Allerding mit den Spax allein gings nicht. Ich habe ein kräftiges, überstehendes Flacheisen mit den Spax an die Wedis verschraubt und erst mit ein paar kräftigen Hammerschlägen gegen das Flacheisen kamen sie dann langsam raus.
Danke für den Tipp  :blumen:.
Jetzt nächste Frage:
An den Aussenschalen der Lager sieht man Abdrücke der Kegel, Vertiefungen kann ich jedoch nicht fühlen.
Müssen die Lager raus??
Jo
Versuch mal alle Teile des Lagers zu waschen
und mit frischem Mehrzweckfett dreh mal das Lager mit dem Finger durch.
Wenn's dann rubbelt isses hin.
Die Außenlagerschale kannst Du dann mit einem Stab oä. von der Gegenseite
in kleinen Schritten (immer abwechselnd gegenüber) heraushämmern.
Ganz elegant ist natürlich ein Innenauszieher.
Gruß mek  :schrauber:
r26_jo
Zum Thema Lager einfetten.
Wie befüllt oder sättigt man ausgebaute gewaschene oder neue Kegelrollenlager vollständig mit frischem Fett!
Also das Fett nur aus der Tube durch die schmalen Ringöffnungen reindrücken, ich weiß nicht?
Eigentlich müßte das Fett doch reingepreßt oder mittels Vakuum reingezogen werden, damit es wirklich alle Zwischenräume ausfüllt.
Wie macht Ihr das? Gibt es dazu einen Trick?
Dann noch eine Frage.
Kann man die Radlager in eingebautem Zustand nachfetten, bezw. neues Fett reinpressen?
Die hören sich noch gut an und will sie deshalb nicht öffnen.
Jo
Also:
langsam laufende Lager, die wie im Falle Schwingen- oder Lenkkopflager nur statische Kräfte aufnehmen und nicht heiß werden, brauchen zum schmieren eigentlich gar kein Fett. So druckstabil kann das Fett gar nicht sein, um den direkten Kontakt Metall-Metall zu unterbinden. Bei diesen Lagern ist nur Korrosionsschutz angesagt. Also soviel einfüllen, dass alles einigermaßen benetzt ist. Ganz Vorsichtige können soviel einfüllen, dass überhaupt kein Wasser eindringen kann... daß halte ich für überflüssig.
Für die Radlager gilt eigentlich dasselbe, nur dass die schon mal warm werden können (insbesondere wenn die zu stramm laufen). Das WHB empfielt 18 bis 20 Gramm einzufüllen. Nachfetten kannst Du die, wenn Du das Rad ausbaust und das Fett da irgendwie reinfummelst. Zerlegen muss Du die Lager nicht unbedingt. Wenn Du den Filzring + Kapsel abnimmst, geht es besser.
Als Schmierstoff irgendein billiges Lithiumseifenfett.
Zitat von: mekgyver am 14 April 2009, 22:19:36
Mehrzweckfett
muss draufstehen, wenn es wasserbeständig oder auch wasserfest sein soll,
ob das irgendein billiges Fett auch kann ?
:oberlehrer:  ;D
mek  :schrauber:
Na, na, na, Dr. Mek,
Mehrzweckfett ist nicht gleich wasserbeständig... es ist eben nur für verschiedene Anwendungen geeignet!
Heiko  ;)
klaus wg
Fett ist (leider) nicht gleich Fett, auch wenn "Mehrzweckfett" oder sonstwas draufsteht. Ich habe da auch schon gute wie schlechte Erfahrungen gemacht.
Oftmals helfen gerade dem Neuling Markenangaben eines Produkts, mit dem der Eine oder Andere positive Erfahrungen gemacht hat, und das auch einfach beschaffbar ist.
Bei mir ist bislang mit positiven Erfahrungen im Einsatz ein grünes Fett von CASTROL, das es in einer weißen 300g Plastiktube bei ATU zu kaufen gibt und das insbesondere für Radlager gute Eigenschaften zeigt. Habe dies sowohl im Motorrad- als auch im PKW-Bereich bislang gerne verwendet und damit u.a. auch die Schwingenlager befüllt.
k.
Zitat von: Heiko am 16 April 2009, 12:09:15
Na, na, na,
Was soll Das ?
Wo bei die Wasserbeständigkeit bestimmt an der vordersten Stelle der Eigenschaften für versch.Anwendungen steht.
Zeig mir mal Mehrzweckfette, bei denen der Hersteller die Wasserbeständigkeit ausgeschlossen hat !
mek  :schrauber:
Ganz einfach,
nur weil "Mehrzweckfett" drauf steht muß es nicht zwingend Wasserbeständig sein.
Das soll das...
Also ich warte immer noch auf einen brauchbaren Beitrag zu Fetten.
Fehlt irgendwie.
Was möchtest Du denn wissen?
Ansonsten schau mal hier:
http://medias.ina.de/medias/de
Da kannst Du den richtigen Schmierstoff für Lager heraussuchen (lassen)
Was ich wissen will, werde ich voraussichtlich in 1 bis 2 Wochen sagen können.
Dann bin ich mit dem Lesen der website fertig.
Herzliches Dankeschön, Heiko
Clemens,
für's erste reicht das hier von Aral wahrscheinlich aus. Dafür brauchst Du ca. 1/2 Stunde.
Aber gerne nochmal: Normales Schmierfett für die üblichen Aufgaben wie in diesem Threat (oder für Radlager, Steuerkopf) ist ein Lithiumseifen-Schmierfett der NLGI-Klasse 2. Bekommt man in jedem Baumarkt von Pressol für 4,95 / 500ml. Wenn's denn höhere Tragfähigkeit haben soll, wird ein kräftiger Schuss Graphitpulver (auch Baumarkt - für Türschlösser) mit eingerührt. Dann geht's auch für die Radmitnehmer und den Bremsschlüssel.
Polfett sollte in keiner Werkstatt fehlen, ebenso das legendäre Bosch FT1v4. Kupferpaste NUR für die Auspuffverschraubung, da geht aber auch das Graphitpulver pur (auch am Kerzengewinde)
Zitat von: Knut am 23 April 2009, 11:26:41
...Kupferpaste NUR für die Auspuffverschraubung,...
So etwas aus Deinem Munde, Knut???!!!
Alu, Kupfer und Stahl: Wer gewinnt die meisten Elektronen?
r26_jo
Clemens,
Darf den die Radmitnehmer-Verzahnung geschmiert werden?
Ich dachte die muß trocken bleiben oder mit höchstens mit Kupferpaste benetzt werden!
Jo
Hi Stefan,
vom Prinzip her gebe ich Dir Recht, dass das unedelste Element, hier Aluminium verliert und als erstes die freien Valenzen an Eisen und Kupfer abgibt....aber nur auf den ersten Blick. Bei genauerer Betrachtung liegen recht stabiles Al2O3, Fe2O3 und CuxOx+n vor, bei denen insbesondere die el. Leitfähigkeit bei Vorhandensein eines Dielektrikums.....
ist mir alles zu kompliziert, das hier zu erklären....Stefan, machen wir am Edersee beim Bier
OK, keine Kupferpaste an die Verschraubung des Auspuffs.... nur Graphitpulver  ;)
Gerade gesehen.... Jo, da sollte die Mischung Fett + Graphit hin. Hier ist hohe Pressung und wenig Bewegung, also viel Festschmierstoffe, die sich in die mikrokopischen Grübchen einarbeiten.
r26_jo
Besteht hier nicht die Gefahr, daß Fett in die Bremstrommel gelangt?
Jo
Ja
Muß (!) trotzdem gefettet werden
