Radlager ausbauen R25/3
Begonnen von lurch-salamander, 09 Januar 2017, 09:46:10
lurch-salamander
Hallo Einzylinderfreunde,
euch allen ein gutes neues Jahr mit unfallfreier Fahrt.
In meinem R25/3-Puzzle beschäftige ich mich gerade mit den Radlagern. Ich hatte eigentlich vor, diese zu prüfen, säubern und neu zu fetten, da sie in den letzten 30 Jahren sicher nicht geöffnet wurden. Leider scheitere ich bereits an der 4-Loch-Verschraubung. Auch warm machen hilft nicht. Hat jemand einen Tipp? Oder soll ich versuchen, denn ganzen Einsatz nach der "6-Minuten-Ausbau-Methode" herauszuschlagen - allerdings werden die Passungen damit sicher nicht besser.
Mathias
lurch-salamander
Hi Mathias.
Vielen Dank....auch Dir ein Jahr mit vielen Kilometern und allzeit knitterfreier Heimkehr.
Was ist denn mit der Vierlochmutter....kannst Du Deine Probleme beschreiben oder ein Bild hochladen?
Viele Grüße, Taz
Hallo Mathias,
auch Dir ein gutes 2017.
Die Vierlochmutter, ja, man kann sie mit einem Dorn aufklopfen, aber meistens ruiniert man sie dadurch.
Eleganter und richtig ist es, sich den Schlüssel für die Radlagerverschraubung zu besorgen. Z. B. bei Stemler.
Auch ist die Vierlochmutter ziemlich teuer, so dass sich die Anschaffung lohnen dürfte. Du brauchst auch noch das Rohr, damit kannst Du den Lagersatz auf die Achse spannen, dann mit den entsprechenden Scheiben das Spiel einstellen. Schau mal ins Werkstatthandbuch.
lurch-salamander
komme eben erst aus dem Hobbykeller zurück....
Habe mir gem. Tip aus dem Forum 2 Schrauben im richtigen Abstand in den Schraubstock gespannt. Schrauben waren danach krumm aber Deckel hat sich nicht bewegt....
Die Löcher sehen noch ganz passabel aus - dann werde ich wihl mal einen Schlüssel kaufen müssen. Passt der dann wenigstens auch auf die Naben meiner R51/3 ?
Gruß und Danke für eure Antworten.
Mathias
Weiß nicht,
für die Naben der R 60/2 passt er nicht.
crusty1000
Die Verschraubung sah bei mir so (http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=15025.0 ) aus... Diese ließ sich nur noch mit viel Kraftaufwand und einem Dorn lösen  :schrauber:
Der Einsatz eines Schlüssels hätte hier nicht mehr zum Erfolg geführt...
Grüße Jens
Zitatdann werde ich wihl mal einen Schlüssel kaufen müssen.
Nicht solange es Archimedes, Zylinderstifte oder Bohrer und Schrauber gibt.
Also:
Die Radlagermutter ist schon etwas Spezielles. Das ist ein doppeltes Feingewinde, welches regelmäßig sträflich verhunzt wird.
Unlösbar ist das aber alles nicht. Zur Rezeptur:
1. Wenn du die lösen willst, reichen Schrauben nicht aus. Die verbiegen sich sofort. Nimm passende Zylinderstifte aus gehärtetem Stahl.
Achte darauf, dass die lang genug sind. Hast Du keine Zylinderstifte nimm (genau) passende Bohrer.
2. Die Methode mit dem Einspannen im Schraubstock funktioniert bei eingespeichtem Rad dann in aller Regel.
Funktioniert die nicht, kommt Archimedes. Das ist der olle Grieche mit dem Hebel.
Nimm also ein anständiges Stück Flachstahl. Bohr zwei Löcher für die Zylinderstifte oder Bohrer hinein. Dann am Besten ein drittes Loch mittig, um ein Stück Gewindestange durch die komplette Nabe zu stecken, damit der Flachstahl fixiert durch Muttern und Scheiben auch wenn Du dann mal richtig Kraft einsetzt, auf der Nabe bleibt.
Den Flachstahl versiehst Du dann mit anständiger Verlängerung.
Ich hab das mal so ähnlich mit einem ausziehbaren Radmuttternschlüssel als Verlängerung gemacht. Das gesamte Konstrukt hatte dann so etwa 1,2 Meter Hebelarm. Die unlösbare Schraube ging wie Butter.
Irgend was vergessen? Ach ja
4. Schrauber: Das bist Du. Viel Glück.  :schrauber:
ToWo
Zitat von: Schorsch am 09 Januar 2017, 15:52:53
Weiß nicht,
Genau: die 1- und  2-Zylinder haben unterschiedliche Grössen an der Stelle, deshalb braucht man genau zwei Schlüssel.
Wo hockt Lurchi denn ?
//Tom
Recht haste, Clemens, ein 10er Flacheisen ist eine "Universalwaffe".
Die M6 - 8,8 Schrauben halten bis jetzt. Beim Rundfeilen des "anderen Endes" leicht aussermittig arbeiten.
Dann bekommt man Ungenauigkeiten bei der "Lochfindung" ausgeglichen.
lurch-salamander
Danke für die Antworten - das mit dem Flacheisen gefällt mir - ich glaube, das probiere ich aus (das kann ich dann auch universell für die R51/3 benutzen).
Der Lurchi wohnt übrigens in der Nähe von Freising.
Danke an alle für die Ermutigung, die Baustelle nochmal anzugreifen. Ohne die Hilfe hier im Forum würde ich immer noch auf einem Berg von Einzelteilen sitzen.
Mathias
krauthahn
"Das gesamte Konstrukt hatte dann so etwa 1,2 Meter Hebelarm. Die unlösbare Schraube ging wie Butter."
Getreu der alten Schrauberweisheit: Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verläng´rung schafft !
Und das stimmt !
krauthahn
@ Krauthahn:
Frei nach Archimedes: "Gebt mir einen festen Punkt im All, und ich werde die Welt aus den Angeln heben."
ToWo
Also nicht nebenan :) Sonst wäre ich mal mit dem Werkzeug vorbeigekommen...
//Tom
Wat is denn mit sowas hier - verstellbar, für 'n Tienchen. Hab ich immer im Bordwerkzeug.
http://www.ebay.de/itm/like/230852930230?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Schon mal ne lachende Radlagerverschraubung gesehen?
Das ist ein gutes Werkzeug, aber nix für schwere Fälle.
Clemens Du alter Schwammpuckel - jetzt fliegt Dir Deine Signatur um die Ohren  ;D
Kann schon sein, aber hätte man das Dings von Anfang an benutzt.....
Ich hab' meins vom Russen auf'm Teilemarkt in Hamm für 7 Öcken und habe nicht viel erwartet bei dem Preis.
Aber es funzt besser als ich dachte. OK, feste draufdrücken, damit die Stifte nicht rausrutschen - oder im Notfall die Bohrungen 1 mm größer machen,
damit die ausgenudelte "Rampe" kürzer wird und die Lochwände wieder senkrecht, ist zwar Pfusch am Bau, hat in einem schlimmen Fall bei mir aber zum Ziel geführt.
Brauchen kann man das in Zukunft aber immer wieder, wenn die vermurkste Verschraubung erst einmal auf war, nämlich.
Die "Investition" lohnt sich also in jedem Fall.
Ätschebätsche  ;)
Sascha,  :zunge:
schon gelesen?
ZitatDas ist ein gutes Werkzeug
Zurück zum Spocht ....
un point pour cologne.
(aber nur wegen dem Smilie)  8)
tupej
#18
Hallo Sascha,
ich habe auch so ein Ding, viel älter und robuster  ;).
Clemens,
Hartholz auf beide Seiten, Schraubzwinge, Verlängerung, Hammer.
PS: bei mir ging es trotz vernudelten Löchern auch nur mit dem "Schlüssel". Ich machte das aber ohne Speichen.
Also das mit dem Hammer ist sympathisch.  ;D
tupej
Hi Clemens,
Hammer 300g, kleine Schläge ... nur so zum überreden  ;).
Ein Filigrankünstler, Respekt.
lurch-salamander
nachdem ich mir nun ein ähnliches Werkzeug wie das von Buxus gebaut habe, konnte ich die Verschraubung heute problemlos öffnen - danke nochmal an alle.
Bei mir waren die beiden Druckhülsen (wie auch auf der Zeichnung Tafel 4 im E-Tle-Katalog) von innen eingesetzt. Jetzt habe ich den folgenden Beitrag gelesen:
Zitat von: Sven_Schmidt am 21 Februar 2006, 09:45:41
aber mach nicht den gleichen Fehler wie ich und setze diese Hülse nur weil sie so schön passt unter die Lagerverschraubung. Nach der Radmontage dreht sich dann nix mehr oder die Achse mit dem Rad.
Auf den Pix ist zu sehen wie rum sie reingehört.
Sven, den sein Nachwuchs auf Trab hält und darum länger nicht mehr hier war. Aber Arthur gehts gut und wartet auf trockene und salzfreie Straßen  :)
Wie rum kommen die Druckhülsen denn nun rein ?
Mathias
Mathias,
da bist Du überfürsorglich.
Setz die Druckhülsen, Teile 71 auf Seite 17 ETL R25/3 Ausgabe 1960 bzw. Seite 96 ETL R26-R27 Ausgabe, genau so ein, wie dort zu sehen und gut ist.
Drehst Du natürlich, wie bei Sven auf dem ersten Bild zu sehen, die verschraubungsseitig letzt Druckhülse falsch herum, geht nichts mehr.
Wie heißt das?
Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch.
