Batterie lädt nicht...
Begonnen von Heikobmw, 05 August 2020, 18:38:34
Heikobmw
Hallo Leute, habe ein Problem. Meine Batterie von meiner R25/3 lädt nicht mehr bzw. nach meiner Meinung zu schwach. Bin heute einige Kilometer gefahren als sie plötzlich aus ging. Nach einigen Minuten sprang Sie ohne Licht wieder an. Batterie war fast leer.
Im Stand ist die Ladekontrollleuchte aus, und wenn ich Gas gebe geht sie an !! ??
Ich habe noch den alten F-Regler verbaut, kann es daran liegen?
Die Lima habe ich getestet, da liegt Strom an.
VG Heiko
Heikobmw
Was mir auffiel :
Kohlefeder, Position 12 Uhr, fehlt die ?
Heikobmw
Nein, habe ich soeben mal geschaut alles OK.
hannes55
Evtl verpolt? War die Batterie mal abgeklemmt?
Das wäre einfach zu prüfen. Mach die Zündung an und drück dann mal auf den Regler, dann kriegt sich die
Lima vllt. wieder ein...
Was dann?!
Kann man alles noch probieren... Ich würde aber direkt auf elektronischen Regler umsteigen.
das das an den 70 Jahre alten Regler liegt glaube ich auch nicht.
Heikobmw
Ja Batterie war mal abgeklemmt. Mach ich morgen mal.
Was für einen elektronischen Regler würdet ihr empfehlen?
Hansdampf
Kannst Du die Spannung bei Klemme 61 der Lima messen, bei mittlerer Drehzahl. Ggf arbeitet der Rückstromschalter des Reglers nicht. Dann steigt die Lichtmaschinenspannung höher als die Batteriespannung, die LKL leuchtet dann praktisch rückwärts.
Heikobmw
Ja, messe ich heute Nachmittag mal.
Danke für die Info 👍
Heikobmw
Also ich habe soeben gemessen:
Batterie im geladenen Zustand 6,55V
Batterie im eingebauten Zustand bei Standgas ohne Licht: 7,6V
An Klemme 61 Standgas                            6,35V
An Klemme 61 bei höherer Drehzahl      7,7 /7,8V
Batterie im eingebauten Zustand bei Standgas mit Licht: 7,0V
An Klemme 61 Standgas                       6,9V
An Klemme 61 bei höherer Drehzahl      7,4V
Ich denke das ist ganz in Ordnung?
Vielleicht liegt es ja an der Batterie?
Das scheint an der Batterie zu liegen.
Wenn die Batterie nach dem Laden / im Fahren aufgeladen werden nach etwa 2 Stunden Ruhe 6,55 Volt bringt, dann ist ein Defekt an dieser Stelle eher unwahrscheinlich. Schalte dann bei "Motor und Zündung aus" das Abblendlicht ein. Falls die Spannung nicht brutalst absinkt ist die Batterie wahrscheinlich OK.
Freude
>7.2V ist ZU HOCH !
Irgendwas stimmt da nicht. 7,6V im Standgas an der Batterie? Und dann aber nur 6,x an 61??
Ich kenn mich mit den Gegebenheiten des mech. Reglers nicht so aus, aber auch damit dürfte die Lima bei Standgas noch nichts liefern....
Zofia Pawelczak
Neulandstraße 27
38154 Königslutter
Telefon: 053658432
Fax: 053658432
E-Mail: z.pawelczak@web.de
Dort gibt es die sog Zofa-Regler.
Leider hat Herr Paeclzak derzeit keinen im ebay-Angebot.
Zitat von: cledrera am 06 August 2020, 19:31:55
Zofia Pawelczak
Neulandstraße 27
38154 Königslutter
Telefon: 053658432
Fax: 053658432
:thumbup:
Heikobmw
Vielen Dank schon mal.  Baue mal eine  neuen Regler ein und melde mich wieder 👍
Heikobmw
Hallo, bin heute endlich mal zum anschliessen meines neuen Regler gekommen.
Könnt ihr mir sagen ob ich das so richtig gemacht habe?
BMW R25/3
B+ habe ich an Klemme 30 angeschlossen
D+ habe ich an klemme 61 angeschlossen
DF am gelben Kabel das aus der Lichtmaschine kommt
So soll es sein. Wichtig ist dass der Reglerwiderstand abgeklemmt ist! Hast du den zweiten Draht unter dem gelben Schrumpfschlauch von der Litze (DF) entfernt?
Heikobmw
Die beiden Kabel wo lose sind werde ich noch isolieren.
Danke für die schnelle Antwort
Heikobmw
Die Ladekontrollleuchte geht aber nicht aus...
Heikobmw
Wie macht man das, gibt es da eine Anleitung?
Irgendwie schon.  ;)
ZitatWolfgang: Hallo, mir ist etwas ganz doofes passiert. Habe eine frische Batterie eingesetzt und habe [...] plus mit minus verwechselt. Habe dann wieder umgeklemmt. Jetzt geht die Batterieladeleuchte nicht mehr aus. Im Handbuch steht, dass dies passieren kann, wenn Batterie falsch angeklemmt ist. Die Lichtmaschine würde sich dann umpolen. Abhilfe würde es schaffen wenn man den Reglerschalter leicht herabdrückt. Jetzt habe ich aber einen elektrischen Regler. Wie kann man da Abhilfe schaffen? Gruß, Wolfgang
Rolf: Das "B+" Kabel und das "D+" abmachen und kurz zusammenhalten und dann wieder in den Regler stecken und dann beten das die Elektronik das verziehen hat , ansonsten....neuer Regler!
Wolfgang: Danke Rolf für die prompte Antwort. Werde ich so ausprobieren. Aber noch zwei Frage dazu:
- Batterie angeschlossen lassen ?
- Zündung an oder aus ? [...]
Heiko: Beides, dran und an!
Kommentar Rütz:
Batterie angeschlossen lassen > Ja muß, aber richtig rum
- Zündung an oder aus > Ist egal. Nur wenn du Klemme 15 statt B+ nimmst (geht auch) muß die Zündung an.
Welche beiden Kabel? Widerstand ist nur eines.
Heikobmw
Heikobmw
Sorry Klemme 51. Da hab ich ein neues gelegt
Heikobmw
Habe die Lichtmaschine polarisiert geht auch nicht ht. Wo liegt der Fehler? ???
ziehe mal die pluskohle hoch und polarisiere nochmal
