Krümmer - Auspuffverbindung
Begonnen von bemwenesu, 16 März 2011, 21:02:19
bemwenesu
Hallo allerseits,
habe einen neuen Auspufftopf R26 (Uli,FfM) montiert. An der Verbindungsstelle Krümmer-Topf sind Spuren von Abgas trotz "anknallen" der Rohrschelle zu sehen. Ich muß muß dazu sagen, daß der Auspuff an der Klemmstelle nicht geschlitzt ist. Wäre das Problem damit gelöst, indem ich hier 2-3 Schlitze (1,5mm) gleichmäßig am Umfang verteilt anbringe? (ca. 3mm kürzer als die Rohrschelle breit ist).Ich denke ohne Schlitze kann ja keine Klemmung zustande kommen.
Mit freundl. :schrauber: Gruß    Frank
bemwenesu
Bevor Du das machst, versuch lieber mal folgendes:
Schmier Motoröl auf das Krümmerende und schieb es in den Auspuff.
Dann geht das erstens leichter und zweitens verkokt das Öl bei Erhitzung
Bei mir (/3) wurde der Auspuff so dicht. Vielleicht klappt das ja auch bei Dir.
Ansonsten: schlitz ihn...mache ich auch...wie soll sonst die arme Schelle den Anschluß quetschen?
Teflonband. Geht prima und kostet im Baumarkt (Wasserabteilung) ~50 Cent
bemwenesu
Hallo Clemens,
vielen Dank für Deinen "Koks" Tipp, aber ich bevorzuge eher die technische Variante.
@ Hi Jan, Dein Vorschlag werde ich testen, danke.
@ Servus Rolf, Dein Tipp ist auch mein Favorit, merci.
:ade: Frank
Am Ende des Schlitzes eine Bohrung setzen, die im Durchmesser ca. das 3-4fache der Schlitzbreite beträgt,damit der Schlitz nicht unkontrollier weiterreißt.
Dappsull
Nachdem ich alles Moegliche ausprobiert hatte (Cola-Dose, Leder, Teflon...), bin ich beim Schlitzen als einzige Variante angekommen. Seitdem ist's dicht. Habe noch irgendwann eine neue Schelle montiert und mit Freude festgestellt, dass die Schraube dicker und also fester ist als beim Original (ich glaube 6mm statt 5), das hat noch zusaetzliche Stabilitaet gebracht.
Grussli
D.
Teflonband  :applaus:
mache ich seit einigen Jahren. Man kann sich verschiedene Wickeltechniken erarbeiten,
so bin ich an einer Form angekommen, die in der Mitte der Überlappungslänge,
eine ringförmige Verdickung hat .
So kann sich der Dämpfer am Rohr etwas bewegen.
Diese Wicklung hält eine Saison, sprich 4-5 Tkm Vollgas  ;D
Grüße vom mek  :koenig: :bike: :schrauber:
Na Hauptsache hinter euch fallen nicht die Vögel tot vom Baum!
Denn Teflondämpfe sind des Vogels früher Tod.
http://de.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluorethylen
All Ding ist Gift
nur die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist
Fußnote : ist von Paracelsus
@ Tino: ich glaube die Vögel sterben eher an zig anderen Stoffen in der Luft als an unserem Teflon ... Geh´ mal sommers zur RushHour über die Hanauer Landstraße hier in Frankfurt und nimm mal ne Nase voll. Viel Spaß dabei
War doch nicht ganz ernst gemeint. Aber ich habe diesen Zusammenhang selber erst vor 2Tagen von einem Kollegen erfahren  :o
ATU u.ä.: Auspuffdichtpaste, 6,99E in der Tuuuube, weissliches Keramikzeug.
Wasserlöslich + härtet (erst) bei Wärme aus. Lässt sich bei Lösen wieder "abbröseln".
