Vorderradschwinge Gewindemurks
Begonnen von Dieter57, 29 April 2021, 14:49:41
Dieter57
Moin Ihr
Heute habe ich meine Vorderradschwinge auseinander gebaut.
Ich wollte sehen ob die Lager so mies aussehen wie ich es hinten vorgefunden hatte.
Außerdem hatte die Schwinge Spiel.
Beim Ausschrauben des Schwingachsbolzen lies dieser sich ziemlich schwer aus dem Rahmen drehen.
Musste dann feststellen das die Lager und Simmering ziemlich neu sind.
Scheiben waren keine zwischen Rahmen und Lager.
Da Gewinde vom Bolzen und im Rahmen murksig aussahen erst mal bei uns in der KOM Werkstatt Schneideisen und Gewindebohrer besorgt.
Einbauen ging dann aber ganz gut. Wenn ohne den Einführdorn muss man aufpassen das man das Gewinde nicht wieder versaut.
Speilausgleich waren 2 * 1,5 mm Scheiben.  :waffen093:
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Hallo Dieter.
Also nur ohne Scheiben montiert? Da hätte ich wenig Vertrauen was den Rest angeht.... lieber nachsehen.
Ich hatte richtige Rasten, die Schwinge blieb stehen ohne Federbeine.  :o
Dieter57
Hi Stefan
habe 2 Scheiben mit jeweils 1,5 mm reingemacht.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Nebenfragen zu diesen Scheiben: deren Innendurchesser ist ja kleiner als das aus dem Dichtring ragende Druckstück..also auf die Scheibe stützt nicht eigentlich die Schwinge ab, sonder sie sitzt   zwischen Gabel und Druckstück ? Stimmt so ?
2. Frage; das Gewinde der Bolzenaufnahme hat welches Mass ?
Dieter57
Zu 1 : Ja stimmt so. Überdeckt aber nicht nur den kleinen Rand des Druckstücks
Zu 2 : M16 * Feingewinde - Ich frag morgen nochmal nach. War glaube M16*1,5
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Hab nochmal ein paar Bilder heute gemacht.
Vielleicht könnt ihr die Scheibe eingebaut erkennen.
Auch wegen der Nachfrage von RS
Witzig - habe festgestellt das die unterschiedlich dicken Scheiben auch unterschiede im Innen- und Außendurchmesser haben
Aber anscheinend nur die mit 3 mm
Die 1 und 1,5 waren gleich
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Similar topics (4)
