Schleuderzündung
Begonnen von professor buxus, 01 April 2021, 08:32:42
Wiederentdeckt: Die Schleuderzündung aus dem Jahr 1917. Das Prinzip ist ganz einfach, wie bei den meisten genialen Erfindungen.
Der hochgespannte Strom wird durch die vielen Wicklungen derart in Rotation versetzt,
dass beim Übersprung gegen Masse an der Kerze der Funke eine deutliche Spiralbewegung vollzieht. Sagenhaft ist das,
siehe angefügte techn. Zeichnung. Wenn bei einer herkömmlichen Zündung die Funkenstrecke so ca. 0,7 mm beträgt, können es hier mehrere Zentimeter sein.
Der Effekt ist wie bei einer Doppelzündung. Der ZZP muss zurück auf 30 Grad und es ist eine höhere Verdichtung möglich.
Sagenhaft, der Motor läuft schon fast alleine durch die zugeführte elektr. Energie.
Erfolgreiches Murksen wünscht
Professor Buxus
dermedicus
funktioniert die auch am 2. April noch........ :lol:
Nein, auch danach !
Ergänzung zu diesem technisch ausgefeilten Patent:
Wenn man das Spiralkabel zusätzlich noch mit der Sinnklemme und dem Bedeutungskabel verbindet, verhindert man das gefürchtete Umpolen der Lichtmaschine, da der Strom nur noch in eine Richtung das Kabel passieren kann.
Klasse Buxus!  :juhuu: :applaus: Wieder sehr schön umgesetzt!
Für unsere Freunde auf der Insel muss die Wicklung allerdings linksdrehend sein  :-\\
Nein, hat mit Linksverkehr nichts zu tun! Nur auf der Südhalbkugel sollte man die Drehrichtung umkehren, um zusätzlich die Coriolis-Kraft mitzunutzen!
Aus diesem Grund drehen die Motoren dort auch andersrum. Das Problem ist ja von den Lichtmaschinen bekannt. Häufig ist die Lima garnicht aus versehen verpolt, sondern stammt nur aus einem Motor von der Südhalbkugel. Für unsere Breiten muss man dann natürlich umpolen. Außer in Polen, dort gehen beide Richtungen.
Wolfgang aus Bremen
Super erklärt, wieder was dazu gelernt.
Und das sogar am 1. April
Gruß Wolfgang
Buxus...eine Frage...wir haben hier ja brutal viele Kreisverkehre...müßte das bei der Windungszahl oder dem Wärmewert der Zündkerze berücksichtigt werden oder mittelt sich das wegen der allgemein niedrigeren Temperaturen hier raus?
Grüße von der Insel, Ute
Ute: Du müsstest dich doch noch erinnern an die Zeit bei "Tante Louise" - es gab speziell hierfür von NGK links- und rechtsdrehende Zündkerzen-Kulturen. Wenn man die Falsche erwischt ist man rückwärts gefahren ...
Aus genau dem Grund hatten wir die Dinger aus dem Programm genommen...im Laden wars ja ok, da konntest Du die Kunden beraten, aber online...auweh... :kopfhau:
Hodima
ja, bei den Zündkerzen gab es wohl Probleme, aber
es wurde dann ja in den Wirbelstrombremsen eingebaut
der Patentinhaber (siehe 1) verdient heute noch daran
Dieter57
Ich hab jetzt Schleudertrauma  :prost:
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
