Kipphebelachse - Montage
Begonnen von berndr253, 05 Mai 2021, 11:26:57
Ich hab für meinen neuen R27-Motor aus "Altteilen" neue Kipphebel zusammen gestellt. Nun, wo ich alles zusammengebaut hab kommen mir Zweifel, ob ich bei der Montage nicht einen Fehler gemacht habe.Die Achsen haben an einer Seite eine "Abflachung" so dass Öl von den Ständerhülsen in die Kipphebel laufen kann.
Die Achsen können in zwei Positionen gesetzt werden - einmal mit der Abflachung nach oben - oder mit der flachen Seite nach unten.
Die Frage ist nun, wo muss die Abflachung sitzen - oben oder unten?
Oder ist das vielleicht sogar vollkommen gleich?
Muecke01
Ich habe mir mal die Zeichnungen in den Ersatzteillisten angesehen.
Dort sind die Abflachungen oben.
Meine Erklärung dazu, es sammelt sich mehr Öl zur Schmierung der Kipphebel an.
Friedhelm
Moin Bernd,
ist das 'ne Fangfrage ?
Abflachung nach oben ! von dort kommt kein Druck auf die KH.  Anders macht keinen Sinn. (ohne nachgesehen zu haben, weil zweifelsfrei richtig)
Yep! Abflachung nach oben, weil unten die Druckseite ist.
