Ladekontrolle...
Begonnen von kako, 19 März 2020, 17:57:58
kako
Ach, liebe Leute,
allmählich habe ich das Gefühl, zum Alleinunterhalter für alle guten Geister hier zu werden. Gerade die Mechanik und ihre Tücken abhaken können,- die Karre läuft mit jedem Kilometer besser-, ging sie gestern vor der Haustür aus :\'( (immerhin),- Akku leer. Lange Rede kurzer Sinn: Die Ladekontrolle geht nicht aus, im Gegenteil, sie wird flackernd heller bei höheren Touren. Kohlen und Kollektor kontrolliert, beides in Ordnung. Als Regler habe ich einen von einer R 27 unterm Tank hängen, da sieht man natürlich nicht, wie's drinnen ist. Bei den alten Reglern scheint sich wohl ab und an was zwischen die Kontakte geschoben zu haben, um dann ein ähnliches Phänomen zu verursachen, aber das kann's in diesem Fall ja kaum sein. Die Kurbelwelle hat auch kein Spiel, dafür läuft das Ganze viel zu rund...und jetzt???
Vielen Dank an all die, die trotz allem noch Lust und Laune an erster Hilfe haben,
Karrrl.
ach ja: R 26
kako
Jedenfalls nicht weiterfahren, da du dir sonst den Anker killen könntest.
Ich würde auf einen elektronischen Regler von Zofia umrüsten, da ich den Regler in Verdacht habe.
Federvorspannung Kohlen korrekt?
Hast du die Federn draussen gehabt?
kako
Danke schon mal,
wollte gerade antworten als du noch dazu kamst, Rolf. Nee, die Federn hatte ich nicht draußen und mich darauf beschränkt zu schauen, ob die Kohlen glatt anliegen und gängig sind. Für heute ist erst einmal Feierabend, aber morgen nehme ich mal die Kontaktplatte weg und nehme die Kohlen raus. Lang genug sind sie jedenfalls, wobei die rustikale Gewebeummantelung etwas ausgefranst aussieht.
Inzwischen weiß ich, warum ich mir die Restaurationsfreude für mein Rentnerdasein aufbewahrt habe,- ganz schön zeitintensiv ;D
Im Falle, daß ich doch nen neuen Regler brauche,- Zofia kriegt man wo??? Finde den im Netz einfach nicht.....
kako
...Nachtrag,  habe (natürlich im Forum) den/die Pawelczak gefunden ;)
Wenn die LKL beim Gasgeben heller wird, hat sich die Lima umgepolt!
-> Als erstes die Anleitung zum Repolarisieren der Lima befolgen.
Wenn es öfter geschieht, dass sich die Lima umpolt, ist oft ein Kuzrschluss schuld (Favorit: Rücklicht).
Ich hatte den Fall, dass nach einer längeren Regenfahrt die Leuchte das glimmen anfing und allmählich heller wurde, bis der Akku leergezutzelt war und Kiste aus.
Laufspiegel auf Kollektor und Kohlen sah Schulbuchmäßig aus. Timmäh war glücklicherweise dabei, er hatte das Gleiche kurze Zeit vorher und er hatte das Problem
gelöst, indem er Kohlen und Kollektor erst mit ganz feinem Schmirgel ( 600er oder so ) und danach mit Lappen und Waschbenzin gesäubert hat.
Ich habe es nicht geglaubt, aber selber keine bessere Idee gehabt, also haben wir das bei meiner Kiste auch gemacht.
Und siehe da: Leuchte wieder aus bei Gas, Lima lädt wieder, alles wieder im Lot, meine Pils-Schulden bei Tim waren gestiegen  ;D
Anderer Fall bei mechanischem Regler ( Dnepr MT10 ): Rückstromkontakte im Regler zusammengebacken, aber ohne Durchgang = LKL ging nicht aus,
Batt wurde nicht geladen.
Abhilfe: Kontakte mit sanfter Gewalt getrennt und mit steifem, harten Pappstreifen dazwischen hin und her geschoben, dadurch sanft gesäubert. Ging dann wieder.
kako
Guten Morgen,
aha, es gibt trotz Korona und grauem Wetter noch mehr Frühaufsteher als mich und meinen Kater!
Sascha, heute steht das ganze Kohlenputz- und Lichtmaschinenumpolprogramm an in der Hoffnung, daß es das dann war. Irgendwann kommt die Sonne und geht die Bewegungssperre und dann soll doch gefahren werden.
Ergebnisbericht kommt,
bis dann,
kako
...der frühe Vogel usw. Das Umpolen war's. :juhuu: Im Stand laufen lassen, die äußeren Reglerklemmen kurz verbunden und die Ladekontrolle ging aus. Wenn kein Kurzschluß,- warum polt sich eine Lichtmaschine um??? Jedenfalls hab ich noch nichts finden können, auch beim Rücklicht nicht.
Aber eine echte Erleichterung und ein großes Danke wieder einmal.
Grüße vom zufriedenen Karhl
100 Punkte für Rütz.
:applaus: :applaus:
Bist du mal ein längeres Stück rückwärts gefahren?  ???
Spaß  ;D
töff-töff
Lucas Lichtmaschine - Plus an Masse?   :D
