Schneller ohne Lufi
Begonnen von bubis, 03 Juli 2009, 18:55:03
bubis
Nabend,
eben mal ein paar kleine Testfahrten absolviert und festgestellt dass meine r26 mit abgenommenen Lufi etwa 5-6km/h mehr geht.
Mit Lufi ca. 102/103 Kmh
Ohne ca. 108-110 Kmh
Beides mit herausgenommenem Einsatz des Sportauspuffs von Uli, mit Einsatz nocheinmal ca. 4-5 Kmh weniger.
Also was muss geändert werden, dass sie auch mit Lufi sauber durchzieht?
schöne grüße bubis
bubis
mal reinigen ?  ;D
ich mein den Filter: in Benzin einlegen, schwenken, ausblasen, wiederholen, usw.; bis das Benzin nicht mehr dreckig wird, am Schluss einölen (siehe Fahrerhandbuch)
Ohne Filter -> mehr Luft kommt -> Gemisch magerer -> läuft besser so: vorher zu fett ?? (welche HD in welchem Vergaser ?)
Pass aber auf, Gemisch kann auch zu mager sein. Vielleicht bist Du schneller, dafür klemmts vielleicht irgendwann den Kolben ein, oder der Krümmer glüht
Vergaser und Zündung einstellen ?!
bubis
Danke schonmal,
Vergaser ist /55, 120HD, Standardbedüsung läuft auch einwandfrei und hab n vernünftiges Kerzenbild bei Vollgas.
mmh hab den Lufi kürzlich erst genau nach der oben genannten Methode gereinigt, naja vielleicht starte ich einen zweiten durchgang.
Empfehlt ihr ein bissl mit der Gemischschraube zu spiele? Die hat doch bei Vollgas eigentlich keine Funktion oder...
Achso Vergaser ist kürzlich komplett zerlegt und gereinigt worden. Zündung mit Strobo auf F eingestellt, F befindet sich zwar im oberen Drittel des Schaulochs, bin aber bei der Verstellerplatte schon bei maximaler Frühzündung...und sie zieht im 3. auch bis ca. 98kmh hoch...
guest1422
Hi Bubis!
R26 im 3. bis 98?
Da müsste sie wenn ich mich nicht irre kräftig über die 6400 sein, oder?
Hier Forum gibts irgendwo n tolles Excel Sheet zur Berechnung von
Geschwindigkeit abhängig von drehzahl und Gang (und ÜBersetzung).
Bei R27 kommt da 102 im 3.Gang bei 7400U/min raus.
Oder ist die R26 anders übersetzt?
Obwohl, der Tacho ist ja auch noch da...
wenn ohne Luftfilter schneller, dann läuft sie magerer... also Lufi reinigen und wenn kein Erfolg Hauptdüse eine Nummer kleiner... Sportauspuff?... Lass den Einsatz draußen oder ist sie dann erbärmlich laut?
bubis
Sound ohne Einsatz ist mächtig, aber geil. Hab überegt den Einsatz aufzubohren....empfehlungen? Werde es noch einmal mit anderen HDs probieren
Zitat von: rolf.soler am 03 Juli 2009, 19:00:37
mal reinigen ?  ;D
Oder...wie in Tipps beschrieben....in Benzin-Ölgemisch reinigen....abtropfen lassen...fertig...so gut bekommt man das Öl sonst nie verteilt....außerdem dauert das abtropfen nicht so lange (das getriebe dankt<)
andere als welche ?  :)
danke für den Tipp...da sieht man mal wieder: lesen würde klug machen
007
Hallo Rolf möchte schon wissen was das Getriebe mit dem Lufi zu tun hat.
mfg. Norbert
Naja...das menschliche Wesen als Einheit...nee, im Ernst, wenn du den Luftfilter hinterher (nach dem reinigen) mit Öl tränkst läuft eigentlich immer Öl aus dem Luftfilter auf das Getriebe (zumindest bis /2...bei den Nachfolgern eben woanders hin)
In den Luftfilterkasten. Rostet unten nicht  :)
Hallo Rolf II.
Nicht immer..bei manchen tropfts auch auf Krümmer und Lima-Gehäuse...die Welt besteht nicht nur aus R26/27 ;D
Schöne Grüße, Tas R(25/3)
Zitat von: Tassilo am 06 Juli 2009, 16:21:52
Hallo Rolf II.
Von all den Varianten ist aber das Oel im LuFikasten noch am besten, gell ?  ;D
Long live R26/27  :juhuu:
ZitatLong live R26/27
Durchaus akzeptables Stoßgebet  ;).
Aber was macht Ihr so ganz ohne good vibrations?  :P
Robert
 :bike: statt  :schrauber:!
:dance: :dance: :dance:
Robert S(teht auf Vollschwinge)
:prost:
.....außer meine 75/5, die hat aber eine schicke Gläservollverkleidung.
Habe ich was vergessen? So für das Feindbild...... ;D
"Ich habe meine BMW ja nicht aus Freude am Bauen, sondern aus Freude am Fahren!"
Was war zuerst da?
Gott erschuf den Mann, danach die Frau.
Als er sah, welchen Fehler er begangen hatte, erschuf er den Alkohol. (Sinnbildlicherweise Modellreihe) ;D
Gruß Rudi (der Vergessen hat, wo er den Spruch her hat)
Robert
Die lila BirkenstöcklerInnen aber sagen:
Als Gott den Mann schuf, übte SIE nur.
Robert A(ber wo kommt dann der Alkohol her?)
:saufen:
Zitat:bike: statt   :schrauber:!
Das glaub ich, wenn die erste R26 älter ist als meine R25/3.
Bis dahin ist Zeit zu überlegen, weshalb  :bike: ohne  :schrauber: Spaß machen soll.
Sehr wahrscheinlich führt genau das zu dem Delirium, in dem einem lila BirkenstöcklerInnen erscheinen.
... und nun zum Thema Modellreihe
R25 = Mann
R25/2 = Frau
R25/3 = Alkohol
@ Clemens
Die Modellreihe hatte ich auch vor Augen.  ;)
@ Robert
Dann scheint meine Theorie zu stimmen.  ;D
Robert
...wir werden doch nicht vom Thema abschweifen, oder?  :lol:
Robert V(oll beschwingt)
:prost:
Hallo Robert.
Zitat von: Robert am 06 Juli 2009, 18:37:34
...Die lila BirkenstöcklerInnen aber sagen:
Als Gott den Mann schuf, übte SIE nur....
Auch wenn sie mich jetzt kreuzigen werden...der Spruch geht weiter:
Und als es beim zweiten Versuch auch nicht besser geklappt hat, hat SIE aufgegeben...typisch Frau ;D
Schöne Grüße, Tas N(ach Diktat in ein Paralleluniversum verreist)
R25 = Mann
R25/2 = Frau
R25/3 = Alkohol
Fortsetzung:
R26 = Schwuchtel (auch Schweinzylinder genannt)
R27 = Gummischwuchtel ?
Merke: Lieber ein Kasten Bier als Oel im Kasten (aber immer noch besser als Oel auf Krümmer / Getriebe ) ;D
@ Rolf
soll man sowas sagen, soll man sowas???
Ich sage JAAAA. ;D
Gruß Rudi d&w
Da ich selber Gummischwuchtel fahre darf ICH schon....
OK, ich sag ja schon nichts mehr. :beleidigt:
Uiii!
Ich glaub, da hab ich mir eine Transe angelacht.
Macht aber spass.  ;D
Wir lassen schwingen.    Daniel
Lippi
Rolf, viel ekliger ist Öl auf dem Hinterreifen!
Gruess Lippi
Similar topics (2)
