Un (?) - erklärliche Phänomene
Begonnen von carlos, 12 September 2008, 13:29:00
was man sich so alles abvibrieren kann ...
Natürlich passiert so was, wenn man auf einer längeren Tour so ungefähr am Wendepunkt ist: Nach ca 70 KM Landstrasse plötzlich neue Geräusche - bei Gas mehr - im Leerlauf fast weg. An der Ampel mal kurz schauen, alles kurz anpacken (was NICHT heiß war) - hmmm alles fest. Also Richtung Heimat. Dann plötzlich: bei 70 80 km/h Zündungsaussetzer, die bei 30 40 km/h dann aufhörten. Also den nächsten Parkplatz ansteuern...  Im Leerlauf nichts, ordentliches aussetzungsfreies Tuckern, Gas geben .... aha, der Deckel der Lima scheppert.
Die untere Schraube war locker . (?)  Deckel ab (ich mußte nur die obere Schraube entfernen) . Da steckte die untere Schraube, samt Verlängerung UND Teil des u-förmigen Blechs/Eisens, in das die Verlängerung geschraubt wird, locker im Deckel. Und dieses Teil kam bei höheren Touren gut ins Vibrieren und hat wohl alle Kabelverbindungen in der Lima getestet ....... Also den ganzen Kram (Schraube, Verlängerung, Eisen) abgebaut (siehe Foto) , den Deckel mit der einen noch verbleibenden Schraube wieder angebaut und ... alles ok. Allerdings habe ich diese eine Schraube mit Schraubensicherung (mittelfest) eingebaut. Hält jetzt schon 300 Km.
Frage: Kann man das wieder am Boden der Lima anschweißen?  Oder was schlagt ihr vor?
Carlos S(chraube locker)
gradweg
Hi,carlos  war bei mir auch abgebrochen, mit 2 eletroschweisspunkten wieder angeschweisst,kein problem.
peter63
Losvibrieren kenn ich nu auch was von.
Am Wochenende fing der Auspuff an zu scheppern, aber alle Schellen waren fest. Beim Ziehen der Kuppelung fiel mir dann auf, das das Getriebe kippte. Beide unteren Muttern der Getriebebefestigung weg. Dadurch war die Auspuffhalterung natürlich auch lose. Glück im Unglück, ich dachte schon, der Auspuff hätte sich innen zerlegt.
Ja, das sind schon Rappelkisten  :D
@ Gradweg,
das beruhigt mich ... und ich hoffe, rolf I kanns im winter richten ....  ;)
Tobi_R26
also ich hab auf den ersten 20km nach ner Motorüberholung beinahe alle 4 Muttern, die den Zylinder auf dem Kurbelgehäuse halten verloren. Vermutlich hat sich die Dichtung gesetzt. Gut, wenn  man im "Schwimmbad" sein Bordwerkzeug dabei hat.... ;o)
Tobi
Two wrongs don't make it right, but three lefts do.
Ist mir auch passiert. habe seitdem Wellscheiben (Federscheiben) untergelegt.
@Carlos:
Kann man wieder anschweißen, wenn der Schweißer schnell ist und Glück hat... genau darunter befindet sich eine der Feldspulen in der Lima! Entweder Risiko (hab ich auch mal gemacht, ging gut) oder Lima raus und Feldspule ausbauen und dann. (Hab ich dann später auch gemacht, gibt ein besseres Gefühl)... aber dein Fachmann in der Nähe wird es schon hin bekommen.  ;D
Similar topics (1)
