R 27 Schalldämpfergummi
Begonnen von Dieter57, 15 März 2021, 19:49:28
Dieter57
Hi ihrdödelldudels :waffen093:
Die Gummiaufhängung vom Schalldämpfer wollte ich heute mal wechseln.
Fegen die Rost-Mutter habe ich gewonnen.
Wen ich von hinten an der Schraube drehe dreht sich Gummi mit.
Ist der Silentblock dort eingepresst ?
Wie fummele ich das Dingens da raus ?
Grüße Dieter
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Dieter57
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dappsull
Ich habe mir seinerzeit eine Art Abzieher gebaut: 19er Nuss (glaub' ich, passt jedenfalls perfekt durch das Loch), Gewindestange und auf der anderen Seite eine dickere Nuss (22?) und dann mit Muttern auf beiden Seiten durch zusammenschrauben heraus ziehen. Koennte ein Foto machen, aber erst morgen.
Grussli
D.
Dieter57
Hi Dappsull
Das wäre nett
Ist es egal nach welcher Seite rausdrück ?
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
hannes55
Was dann?!
nicht eingepresst...eingegossen
Dappsull
Hier das Foto. In der Mitte ein alter Block, in den ich einen Schlitz gesaegt habe, damit er leicht in die Oeffnung passt. Er dient beim Einbau als Fuehrung fuer den Gewindestab. Meine 19er Nuss hat genau die richtige Groesse um durch das Auge zu passen, aber doch auf den Aussenring zu druecken. Die 30er Nuss nimmt den Silentblock beim Ein- oder Ausbau auf. Der Silentblock hat eine Fase auf einer Seite um den Einbauanfang zu erleichtern. Jetzt noch eine Vermutung von mir: die Loecher im Gummi gehen nach vorne und hinten, die soliden Bereiche nach oben und unten.
PS: Ausbau geht auch mit einer Stichsaege.
Dappsull
Ach ja, und das Auge putzen und gut einfetten, aber das wusstest du sicher selber ;^)
Dieter57
Danke Dappsull
Habe heute einiges an Wilma schrauben können.
Geht ja in erster Linie um Schwinge raus und dann Axantrieb umbauen.
Den Gummiblock habe ich mir auch noch mal angeschaut.
Die rechte Schraube auf ist bei mir in dem Gummi fest. Abschrauben geht nicht dann das Gummi ganz zerbröselt.
Ist das mit der Schraube so vorgesehen das man die nicht abdrehen kann ?
Mit einer Nuss hatte ich mir auch überlegt. Bei mir passt eine 20ziger rein. Da eine lange Schraube rein und auf der anderen Seite eine größere Nuss wo der Block rein passt.
Bei deinem Bild verstehe ich nicht ganz die Verwendung deines alten Blocks mit der Nut.
Ziehst du mit dem alten dann den der raus soll durch ?
Das müsste dich eigentlich mit der Nuss gehen ?
Auf deinem Bild sind auf beiden Seiten Schrauben Grübel.  Muss nochmal schauen.
Oder mit der alten den neuen Block reingedreht ?
Gerade gelesen. Damit hast du den neuen rein gezogen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dappsull
Gewindestab mit zwei Muttern.
Dieter57
Wenn man ein neues Teil bestellt sehe ich dort keine Schraube von der rechten Seite.
Wird die in das Gummi rein geschraubt ?
Dreht das Gummi dann nicht mit ?
Beim Abdrehen der rechten Schraube hat sich das Gummi aufgelöst.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
bemwenesu
Bei Stemler gibt es 2verschiedene Möglichkeiten der Schalldämpferbefestigung.
Pos. 25-30  R26
Pos. 20-24  R27
Gruß   Frank
Dappsull
bei mir ist die Loesung mit 20 bis 24.
Dieter57
Also müsste Schraube 24 reingeschraubt oder rein gedrückt werden.
Bin gespannt. Die Alte war bombenfest und Gummi sich mit gedreht.
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Schraube 24 wird mit Mutter 20 gesichert.... die Alte (Schraube) war total festgegammelt. Das Gummi kann nicht mitdrehen, weil es ein Silentblock ist, welcher eingepresst wird.
Dieter57
hiheiko
Wetten das ich die Schraube drehen konnte ? :angel:
Gummi war anschließend halb auf Schraube und die anderen hälfte auf Buchse
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Die Schraube geht einfach so durch den inneren Metallring des Silentblocks, wenn sie nicht völlig festgerostet ist. Innendurchmesser des Gummilagers ist etwas grösser als die Schraube....gesichert wird sie dann mit einer Mutter und Federscheibe (ich nehme dazu eine Sicherungsmutter). Die Schraube kommt von aussen rein, die Mutter ist innen.
Das Gummilager ist dahin. Das muss Du rausnehmen und ein neues einpressen. Geht wie gezeigt mit einer passenden Nuss (allerdings muss diese evtl, erst scharfkantig geschliffen werden, damit sie den Aussenring packt. Manchmal geht das gar nicht. Alternativ die Methode mit Gewalt: Innenhülse und Gummireste rauspopeln, dann mit einer Bügelsäge den Aussenring von innen durchsägen (möglichst nicht weiter....), dann den Aussenring mit Schraubendrehern von 0-3 reinklopfen nach innen biegen bei der Sägestelle, und weiter rundherum spiralig nach innen vom Rahmenauge ablösen. Neuen Silentblock reinmachen geht dann normalerweise mit der Nusspress-Methode gut (etwas fetten hilft)
Dieter57
Danke Rolf,
sehr gut beschrieben
So werde ich es versuchen
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Im Neuzustand meine ich.... sorry.
Dieter57
Moin Ihr
kann mir einer das Maß für den Außendurchmesser geben mit dem ich z.B. mit einer Nuß die Buchse raus bekomme ?
Also das Maß welches ausreicht um selber nicht in dem Loch festzustecken.
Und trotzdem groß genug um nich durch die Buchse zu verschwinden.
Erst mal Kaffee
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Morgen Dieter.
Miss mal die neue Buchse außen. 1/10mm weniger....
Dieter57
Moin Stefan,
die ist leider noch unterwegs.
ich aber heute noch einen Tag frei und voller Tatendrang.
Um 17 Uhr ist mit meinem Guzzimann geplant das HAG auseinander zu nehmen.
Bin gespannt auf die Zähne.
Hoffe das der Vorbesitzer da noch nicht dran war.
ich nenne ihn mal gewindetöter
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Dieter57
Moin moin
Habs dann doch anders gemacht.
Guggt Ihr
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Prima.... so musste ich meins auch rausholen.....
Dieter57
Hatte mit der Nuss schiß - wenn die dann in dem Loch verschwindet wird eklig.
Säge war gut - hat so 15 Minuten gedauert.
Muss man aufpassen den Rahmen nicht mit durchzusägen  :juhuu:
Danke mal wieder für die Tipps
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
toll! Wie hast du denn den dicken Sägebügel durch das kleine Loch bekommen?
Dieter57
Wegen immer mal wieder nachschauen 5 mal auseinander gebaut.   :waffen093:
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
Dieter
Trebi
mit einer kleinen Puk-Säge habe ich das letztens auch mit eingebautem Hinterrad gemacht.
Beim Einbau darauf achten, daß die beiden offenen Löcher im Silentblock links und rechts liegen,
also das Gummi welches das Mittelrohr hält, von oben nach unten geht.
Habe ich glaub ich erst letztens erst hier im Forum gelesen,
Sägeblatt aushängen, einfädeln, und am Bügel wieder einhängen ?
