Lagerdeckel Kurbelwelle R25/26/27 gesucht
Begonnen von berndr253, 29 September 2018, 22:50:17
Brauche noch einen Lagerdeckel für den Aufbau meines neuen R27-Motors - kann mir da jemand was anbieten? (Lagerdeckel Kurbelwelle 25/26/27 baugleich)
Moin Manni,
danke fürs Angebot - hab inzwischen einges an PMs bekommen und warte mal ab ob sich da "was" ergibt. Man muss halt nachschauen ob die Sachen noch "im Lager sind".
LG
Hallo Bernd.
Zitat von: berndr253 am 29 September 2018, 22:50:17
... Lagerdeckel Kurbelwelle 25/26/27 baugleich ...
Leider nicht ganz...hab gerade wegen der Tabelle den Uralttret (https://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=6821.msg83930;topicseen#new) nochmal ausgegraben und Ersatzteillisten gewälzt....R25 hat wie die R24 zumindest ab Werk die Konstruktion mit Lagerdeckel und eigener Lagerbuchse, erst ab der R25/2 gibts dann die Deckel mit direktem Lagersitz....bei der R25/3 haben sie dann angefangen, das eine Auge einzusparen, wodurch das daneben offenbar konstruktiv überbelastet ist...in der Folge wurden die Flansche erst dicker und dann konstruktiv geändert (hat Rolf im Link sehr anschaulich erklärt)....also je nach Anforderungen wohl besser R26/R27 Deckel nehmen, zumal ich nicht vermute, daß das neue Projekt z.B. aus Umweltschutzgründen auf 125ccm abgespeckt und auf 5 PS gedrosselt ist  ;D
Viel Ergolg bei der Jagd und dem anschließenden  :schrauber:, Ute
Danke für die "Erleuchtung". Du liegst mit Deiner Vermutung übrigens richtig - es geht hier nicht um Hubraumverringerung auf 125 ccm und die Leistungsdrosselung auf 5 PS - eher im Gegenteil  ;D !
Werde mich um einen R26/27-Flansch bemühen
Zitat.R25 hat wie die R24 zumindest ab Werk die Konstruktion mit Lagerdeckel und eigener Lagerbuchse,
Das stimmt. Trotzdem kann ich die Teile in jedem Motor einbauen. Und ich habe noch keinen Aludeckel gefunden bei dem die Ohren abgerissen wären.
Das Abreißen der Ohren passiert nicht während des Betriebs oder wegen zu schwacher Dimensionierung, sondern beim falschen Ansetzen des Abziehers bei Demontage der Kurbelwelle  :schrauber: :galgen:
Was ist schon sicher.... ok... Ich füge ein "in der Regel" oder "meistens" hinzu.
Nein Steffen,
das Abreissen der Ohren passiert beim Einsetzen der KW ins Gehäuse... wenn dann versucht wird das Lagerschild mit den Schrauben zu befestigen, das Schild sitzt aber nicht richtig im Gehäuse (also mit Einem Millimeter Abstand zum Gehäuse) dann bricht das Ohr/die Ohren ab.
Da kannst du gar keinen Abzieger ansetzen.
Ja ok das ist auch eine Möglichkeit...
Ich meine beim Abziehen des Lagerschildes von der Kurbelwelle, also Zerlegen derselben, nicht Demontage im Sinne von Ausbau aus dem Motor.
Also ich halte Hekos Szenario auch für wahrscheinlicher.
Oder: das Anziehen führt nicht sofort zum Bruch, sondern erst nach 3000km wegen der Vigrationen.
ZitatVigrationen.
Nebenprodukt von Viagra?
Okay... wenn man sich ungeschickt anstellt..  ;D
