Fussbremshebel /3 --> gefunden !
Begonnen von 4Taktix, 29 Mai 2016, 16:49:50
Hat einer für mich noch so einen gekröpften Fussbremshebel ? (der der unter dem Fußrastengummi anschlägt, nicht unter der Befestigung derselben )
Muss nicht schön sein (wird eh' Ral 3030 lackiert) nur das Gewinde für den Bolzen und die Schlüsselflächen sollten OK sein.
Bitte P.M.
Sascha,
das ist dann aber nur /3.... R 26 und ff. sind anders.
Moin Heiko und danke für den Tipp. Bis gestern wusste ich noch nichtmal, dass ich einen /2-Hebel dran hab. (den geraden)
Habe die Frage im Titel entspr. geändert.
Hallo Sascha,
hab gerade mal die "Bildtafelfunktion" im Forum aufgerufen - die Teilenummern die Fußbremshebel für die R25, R25/2 und /3 sind identisch und lauten 404 4009, die Nummer für den Bremshebel der 26/27 ist 404 4150.
Werde - wenn der Regen nachgelassen hat mal in den Schuppen gehen und an meiner /3 schauen ob ich da ne Ident-Nummer finde.
(Toll, dass die Wetterfrösche auch schon mal in der Terminierung der Unwetter nicht so zielgenau sind - was da letzte Nacht und heute an Wasser runter gekommen ist ist schon heftig)
Übrigens steht bei ebay-Kleinanzeigen einer drin: Klick
Danke Jungs für die Hinweise - genau der aus Clemens's link ist der richtige.
Habe eben aber schon ein wohl besseres Angebot bekommen.
Bernd, dann muss in Deiner Informationskette irgendwo ein Fehler drin sein.
Bis jetzt habe ich gelernt: /0 und /2 haben einen geraden Fußbremshebel (von oben gesehen), der i.d.R. an der Fußrastenbefestigung anschlägt.
(Da wo die am Rahmen auf der Verzahnung sitzen, sowas habe ich dran.)
Nachteil: Wenn man die Rasten auf der Verzahnung in die höchste Position dreht, kommt der Bremshebel nicht mit hoch und bleibt sehr tief stehen.
Ab /3 ist er direkt am Bolzen erstmal deutlich nach aussen gekröpft und geht dann nach vorne. Schlägt unter dem Fussrastengummi an.
Vorteil: Geht mit hoch, wenn man die Raste hochdreht, und auch wieder eine Klapperursache weniger.
Die sind so deutlich unterschiedlich, dass die nicht die gleiche E-Teil-Nummer haben können.
Es sei denn, BMW hat den Unterschied auf andere Art und Weise kodiert.
Wegen ... on-hold :
habe bestimmt einen /3 Fußbremshebel übrig,
suche aber einen für R26/27,
daher möchte ich tauschen.
Gruß mek
PS,
oder ähnliche Aktion :
wenn mir jmd einen R26-Hebel überlassen möchte, schicke ich meinen /3 Hebel an 4taktix
8)
Danke für den Hinweis - wer korrigiert die ETLs?
Uff - ist wirklich nicht Dein Fehler Bernd - ist ja 'n Ding.
Beim Stemler z.B. haben /0 und /2 die gleiche Teile-Nr., /3 hat eine andere.
R25/0 Seite 26 Teil Nr. 11 Fussbremshebel mit Lagerbolzen: 35 21 4 044 009
R25/2 Seite 28 Teil Nr. 19 Fussbremshebel mit Lagerbolzen: 35 21 4 044 009
R25/3 Seite 30 Teil Nr. 28 Fussbremshebel mit Lagerzapfen: 00 00 0 002 019
Interessant - da ist eine Händlerliste - in diesem Fall die von Stemler - wohl mal die korrekte Quelle und nicht etwa die ETLs - die bisher als nicht diskutable Wahrheiten definiert sind.
ich würde vorschlagen, die, die die Stemler-Liste korrigiert haben.
Mek - ich hab' nix zum Tauschen.
Also Leut's, ich suche nach wie vor einen Fussbremshebel für R25/3. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen.
Hey Sascha....nur den hebel? oder auch mit der Lagerwelle ?
Rawost
Das ist doch ein Kickstarter!
nein...ein Kirkstarter!...von der Enterprise
Gibt´s bei Teachers einen KORKstarter oder hat der nen Schraubverschluss?  ;)
Danke Rolf, hab's zu spät gesehen.
Aber bis 49,- hätte ich auch nicht mitgeboten  :spinnt:
Und was suchst du nun genau (s.A: 1817)?
Pflotter
Sowas hab ich noch rumliegen.Der Bolzen ist deffinitiv Schrott weil total eingelaufen.Hebel in Würde gealtert. 10€ plus Porto.Wenn Interesse kann ich auch noch ein besseres Bildchen knipsen.
pflotter
Bin fündig geworden, Danke an die Beteiligten.
Kann man den Bolzen vom Hebel trennen, um ihn ersetzen zu wollen ?
Gruß mek  :schrauber:
