Suche R25/3 Kupplung und Motoraufnahmen
Begonnen von hannes55, 20 Juli 2014, 12:29:33
hannes55
Hallo Leute,
ich such mal wieder ein paar Teile fürn Frosch:
Eine Kupplung komplett mit Reibscheibe, Tellerfeder und Druckplatte für die R25/3,
desweiteren die Kupplungsdruckstange mit Ausrücklager und allem Drum und Dran
ebenfalls für die R25/3 sowie die 2 oberen Motoraufnahmen der R25/3 (oder R26).
Der /2er Motor schüttelt sich dermassen (Hauptlichtbirne hält ca 60- 100 km :kotz:), deshalb will ich die Motoraufnahme auf /3 ändern,
damit wenigstens eine minimale Gummilagerung vorhanden ist.
Angebote bitte als PN. Danke, Hannes
Was dann?!
hannes55
Was dann?!
Hallo Hannes,
eine Frage zu Deinem Motor - hattest Du die KW vor dem Einbau gewuchtet? Wenn ja auf welchen Wert der hin und her gehenden Massen?
hannes55
Hi Bernd,
soweit ichs noch im Kopf habe, nicht, aber der Motor lief ja auch vorher schon
genauso im Möhrchen, da war das Gerüttel längst nist so schlimm.
Und wenn einer noch die 2 Aufnahmen von einem alten, nicht mehr zu
richtendem Rahen abgeben kann, will ich den Motor auf jeden Fall in
Gummi hängen, schaden kann das nichts. /3er Block hab ich noch...
Gruß, Hannes
Was dann?!
Hallo Hannes,
Ich glaube jemand mit Drehbank / Fräse kann die Halter auch relativ easy fertigen. Ne Glocke kann man drehen, Lasche anschweißen, fertig. Muss ja nicht 100% die Oruginalmaße haben.
hannes55
Stimmt schon, aber wenn ich von einem unrettbaren Rahmen was abflexen kann, mach ich doch das...
oder? ;D
Gruß, Hannes
Was dann?!
Hallo Hannes.
Zitat von: hannes55 am 20 Juli 2014, 13:09:09
...Und wenn einer noch die 2 Aufnahmen von einem alten, nicht mehr zu
richtendem Rahen abgeben kann...
Ich meine, ich hätte bei Benjamins Rahmen alles auf Halde gelegt, was nicht niet- und nagelfest war...die beiden Aufnahmen könnten dabei sein...ich schau nachher mal nach und geb Dir Bescheid, ok?
Viele Grüße, Taz
Hannes klar. Würde ich auch machen.
hannes55
Was dann?!
Hallo Hannes.
Anbei ein Bild dessen, was ich gefunden habe...wenn sie Dir taugen, gib mir bitte per PM eine tagsüber anfahrbare Adresse, dann gehen die beiden Halterungen am Montag per UPS raus...
Viele Grüße, Taz
hannes55
Danke, Taz, hast ne PM.
Jetzt brauch ich nur noch ne komplette /3er- Kupplung, dann geht die Bauerei wirder los.... ::)
Wird schon werden...
Gruß, Hannes
Was dann?!
Hannes 26 hab ich. /3 im Moment nicht. Gruß
Hi Hannes,
ich habe eine Kupplung komplett von der /3. Schreibe mir mal ne PM mit deiner Adresse, dann schicke ich sie Dir zu...
hannes55
Danke Peter,
hast auch ne PM. Hast Du (zufällig) auch noch Drucklager und Druckstange für die
/3? Ich will ja nicht unverschämt sein, aber ich brauchs halt auch noch, wenn ich von ner /2 auf/3er Kupplung umbaue... ::)
Schönen Gruß und Danke an alle, die sich für mich mit nen Kopp gemachr haben!  Hannes
Was dann?!
hannes55
@ Taz:
Vielen Dank, das ging ja schneller als die Feuerwehr!
Das hilft schon mal viel weiter!
Gruß, Hannes
Was dann?!
Hallo Hannes.
Danke für die Rückmeldung...aber bei UPS hatte ich keine Bedenken...wir jagen jeden Tag so zwischen 50 und 100 Sendungen mit denen raus, im Gegensatz zu anderen Dienstleistern haben wir nur gute Erfahrungen sammeln können....ich sag nur Skye ;D
Viel Erfolg mit Deinem Umbau, Ute
Hi Hannes
ich gucke mal nach...sag Dir morgen Bscheid
hannes55
So Ihr Lieben,
dank Taz und Peter such ich jetzt nur noch eine Tellerfeder für die R25/3- Kupplung.
Sind die eigentlich identisch mit R26 und R27? Dazu gibt die Vergleichsliste nix her,
aber nach den orig. Ersatzteilnummern sind die unterschiedlich -bloß wo?
Gruß, Hannes
Was dann?!
Sind die nicht.
Ich glaube, dass das u.a. die Höhe der Feder ist, was den Unterschied macht.
Sie sind unterschiedlich...in der Höhe und den Auflageflächen
Hi Rolf.
Hast Du da Details (Zahlen) 2096 am Nachmittag habe ich noch ein paar Minuten frei, da könnte ich die Tabelle ergänzen...
Viele Grüße, Ute
2095 habe ich es wohl auch geschafft!
Augenfälligster Unterschied ist, daß die "Federärmchen" (nach Innen hin) bei R26/27 einfach gerade sind.
Bei R25/3 sind sie am Ende (innen) gekröpft (S-förmige Verschwenkung).
Taz ich hab irgendwann das alles mal vermessen gehabt und Bilder gepostet gehabt.
Wenn sie nicht mehr auftauchen such ich die Bilder nochmal raus...
hannes55
Hallo, alles schön und gut ;D, aber: Hat einer noch eine /3er- Tellerfeder übrig?
Brauch ich halt noch...
Gruß, Hannes
Was dann?!
Ute....2095 ;D ist näher wie man denkt!
Hannes ich leider nicht. Nur 26. Sorry.
hannes55
So, jetzt hab ich alles, Danke an Euch alle!
Gruß, Hannes
Was dann?!
hannes55
Ach,
dann doch noch eine Frage:
Ich hab da 2 verschiedene Kupplungsmitnehrscheiben mit verschiedenen
Belagstärken (Danke, Peter!). Wenn ich noch richtig im Kopf bin, war es so,
dass die dickeren Scheiben (Durchmesser und Verzahnung sind gleich) in die
Kupplung mit den 3 Druckfedern, also R 25/0 und R 25/2 gehören und die
dünneren in die mit der Tellerfeder (also ab R25/3).
In der Vergleichsliste hab ich dazu auch nix gefunden, das sollten wir ändern.
Besten Gruß, Hannes
Was dann?!
