Suche R27 Krümmer + Sozius Fußrasten
Begonnen von kwp175, 14 März 2013, 19:31:34
kwp175
Hallo Leute,
so allmählich habe ich das meiste zusammen um meine R27 wieder zusammen zu bauen, jedoch fehlt mir im Moment noch folgendes:
ein guter Krümmer und
zwei gute runde Sozius Fußrasten
Wer hat und loswerden möchte, bitte melden.
Gruß, Karsten
kwp175
Rallef
Moin, ich habe einen Krümmer, den ich nicht zuordnen kann. Meine R25 hat einen 30mm Krümmer, der Ersatzkrümmer ist deutlich dicker- kann ich also nicht nutzen.... Welches Mass suchst Du?
Hallo Rallef,
wenn Dein 30mm Krümmer von der Form her passt , ist es ein /3 Krümmer.
Den kannst Du auch, mit dem /3 Dämpfer fahren, wenn es hinten mit der Aufhängung passen sollte.
Besorg Dir dann auch den /3 Getriebehalter für den Krümmer.
Geht alles  ;D
Gruß mek  :schrauber:
kwp175
also der R27 Krümmer müsste 36mm Außendurchmesser haben. Das war zumindest bei mir angebaut und hat gepasst.
Gruß, Karsten
Rallef
Hallo Karsten,
Du hast Glück es ist ein 36er Krümmer. Schau dir mal die Fotos an, ob Du den gebrauchen kannst.
Grüße Ralf
@ Rallef :
Deine Bilder zeigen einen abgesägten /2 Krümmer .
kwp175
Hallo Ralf,
da muss ich meinen Krümmer morgen mal raussuchen. Ohne Vergleich ist das auf den Bildern für mich schwer zu erkennen.
An dem Abdruck der vorderen Halteschelle kann man es glaube ich am besten ausmachen.
Danke erst mal, ich sag bescheid.....
Karsten
kwp175
Danke für deinen Hinweis mek. Dann kann ich mir wohl den Vergleich sparen.... schade  :(
