Suche Zahnrad R26 Schaltwelle 1. Gang
Begonnen von ublu, 05 Februar 2013, 12:33:11
ublu
Suche für mein R26 Getriebe das 2 Zahnrad für den ersten Gang.
Es soll das Rad auf der Schaltwelle sein mit den angeformten Klauen.
Ich will aus einem innen ziemlich korrodierten R26 Getriebe und einem guten R25/3 Getriebe wieder ein R26 Getriebe aufbauen.
Die R26 Zwischenwelle ist noch ok aber die Gangräder haben auf den Flanken tiefe Rostnarben.
Wär schön, wenn jemand so ein Zahnrad übrig hätte.
Wenn vorhanden, such ich auch immer noch eine R26 Antriebswelle für mein Getriebe.
ublu
Obacht mit den Zähnezahlen!!
Hier stehen die zulässigen Kombinationen.
Leider kann man auch falsch Kombinieren (siehe z.B. Bild in #32 dieses Trets). Ist dann ähnlich wie mit der Antriebswelle, funktioniert irgendwie... aber wer weiß wie lange...
ublu
Vielen Dank für den Hinweis.
Meine Zwischenwelle ist original R26, die ist noch einigermaßen ok. Nur das Gangrad sieht übel aus und sollte ersetzt werden.
Es sollte die Ausführung aus der R26 mit der Zähnezahl 33 sein.
Wär schon schön, wenn ich es auftreiben könnte.
Na ja, wenn sich nichts finden läßt lass ich das Rad mit den Rostnarben. Die Fahrzeitanteile im ersten Gang sind sicher nicht so hoch, dass es bei so einem Oldie Zahnbruch gibt....Abers es wär schon besser ein unbeschädigtes Rad einzubauen.
Also, ich (!) würde keine Sperenzchen mit Getriebeteilen und Kombinationen machen...das Ganze ist nicht ohne....warum nicht einfach ein gebrauchtes Getriebe kaufen (ca. 100€)....überholen...fertig?
Weil es kaum noch gebrauchte Getriebe um 100 € gibt?
Die Meinung mit den Sperenzchen teile ich im Übrigen, zumal ein gutes /3-Getriebe kannibalisiert werden soll.
Tut nicht Not.
Ublu,
schon die bekannten Freundlichen abgeklappert?
Davon ab: Du hast keine Fotos eingestellt, weshalb man kaum beurteilen kann, ob mit dem Rad gefahren werden kann oder nicht.
Mach doch mal.
ublu
Um meine R26 wieder auf den Originalzustand zu bringen, hab ich ein R26-Getriebe für 120 Euro erstanden mit dem Resultat, dass nach Öffnen die Innereien ziemliche Rostschäden hatten und so nicht wieder einsetzbar sind.
Das Getriebe was ursprünglich in der R26 war, hat sich als R25/3 Getriebe entpuppt.
Ich bin der Auffassung ich bekomme aus beiden Getrieben eins für meine R26 zusammen. Dafür fehlt noch das Zahnrad für den ersten Gang.
Nochmal ein Gebrauchtkauf erhöht nur meinen Bestand an überzähligen Teilen und gibt mir nicht die Sicherheit etwas funktionsfähiges zu bekommen.
handelt es sich um zwei Telefonnummern ?
Ulrich
Nein, Ebay Auktionsnummern.
ublu
vielen Dank, das sind scheinbar beides R25 Getriebe ohne Anguss für die Kupplungshebellagerung. Ich würd nichts drauf verwetten, dass eine R26-Übersetzung dabei ist.
Schade
Hab mal bei Uli angefragt, der will für ein gebrauchtes Zahnrad 1. Gang schon 80 Euro.
Ansonsten kommen R25 Innereien in mein R26 Gehäuse.
Wenn Du beide Getriebe miteinander mischst - das wird wohl funktionieren - achte darauf, dass Du die Antriebswelle des R26er Modells für den R26 Motor verwendest. Nur so passen die Verzahnungen (unterschiedlichen Längen) von Kupplung und Antriebswelle ordentlich zusammen!
ublu
is klar, doch leider hat die Antriebswelle aus der R26 fertig...so muss doch die R25 Welle rein. Na ja, wenn man mal überlegt, dass das Drehoment der R26 nicht dramatisch höher ist als das der R26 und die Boxer BMWs an der Stelle auch nicht erheblich "fetter" dimensioniert sind, wird das wohl gehen. Ich schätze mal, mit etwas Hochtemperaturschmierung in der Verzahung hat die Wellen/Nabeverbindung das "Ewige Leben".
Wenn ich noch was Passendes auftreiben kann, mach ich das sebstverständlich.
"Ansonsten kommen R25 Innereien in mein R26 Gehäuse"
deswegen....und weil "Hab mal bei Uli angefragt, der will für ein gebrauchtes Zahnrad 1. Gang schon 80 Euro."
ublu
Junger Padawan,
wenn sprechen es mit dir, die Macht mit dir sein.
Verstehen du nicht musst, da Antwort wohl an unterzeichnenden Padawan gerichtet sein war.
PS:
Zitat360573390535
Bloß nicht anrufen. Südostafrikanische S-Hotline. Uga Uga
Schade wenn man nicht mehr weiß was man selbst geschrieben hat ::)
Ansonsten kommen R25 Innereien in mein R26 Gehäuse"...war ein Zitat von dir, bezog sich allerdings auf deine Aussgae vorher:
"vielen Dank, das sind scheinbar beides R25 Getriebe ohne Anguss für die Kupplungshebellagerung. Ich würd nichts drauf verwetten, dass eine R26-Übersetzung dabei ist"
2. zusätzlicher Grund für den Kauf eines kompletten Getriebes (kam auch von dir):"Hab mal bei Uli angefragt, der will für ein gebrauchtes Zahnrad 1. Gang schon 80 Euro"
3. Sind ebay Nummern....in dem fall zwar "nur" 25-25/3 Getriebe, ging auch mehr um Clemens Aussage " keines mehr für ca. 100-.-€ zu bekommen"
Verständlich?
ublu
ja, kann ich mit umgehen
aber am liebsten meldet sich jemand, der so ein Zahnrad in gutem Zustand abgeben würde.
Alternativ bin ich auch an einem brauchbaren R26-Getriebe interessiert.
Mopedwoife
Ich glaube, ich habe eins für dich. Gehe morgen mal in die Werkstatt und schau nach.
Stell mal ein Foto ein, wie Deines aussieht.
Viele Grüsse,
Woife
ublu
Hallo Woife,
das wär ja prima.
Ich hab das Gangrad 1. Gang inzwischen mit Dremel und "Gummischleifer" entrostet. Was dann bleibt, sind doch gravierende Flankenschäden.
Klassisches "GL4/GL5 Debakel". :-\\
Ich(!) würde das Gangrad verwenden.
Seit meiner eigenen GL4-Seuche habe ich auch ein paar solcher Zahnflanken im Getriebe.
Hält seitdem (~30.000 km) und mit dem richtigen Öl gab es auch so gut wie keinen weiteren Abrieb mehr.
Mopedwoife
Hab eins. Hat minimal Rost und bei weitem besser als Deins. Wenn Du Interesse hast, dann kann ich gerne mal Fotos einstellen.
Viele Grüsse,
Woife
