Tellerrad Mitnehmerverzahnung
Begonnen von Rawost, 06 Juli 2012, 09:27:50
Rawost
Liebe Sachkundige,
was haltet ihr von dieser Mitnehmerverzahnung?
Ich finde die Lücken ziemlich groß und es auch Spiel in Verbindung mit dem Gegenstück vorhanden.
Vielen Dank für eure Einschätzung
Rainer
Rawost
Mache mal ein Bild von einem Zahn (wo er trägt)...so kann man zuwenig (ich wenigstens ::)) erkennen.
Rainer,
entfette das Ding mal und sorg dafür, dass Du beim fotografieren nicht den Blitz im Metall wiederspiegelnd hast.
Dein Foto ist so hell, dass man kaum Konturen sieht.
Rawost
Zitat von: cledrera am 06 Juli 2012, 10:42:56
entfette das Ding
Ok, habe es mal ein wenig geputzt und noch zwei Bilder gemacht.
Danke für die Begutachtung
Rainer
Ui,
grenzwertig... ich würde mir ein Anderes besorgen bzw. instandsetzen lassen wenn es lange halten soll.
Rawost
Kostet leider ca. 200.-€ bei Stemler   :traurig:
Rawost
Und wenn wenigstens das Gegenstück im Rad ok ist,
hält es dann länger?
(und am Tellerrad gereinigt wurde)
Ist eine Behördenübersetzung der R27, die werfe ich doch nicht weg  :\'(
Rainer
wegwerfen würde ich es auch nicht. Man kann damit auch noch fahren, nur ist der Verschleiß schon wesentlich und überträgt sich eben auf den Gegenpart.... also die Verzahnung im Rad. Kommt darauf an was Du machen willst. Quick and dirty zusammenbauen und erst mal fahren, oder über Jahre hinweg Ruhe haben... dann kommst Du um eine Instandsetzung nicht herum.
Oder Du suchst Dir einen Maschinenbauer, holst das Ersatzteil und lässt es machen wenn es günstiger ist.
Rawost
Hallo Heiko,
vielen Dank für deine Beurteilung.
Ich werde es wieder zusammenbauen und für Notfälle behalten.
Rainer
Hallo Rawost,
frag mal bei Rabenbauer und Ulis an was dort der Wechsel kostet  - könnte dort preiswerter sein
Rawost
Danke für den Hinweis.
bei Rabenbauer steht es im Katalog: 168.-€
Rainer
Hi Rainer,
mal ein Tip... ist mir gerade so eingefallen... frag doch mal Sigi_rs, also Jörg, er hat damals einen Antrieb umgescheißt. Wenn Du das Ersatzteil besorgst und zu ihm schickst, vielleicht macht er es Dir dann?!  ;D
Hallo Reiner,
das könnte ich wohl machen. Mein Tip, suche nach einem gebrauchten R26/R27-Tellerrad mit guter Mitnehmerverzahnung, jedoch ohne Ritzel. Das kann eigentlich keiner sinnvoll gebrauchen und das geht oft für ein Appel und ein Ei weg. So habe ich das mit meinem umgebauten Antrieb gemacht.
Rawost
Hallo Jörg,
vielen Dank für dein Angebot, ich hätte mich gar nicht getraut, dich zu fragen.
Ich habe gedacht, das Reparaturteil hat eine spezielle Form, kostete ja allein schon über 100.-€.
Ein altes Tellerrad sollte aufzutreiben sein.
Rainer
burghard
kannst Du am Wochenende trotzdem irgendwo hinfahren ?
Burghard
Rawost
Hallo Burghard,
ist nur ein Ersatzantrieb.
Leider muss ich nächstes Wochenende arbeiten.
Rainer
topcom
Hallo Rainer,
ich habe noch einen Satz für die /2 (27/6) mit Karies liegen, wenn du die Verzahnung brauchen kannst, schicke ich dir morgen ein Päckchen oder gib es Höffi mit. Zustand Verzahnung mache ich noch ein Photo falls Interesse. Musst es halt innen ausdrehen, damit es auf die 27 Nabe passt. Servus Oliver
Zitat von: topcom am 12 Juli 2012, 11:14:57
Hallo Rainer,
Hallo Oliver,
nein, /2 passt leider nicht für die R26/27, da sind die Abmessungen der Welle leider ganz anders. Da kann man nicht einfach was abdrehen. Es muß schon eine R26/27-Welle sein.
Rawost
Trotzdem Danke, Oliver
Rainer
topcom
Hallo Rainer,
also der /2 Mitnehmer passt ja auch auf die /3 Nabe, wenn man das Tellerrad ein wenig ausdreht. Deswegen meinte ich. Gruß Oliver
Rawost
Dank André und Jörg kann die Sache vorangehen!
Habe mal die Breite der Zähne gemessen:
Das abgebildete Verschlissene hat 2,5 mm,
das von André hat 3,5 mm!
Rainer
Rawost
Wie nicht anders zu erwarten, saubere Arbeit von Jörg. :respekt:
Und schnell!
Vielen Dank! :applaus:
Rainer
Gerne geschehen!
Jetzt konnte ich wenigstens mal meine Presse richtig fordern. Das vermaledeite Ding löste sich erst bei 15 t Preßkraft und dann tat es einen gewaltigen Schlag.
Hier eine kleine Bildergeschichte für die Selbermacher:
Abdrehen der Schweißnaht
Trennen von Tellerrad und Mitnehmer
Nach dem Auseinanderpressen
Abdrehen und polieren der Lauffläche des Dichtrings
Heften und Schweißen des Tellerrads und des Mitnehmers mit Schutzblechen
Endergebnis nach dem Schweißen und vor dem Bürsten...
...und nach dem Bürsten
Leider bin ich ein schweißtechnischer Kleingärtner und habe auch keine Rundschweißvorrichtung und deshalb ist die Schweißnaht sehr buckelig. Hält aber und die Unwucht ist bei der Drehzahl am Hinterrad nicht gravierend.  ;D
Rawost
Hallo Jörg,
schöne Bilder.
Jetzt erkenne ich erstmal den Aufwand.
Nochmals Danke!
Rainer
