Krümmer R26
Begonnen von Sniper.300WM, 28 November 2005, 12:15:13
Sniper.300WM
Hallo alle Zusammen ,
von Zeit zu Zeit löst sich meine Krümmermutter ?
Ich habe zwischen Krümmer und Zylinderkopf eine Dichtung ( Kupfer mit was drin ).
Was ist da faul ?
Ich ziehe sie mit dem Hackenschlüßel wieder nach aber nach ca 500 km das Selbe.
Danke für die Hilfe
Sniper.300WM
die Auspuffanlage ist verspannt angebaut. Alle Befestigungen lösen und von der Krümmermutter bis zur Topfbefestigung, also von vorne nach hinten, nacheinander anziehen und ggf. vorher ausrichten!
Hi Sniper,
hast Du überhaupt einen Krümmerhalter in Höhe des Getriebeflansches montiert ??
Ich bin mal jahrelang ohne diesen Halter gefahren, weil ich es nicht wusste.
Mit Halter gab's dann nie wieder Probs mit dem empfindlichen Krümmergewinde.
Wichtig ist, ganz allgemein, das dieser Halter am Getriebe befestigt wird und nicht am Rahmen !!!
Gruß mek K(rümmerflüsterer)
Hi Sniper,
....und wenn alle Stricke reissen, dann guggst Du hier !
Viele Grüße - Thomas
Sniper.300WM
Hi Leute ,
danke für die Tips.
Ich glaube nicht das mein Krümmer gehalten wird.
Wo der Krümmer in den Auspuf mündet ist ein Halter und eine Schelle.
Ich werde mal alles lösen ne neue Dichtung einbauen und mit viel Mut anziehen.
Also danke für die Tips.
Grüße Thomas D
der untere Halter für den Krümmer wird an den Befestigungsschrauben Motor > Getriebe montiert und daran die Schelle befestigt, die den Krümmer unten hält. Danach kommt die Schelle, die den Krümmer im Auspufftopf festklemmt. Diese sitzt aber nur auf dem Krümmer/Auspufftopf und ist nicht am Rahmen befestigt!
