Kupplung bei der /2
Begonnen von andy, 30 Oktober 2005, 19:48:25
andy
ist es eigentlich normal, dass man bei der /2 den Kupplungshebel
nicht ganz durchziehen kann?
Ich kann den Hebel ca. 2/3 durchziehen, dann ist Schluß.
Bei der Überprüfung des Ganzen habe ich auch gemerkt, daß der
Weg am Ausrücklager nur ca. 1 - 2 mm beträgt, dann geht da auch nichts mehr.
Alle Einstellungen sowohl oben am Hebel als auch unten am Getriebe
haben keine Verbesserung gebracht, ich bin einfach mit meiner
Weisheit am Ende.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen, wäre super.
viele Grüße
andy
andy
Joerg
Weisheit am Ende.
viele Grüße
andy
Also bei meiner /2 kann ich das ihn komplett durchziehen. Die Kupplung trennt dabei im ersten drittel. Trennt deine Kupplung denn normal. Hast du das Seil vor kurzen ausgetauscht?  Kannst du den Kupplungshebel am Getriebe spannungsfrei einstellen?
Gruss Joerg
andy
Die Kupplung trennt einwandfrei, allerdings schon sehr früh
(Spiel am Kupplungshebel ca. 5mm).
Die Schraube am Ausrückhebel ist ganz eingedreht, die
Einstellschraube am Handgriff ist ebenfalls ganz eingedreht.
Der Kupplungszug ist schon älter.
viele Grüße
andy
Joerg
War das immer schon so bei Dir oder erst seit kurzen?
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern aber ich denke es ist doch genauso wie bei der R60/2.
Wenn die Schraube oben am Griff ganz eingedreht ist das heisst das du noch viel spiel zum verkuerzen hast (rausdrehen). Wenn unten die schraube ganz eingedreht ist dann heisst das das du sie dort nicht mehr nachstellen kanst.
Also ich vermute Du hast ein falsches Seil drin! Zu kurz das ding. Ich denke da hat jemand das Seil verkuerzt oder ein falsches eingebaut! Einfach austauschen...
Gruss Joerg
Oder eine zu kurze Schraube, oder etwas an der Kupplungsstange defekt (huhu Karl), und damit zu kurz oder die Kupplung ist einfach runter.
ich würde erstmal eine längere Schraube nehmen, wie langt ist denn die eingebaute?
Kupplungsspiel stellt man an der getriebeschraube ein, An der Armaturenschraube mehr das Seilzugspiel.
andy
Dank Eurer Tipps und Hinweise hab ich das Problem doch noch
gefunden.
In einem früheren Beitrag schreibt emm, daß das Drucklager etwa
bündig mit dem Gehäuse ist. Bei mir ist das Drucklager ca. 1 mm
weiter innen (!), also Druckstange zu kurz.
Bei einem Gesamtweg am Drucklager von ca. 2mm ist das Lager also
bei halben Weg am Kupplungshebel am Anschlag und nichts geht mehr.
Nochmals danke an alle (vor allem an rolf mit seinen Hinweis auf die
Druckstange)
andy
Ach ja, unser Rolf  :blumen:  ;D  ;)
