Stossdämpfer mit Öl befüllen
Begonnen von Andre.Hubein, 22 September 2005, 20:38:13
Irgendwo im Forum kam mal die Frage auf,ob man die Dämpfer einer R26/27 neu mit Öl befüllen kann,davon inspiriert habe ich heute einen auseinander genommen.Es handelt sich um ein Boge,dämpfwirkung Null.Nachdem die Gummikappe runter war,kam eine Deckelschraube zum vorschein,darunter ein Gummidichtring,eine Scheibe,dann ein Rohr.Das Rohr mit Öl befüllt,alles wieder zusammen-Dämpfwirkung 1A und dicht!Jetzt werde ich die anderen auchmal aufmachen,dann auch Bilder machen.Später dann mehr.    Gruß von André.
Hi Andre,
das klingt gut. Bei den Preisen für die Dämpfer absoult lohnend!   :bike: Fehlt nur noch der Langzeitttest  ;D
Gruß  Peter
Hm, ja,
irgendwo muß das alte Öl aber hin sein :Frage:... hast Du das/die Dichtgummi/s auch getauscht Andre?
Also,ich habe heute einen weiteren Dämpfer auseinander genommen.Der hatte sogar noch etwas Wirkung,aber das Öl floss nur so raus,wenn man an der Stange zog und drückte.Danach wieder zerlegt,der Deckel ging schwer runter,angewärmt und WD40 und mit einer Sprengringzange aufgeschraubt.Dann Öl rein und  wunderbar-und dicht! Allerdings das Öl,was ursrünglich drin war,war dünn wie Wasser,jetzt habe ich normales Hydrauliköl verwendet.Ich denke,der Dichtring,der noch gut aussah,wurde jetzt beim Zusammenbau fester angedrückt.Es befindet sich auch noch ein Simmering in dem Schraubdeckel,den ich aber nicht angerührt habe.Ich versuche gleich mal ein paar Bilder einzustellen,die aber nicht ganz scharf geworden sind. Bis dahin,André.            Nee,krieg´s nicht hin weiß nicht was ich falsch mache.
