Kolben
Begonnen von guest639, 16 Oktober 2006, 14:55:06
guest639
Hallo liebe Eintopf-Freaks.
Eine vielleicht auch doofe Frage.
Ich habe einen Übermasszylinder mit 69mm Bohrung.
Welchen Kolben sollte ich da einbauen?
Auch einen 69er oder besser einen kleineren.
Für eine Antwort bedanke ich mich ganz dolle.
Ach so, es geht um eine R26
Gruss, bmwpeter
guest639
ist der auf 69.00mm aufgebohrt und gehont worden oder ist er auf 69mm verschlissen worden?
guest639
das ging ja fix.
Zylinder ist aufgebohrt und gehont worden.
Hi, (mist rolf war schneller, trotzdem... ;D)
Die Kolben werden für eine bestimmte Bohrung gefertigt.
Du must also sagen: "Ich hätte gerne einen R26 Kolben für 69er Bohrung"
Das exakte Kolbenmaß ist dann, je nach Kolbenhersteller, natürlich etwas darunter und pflegt oben auf dem Kolben eingeschlagen zu sein. Z.B.:
68,95 SP=.05
D.h. dieser Kolben hat 68,95 mm Durchmesser und ist gedacht für 0,05 mm Einbauspiel also 69,00 mm Bohrung.
Vorher solltest du dir über die genaue Bohrung des Zylinders allerdings sicher sein (mit richtigem Meßzeug an drei Stellen kreuzweise Messen, bzw Messen lassen).
Wenn die z.B. nur 68,99 ist, könnte das schon ein Problem sein.
guest639
Hallo Anselm,
ich danke für die Antwort.
Genauso habe ich mir das vorgestellt.
War mir aber nicht ganz sicher.
Dann werd`ich mal bei Ulli nachfragen ob er sowas hat.
Danke,
bmwpeter
