Behelfswerkzeug fürs Abziehen des Getriebeausgangsflansches
Begonnen von Taz, 24 September 2016, 00:33:46
Unsere Rhein-Main-Ausfahrt soll sein
Sonntag 2.10.2016
1 (100%)
Montag 3.10.2016
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 1
Umfrage geschlossen: 02 Oktober 2016, 21:58:31
Hi zusammen.
Ich hatte die Geschichte kürzlich und weils bestimmt immer wieder vorkommt...hier ein Beitrag zum Thema "schlichtes Werkzeug".
Das Problem ist bekannt: aus irgendeinem Grund muß der Hardischeibenflansch an der Getriebeausgangswelle runter, die Mutter zu lösen ist auch ohne Sonderwerkzeug machbar, aber wie den Flansch abziehen, ohne ihn zu verbiegen? Das Forumsmitglied in 20km Entfernung, das den Schlüssel hat, ist zwei Wochen in Korsika unterwegs, keine Nachfertigungsaktion im Forum in Sicht und die Lieferzeit der üblichen Verdächtigen zu lange...und die Werkzeugfräsmaschine steht immer noch auf der Wunschliste für Weihnachten.
Ich habe mir mit einer 18mm starken Multiplexplatte aus Buche geholfen....außer dem Material brauchts nur noch zwei Forsterbohrer in 18mm (für die Zapfenlöcher) und 14mm (für das Gewinde der Ausgangswelle), eine Ständerbohrmaschine und eine Stichsäge.
Abstand der beiden Zapfen messen (hat bei den beiden Flanschen, die ich hatte, um einen knappen Millimeter variiert), anzeichnen, Flanschlöcher bohren, Mittelbohrung setzen und formschön aussägen.
Der Vorteil ist, daß das Material vergleichsweise günstig ist und genauso wie die Werkzeuge entweder eh vorhanden ist oder wirklich in jedem Baumarkt zu bekommen ist (für das Holz lohnt ein Blick in die Restekiste des Holzzuschnitts, es werden ja nur ca 90x90mm gebraucht)...und nach getaner Arbeit kann man das Werkzeug auch noch dekorativ an die Wohnzimmerwand hängen  ;D
Viele Grüße, Ute
Man muss nur Ideen haben und sich zu helfen wissen!  :applaus:
VG,
Als Nutzer eines richtigen Flanschabziehers verstehe ich nicht, wie diese Holzscheibe das verbiegen des Flansches beim Abziehen verhindern soll.
Hallo Tino.
Was verstehst Du nicht....die Funktionsweise oder wie man sich mit solch schlichten Mitteln helfen muß, wo es doch Spezialwerkzeuge gibt?
Viele Grüße, Ute
Moin Schorsch.
Genau....den Zweiarmabzieher angesetzt, auf Spannung gebracht und dann ein zarter Klapps mit dem Kunststoffhammer...runter war der Flansch.
Ich hatte anfangs Bedenken, ob das Holz dem doch nicht unerheblichen Druck standhält, aber das paßt..die Holzscheibe hat sich ihrem Platz in der BMW-Kiste redlich verdient  :)
und auch ja, es macht einen Heidenspaß, mit dem was da ist Werkzeuge ersinnen zu müssen  (und zu können), die dann genau das tun was sie sollen...
Viele Grüße, Ute
Moin!
Das Holz muss halt dem Druck standhalten.
Aber warum 4 Löcher?
Wenn der Flansch aber richtig fest sitzt, werden aus den Löcher Im Holz schnell Langlöcher.
Nur richtiges Werkzeug ist gutes Werkzeug
Hallo Buxus.
Bei mir hat das Holz gehalten....mehr als 18mm macht aber auch kaum Sinn ,weil die Zapfen nicht viel länger sind.
Vier Löcher, weil das erste Paar einen halben Millimeter zu eng beieinander war und ich die Scheibe nicht über die Zapfen bekommen habe....dann hab ich halt noch zwei Löcher gebohrt....
Viele Grüße, Ute
Und ich dachte schon, dass das eine Ersatzhardyscheibe ist!!
Hallo Manfred.
Klar ists besser, für jede Aufgabe das vorgeschriebene Werkzeug zu haben...nur verfüge ich weder über die finanziellen Mittel noch die Transportkapazitäten, um das durchhalten zu können....dann muß ich halt kreativ werden...hab ich doch in der Einleitung geschrieben.....
Und.... der Flansch saß auch bei dem betreffenden Getriebe durchaus sehr stramm....der Holzscheibe hats nicht geschadet.. .
Viele Grüße, Ute
Hi Bernd.
Naja, warum nicht . .nimm Gummibaumholz und es könnte klappen ;D
Viele Grüße, Ute
Sag mal Ute,
haben wir im Forum für sowas nicht einen Holzschnitzer
yaycep
  :applaus: Deins funktioniert dem Anschein nach auch, das ist doch die Hauptsache....und Eleganz verliert gaaaanz schnell an Bedeutung, wenn Dir das Werkzeug das dritte Mal unter die Werkbank gerollt ist...da hat Deine Version riesige Vorteile...
holzschnitzer
So ein Pfannenwender liegt auch bei mir rum, aber zum Abziehen des Flansches war er mir um Längen zu unhandlich....nach dem ichweißnichtwievielten Mal runterfallen hab ich zum Forstnerbohrer gegriffen....
Die nützen beim unter die Werkbank krabbeln nicht übermäßig viel.... ::)
