Bolzen an Gehäuse abgebrochen-was tun??
Begonnen von Martin1409, 28 Februar 2019, 07:54:52
der Tipp von Schraubenkönig ist gut! muss ich mir merken.
Die aufgebohrten Zentrierschrauben haben allerdings noch einen Vorteil: der Bohrer wird nicht nur zentriert sondern auch richtig geführt.
Und da unterscheiden Sie sich von Karls Alternativen.
.... aber da es doch aufgebohrte Schrauben sind, sollte noch ein Rest des Innengewindes vorhanden sein um diese zu positionieren oder irre ich da?
So stelle ich mir das auch vor.
Bernd?
Soll ich das ernsthaft kommentieren??
Hodima
bei NORMA werden zZt Zentrierhilfen angeboten
für 6, 8 und 10 mm Bohrer
wenn man diesen Hülsen ein Außengewinde verpasst wird es gehen
Bitte Bernd.... das ist eine ernst gemeinte Frage.... gerne auch per PM. Obwohl, könnte gehen... der Stehbolzen ist ja ca. 5mm tief im Gehäuse abgerissen.... dann kommt erst das Gewinde. Wenn die Bohrung im Gehäuse nicht ausgenudelt ist.
ZitatÜberlege gerade einen Satz "Zentrierhilfen" aufzulegen in M6, M8 und M10 - heisst zentrisch gebohrte Zylinderkopf-Schrauben in 8.8 mit Mutter.
Aber natürlich Bernd,
sicher ist sicher.
(Wir trauen dir glatt zu, bei völlig intakten Schrauben, das Gewinde zu glätten
und dann zu M. zu schicken, wegen des Chr....)
:tanz:
Der interessierte Leser mag den Beitrag 14 von Ute nicht mehr auf dem Schirm haben.
Dieses System finde ich schlüssig und werde mir davon halt was stricken. Wenn ich dabei bin kann ich auch ein paar Exemplare mehr anfertigen.
zB für Manu
Gruß, dergleiche jenige welche...
Na der Dussel aus Eckernförde.... ein furchtbarer Typ!
Das mag ich nicht zu beurteilen.
Gruß Rudi  8)
Musst du nicht.
Das Votum war einstimmig bei einer Enthaltung.
D&W
ja, die Idee ist gut und gut finde ich auch, dass Du dass hier anbietest... Allerdings schraubt der Kollege in dem Video die Zentrierschraube in die Bohrung und kontert diese... das wird dem Tretersteller hier nur nicht wirklich helfen befürchte ich, da er nichts in die Bohrung schrauben kann mangels Gewinde. Ausprobieren wäre trotzdem eine Maßnahme indem man die Zentrierschraube einfach reinsteckt und dann versucht zu bohren. Wird aber wahrscheinlich kippeln.
Dann nimm ein Brett passenden Durchmessers und bohr Löcher für alle Gewindestifte motorseitig, gleich ob vorhanden oder nicht, rein.
Martin1409
Heiko, da hast du vollkommen recht. Die Zentrierhilfe könnte kippeln. Aufgrund des Alu-Gehäuses würde ich mich trotzdem besser fühlen, wenn ich beim bohren etwas zum "Schutz" drumherum hätte. Zumindest will ich es mal probieren.
@ Bernd, hab dir ne PM geschickt.
Martin
Hab gerade mal einen ersten Test bezüglich der Fertigung der "Positionierhilfen" gemacht. Ganz so einfach ists nicht - beim Versuch eine M8-Zylinderkopfschraube zentrisch durchzubohren (Schraube in Drehfutter eingespannt) zeigt sind, dass man selbst beim Vorbohren mit einem recht dicken Bohrer auf das Zentrieren keinesfalls verzichten kann.
Einfach den Bohrer in den Kopf zu fahren führt gnadenlos zum Verlaufen.
Schaumermal
Kommst du mit einem Zentrierbohrer rein?
Oder statt einer Innnensechskant-Schraube eine mit gewöhnlichem Sechskant nehmen - das sollte es mit einem Zentrierbohrer problemlos machbar sein
So werd ichs machen - also eine Sechskantschraube mit ebenem Kopf
Schaumermal
Daher der Name Zentrierbohrer
Hodima
#83
kleiner Tipp am Rande
die Ausdreher hätten gerne einen bestimmten Bohrdurchmesser
der Ausdreher Nr. 2   für 6 + 8 mm Bolzen hätte gerne 3,2 mm!
der Ausdreher Nr. 1   1,8 mm
das würde ich schon bei der Umarbeitung der Schrauben berücksichtigen
Martin1409
von welchen Ausdrehern sprichst du jetzt? oder sind die alle einheitlich ? ich hab mir jetzt einen Satz Ausdreher von Gedore bestellt.
ZitatDaher der Name Zentrierbohrer
Antidrilldeviationdriller?  :dazzle:
Hodima
Bei Gedore liegst Du schon einmal richtig.
Die Dinger mögen gerne abbrechen, dann ist Feierabend.
Also bitte vorher ordentlich vorarbeiten, erwärmen etc.
Auch der richtige Bohrlochdurchmesser ist zu beachten.
zB Nr 2 = 3,2mm
Martin1409
Hallo Zusammen,
wollte gerade damit anfangen den Bolzen aufzubohren, da hab ich nochmal nachgeschaut wie lange der eigentlich ist, bzw. wie tief ich bohren darf. Ute hat mir ja bereits die Artikelnummer von Stemler geschrieben. Ist mit der Bezeichnung M8 x 30 die Tiefe im Gehäuse von 30 mm gemeint ? könnte sein, gefühlt müsste der Bolzen 50 mm lang sein. weiß das zufällig jemand genau ?
Grüße Martin
Ohne ihn rauszudrehen leider nein...die Bezeichnung gibt die "Nutzlänge" des Bolzens an, innen im Material dürften es so um die 15mm sein.
Tach,
M 8 normales Gewinde, bedeutet eine Steigung von 1,25
Das heißt, wenn Du eine Schraube oder Gewindebolzen um 360 Grad in einer Mutter drehst, hebt oder senkt sie sich um 1,25 mm.
M 8 x 30 bedeutet M 8 Normalgewinde, 30 mm lang.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, einfach einen anderen Gewindebolzen rausdrehen und messen.
