Steuerkopfmutter, die 25ste
Begonnen von Herculestom, 13 Juli 2018, 05:13:20
Unter "Dicker"  verstand ich den Durchmesser. ::)
Da fehlen aber gut 4mm bis zum Bohrungsabschluß.
Habe mal ein paar Bildchen drangehängt
Zitat von: Rütz am 28 September 2018, 19:09:27
Hä??
Wo ist das Problem?
Eine zu dünne Gabelbrücke (wie bei manchen R51/2) kann ein Problem sein (Mutter muss abgedreht werden).
Aber dicker ist doch wurscht...
Gut. Wenn ihr meint.
Habe jetzt nur noch das Problem das die Bohrung in der Gabelbrücke größer ist als der Bund von der Mutter. Sollte normalerweise saugend rein gehen. Jedenfalls wackelt das Ding eifrig.
holzschnitzer
@Manfred
Kommst nach meinem Urlaub bei mir vorbei, dann drehe ich Dir einen Distanzring
Zitat von: Fastnachter am 28 September 2018, 20:21:13
Hab ne Geschenkidee ;)
:-* ;D
@Manfred
Hast du denn keine Originalmutter mehr zum Vergleich?
Die Steuerkopf-Einstellmuttern der /2 und /3 unterscheiden sich - Teilenummern 2000181 und 2000182. Auch wenn man die Skizzen in den ETL nicht sooo genau nehmen sollte - es hat den Eindruck, dass die Bundhöhe der Einstellmuttern der 25 und /2 niedriger als die der /3 ist.
Gab es damals bei der Fertigung der Muttern die Peter63 organisiert hatte nicht schon das Problem, dass die Muttern mit hohem Bund für die 25 und /2-Gabeln nachgearbeitet werden mussten?
RICHTIG
Manni - Du hast die Spezialmutter, die für die 25 und /2 noch auf 3,5 mm gekürzt wurde. Hast Du wohl damals so bestellt.
Solange die Kontermutter über der Gabelbrücke nicht festgezogen ist wackelt die Einstellmutter!
Bernd, ich glaube Du hasst in allen Punkten recht.
Jetzt die Frage: Was für Muttern kommen aus Heidelberg?
@ Rütz: Habe nur /2 Muttern.
Ich hoffe doch die R25/3/R26/R27-Muttern  ;D
Herculestom
die Verwirrung bzgl. der Muttern kommt jetzt etwas unerwartet fuer mich. Die Dimensionen der Mutter waren doch bekannt.
Die nachgefertigte Mutter sollte eigentlich Teile-Nr. 2000182 entsprechen, welche fuer R 25/3, R 26, R 27 und fuer R 50/2 verwendet wurde. Evtl. auch noch fuer andere Maschinen. Das habe ich im Detail noch nicht geprueft. Der einzige Unterschied sollte darin bestehen, dass die Fuehrung unten fuer den Lagerinnenring laenger ist. Die Nachfertigung entspricht im oberen Bereich exakt der Original-Mutter der R 50/2, die ich noch habe. Der 6-Kant ist 4,1 mm dick.
Tom
umuntu ngumuntu ngabantu
Herculestom
das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Also habe ich gerade die Teileverwendung nachgeschaut.
3141 2000 181 fuer 51/2, 51/3, 67, 67/2, 67/3 und 68
3142 2000 182 fuer 25/3, 26, 27, 50, 50/2, 50S, 60, 60/2, 69 und 69S
Wie 2000181 aussieht konnte ich nicht herausfinden.
ZitatWie 2000181 aussieht konnte ich nicht herausfinden.
Wie auf meinem Bild. Die Bundhöhe könnte ich noch ausmessen.
Hallo Tom,
Du hast alles richtig gemacht - die Bundhöhe der nachgefertigten Mutter müsste für die Verwendung bei der R24 bis 25/2 halt abgedreht werden. Das Abdrehen des Bundes auf 3,5 mm ist hier kein Problem - schwieriger wäre es Material aufzulegen.
Slartibartfas
Ich bin draussen?
Sorry, ist kein Problem, aber ich wollte gerade überweisen...
Beim nächsten Mal bin ich schneller, versprochen!
Slarti
Zitat von: Herculestom am 19 September 2018, 19:00:25
Bilder
Das Motorrad, an dem man eigentlich arbeitet, ist man selbst. (Robert Pirsig)
ZitatDas Abdrehen des Bundes auf 3,5 mm
Auf 4,5mm bitte sehr
Falls jemand eine Mutter für die 25/2 benötigt. Ich hätte da was....
Nehm ich.
Schreib mal ne PM.
Herculestom
Slarti,
eine habe ich vermutlich noch. Dann haste noch mal Glueck gehabt. Ich zaehle gleich mal nach und schicke Dir dann eine PM.
Tom
Bin ein wenig verwirrt. Heißt das jetzt, dass die Muttern für meine R25 ein wenig zu lang/hoch sind?
Herculestom
Bernd hat es vermutlich treffend beschrieben.
Zitatdie Bundhöhe der nachgefertigten Mutter müsste für die Verwendung bei der R24 bis 25/2 halt abgedreht werden.
War mir bis heute morgen um fuenf auch njcht bewusst.
Passen sollten sie fuer
Zitat3142 2000 182 fuer 25/3, 26, 27, 50, 50/2, 50S, 60, 60/2, 69 und 69S
Tom
Karl ist doch kein Thema. Eine Frage in dieses ... wie heißt es... Einzylinderdingensforum und du wirst Leute finden, die Dir helfen können. ;)
Karl - kann ich Dir die Mutter aufs Sollmaß des Bundes abdrehen - vermutlich wirst Du aber auch in Deiner Nähe jemanden mit Drehbank finden.
Die beiden Aussparungen im Bund der Mutter sind meiner Meinung nach auch nicht erforderlich. Soweit mir bekannt ist sind diese gesetzt worden um die Steuerkopfmutter von oben durch die Bohrung durch das obere Langerschild mit einem entsprechenden Schlüssel anzuziehen oder zu lösen.
Und wer hat schon so ein Werkzeug - und - wer braucht das?
Brendel
Hallo Leute,
sind eigentlich schon alle Muttern verschickt?
Mein Briefkasten war heute leider wieder leer.
Danke fürs nachschauen.
Werner
Knaudel
#201
Zitat von: Brendel am 04 Oktober 2018, 16:59:45
Hallo Leute,
Werner
es wird wohl noch etwas dauern, siehe Beitrag 143:
"Isettawin treffe ich am 07.10. zwecks Uebergabe der Muttern fuer den Versand. Er hat die Kosten fuer den Versand bereits ermittelt. "
Mir eilt es nicht...
Keiner hat immer Recht!!
Brendel
Sorry, hatte ich leider nicht mehr auf dem Schirm.
Eilt eigentlich auch nicht.
Werner
isettawin
Geduuuld  :sleep: :sleep:
...also Sonntag treffe ich Tom in Rustenhart. Dann versuche ich, alles in der kommenden Woche zu versenden... Mal sehen, ob ich es schaffe... Vor allem muss ich mich ja am Postschalter anstellen... und das dauert!!! :schluck: :kaffee:
Wenn es wem eilt, bitte um PM. Am Wochenende drauf ist ja Lapalisse...
https://www.embouteillage-n7-lapalisse.com/ :bike:
Da wollte ich mal unbedingt hin... wenn es das Wetter erlaubt...
Gruß Klaus
92fzr
Nur kein Stress, viel Spaß und gutes Wetter.
Gruß Dirk
Gruß Dirk 92fzr
Svenobbes
Such dir eine Packstation und mach' alle Fächer voll  :koenig:
Hobbes
isettawin
Hallo Tom, Hallo Klaus,
bin wieder im Lande, habe aber den Überblick verloren.
Tom, Deine Bankverbindung habe ich.
Klaus, von Dir habe ich noch nichts gehört.
Wer bekommt jetzt wieviel von mir ? Habe den Überblick verloren.
PayPal habe ich, kann also ggf. sofort überweisen, wenn ich weiss, wer wieviel.
LG, XY
Von mir hört man nix, von mir liest man :lol::
Heute chill ich,
morgen hol ich,
übermorgen verpack ich der Könige :koenig: :koenig: ihre Muttis...
Ach wie gut, dass niemand weiß,...
Klaus
isettawin
Muttis da! Super, Tom!
92fzr
Das ist ja mal ein Traum, sehr schönes Gespann.
  :thumbsup:
Gruß Dirk 92fzr
