Fliehkraftregler "erweitert" sein Gehäuse...
Begonnen von Rütz, 11 Juli 2005, 12:44:26
Hi Leute,
jetzt ist es passiert.
Die Gewichte meines Fliehkraftreglers haben beschlossen etwas gegen die Enge im R27 Zündungsgehäuse zu unternehmen und begonnen es von Innen "aufzudrehen".
Da sich die Fliehgewichte entgegen der Drehrichtung öffnen ist das Fortschreiten dieses Prozesses leider selbstverstärkend. Zu Schweigen davon, daß die Späne die Zündung lahmgelegt haben ::) :\'( :kopfhau:...
Selbst gebrauchte Regler kosten beim Stemler mittlerweile 200 €. Ich stehe mal wieder an der Schwelle zur Elektronik :saufen:.
Gibt es die Fliehgewichte vielleicht irgendwo einzeln? Deren Nase ist ja wohl, was hauptsächlich verschleißt.
Obwohl kaum vorstellbar, denn das Material schein hart wie Hartmetall zu sein. Deswegen bin ich auch unsicher hinsichtlich einer Schweißpunktlösung.
Vielleicht hat ja noch einer 'ne Idee oder zwei besser erhaltene Fliehgewichte rumliegen ;).
Anbei die Bilder...
hm... also hin sind sie ja... versuch es doch einfach mal mit nem Schweißpunkt Anselm...
So ein Elend!Vergangene Woche habe ich einen R27 Fliehkraftregler bei E-Bay gesehen,hab´s aber nicht weiter verfolgt.Vielleicht wird ja wieder mal einer angeboten.Mitfühlende Grüße von André.
Ja, hab' ich auch gesehen... und sogar mitgeboten..., aber eben nicht bis zur Schmerzgrenze. Weil ich ja nicht ahnte, daß es schon so akut ist :-\\.
(...und auch nicht, daß die Preise mittlerweile so deftig sind, scheint wohl ein genereller Engpaß vorzuliegen...)
.. na Engpasss wirds wohl eher nicht sein sondern vermutlich die geringe Stückzahl. Und ausreichend genau gefertigt soll es ja auch sein. Na ja.
Zur Erinnerung sein gesagt, dass meine Elektr. Zündung - R26- beim Laubersheimer 168 E in 2002 (?) gekostet hat.  ich habe ja noch seine  Lieferverzug-Gutschein über glaube 30 E. Kannste haben - wenn ich den wiederfinde.
Vielleicht lindert das den Schmerz (falls er diesen auch akzeptiert ?!)
bye
Ingo
Danke für das Angebot!
Aber da stehen doch einige Überlegungen im Raum, zumal bei R27 einiges umzubauen wäre, Elektronikzündungen für die Nockenwelle gibt es wohl noch nicht.
Von meiner emotionalen Elektronikbarriere ganz zu Schweigen.
Anselm T
Psst,
Das neueste aus dem RGK:
der von den /5 Modellen passt auch, hat zwar 2 Nocken aber geht auch (selber aus versehen ausprobiert, sehen sich nämlich verdammt ähnlich),
entweder
2. Nocken abschleifen
(oder eben dranlassen, muss die Spule eben mehr arbeiten, schafft sie aber locker)
oder aus 2 mach 1, sprich den Originalnocken umbauen (ich bin da aber nicht 100% sicher ob sie SO identisch sind, zu 90% aber ja)
Die /5 Regler werden wesentlich (!) billiger gehandelt (zumindest noch, bis sich diese Info  rumgesprochen hat).
Rolf H(eimlich)
PS wieso schleift denn der überhaupt, Federn kaputt oder schon so ausgeschlagen?
Hey Rolf,
das ist ja der Tipp des Tages!! :dance: :dance:  :-* :blumen:
Das die Federn gleich sind habe ich schon gemerkt (das einzige Mal, daß mir, in den 80ern, eine BMW-Werkstatt bei einer Panne weiterhelfen konnte ;D).
Zitat...oder schon so ausgeschlagen?..
Ja. Schau dir die Stelle mit Pfeil im ersten Bild an. Der antreibende Nübbel der Fliehgewichte ist über die Jahrzehnte ca. 0,5 mm eingedrückt. Auf den Verstellbereich hat das im Prinzip gar keinen Einfluß, der ist ja durch die Anschläge des "Verdrehteils" (mit dem Zündnocken) bestimmt. Aber die Fliehgewichte fliegen dadurch bei gleicher Verstellung um ein-zwei mm weiter nach außen und das ist da so eng :-\\!
Anselm H(offnungsvoll)
Maßnahme:
Dreh den Deckel ca. 2mm aus, dann ist erst mal Ruhe... brutal, aber geht!  ;D
Heiko R(abiat)
Frank
ich habe noch einen gebrauchten Fliehkraftregler übrig. ::)
Falls Du Interesse hast melde Dich einfach.
Viele Güße
Frank
Zuviel ist manchmal zuviel
Bei Ebay gibt's übrigens gerade einen /5 Fliehkraftregler zu sehen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7992426489
Die Grundplatte sieht identisch aus, aber die Fliehgewichte sind deutlich größer!
Einen Reim kann ich mir da nicht draus machen... das hieße ja, daß er auf ganz andere (niedrigere??) Drehzahlen ausgelegt ist. Auf der Nockenwelle sitzt der doch auch, oder nicht... :Frage:
Ja,
sitzt auf der Nockenwelle... kommt jetzt drauf an von welcher /5, oder?
Naja, Anselm....9€? das ist eine 1/4 Zahnsteinentfernung bei einem Meerschweinchen
Wie gesagt, laufen tut sie damit (ob da jetzt ein wesentlicher unterschied, wenn überhaupt, vorliegt?...ausprobieren)
Rolf D(er gerne etwas ausprobiert auch wenn es 9€ kostet :P )
Keine Frage, wenn das bei dem Preis bleibt.
Aber ich fürchte der landet bei über 25,-€.
Im Übrigen ist die Schweißreparatur (WIG mit lufthärtendem Schweißdraht) von meinem ganz gut geworden. Muß ich jetzt nur noch zurechtschleifen die Nocken (ja nicht zu viel ab ;D).
Anselm D(remel)
