Krümmer Strichzwei an Strichdreikopf
Begonnen von strichzwojan, 13 Juni 2020, 20:22:30
seit Ewigkeiten fahre ich auf meiner Strichzwei einen Strichdreikopf. Im Hinblick auf eine leichte Leistungssteigerung habe ich die üblichen Optionen bereits realisiert: Kühlrippen auf der Unterseite geschwärzt, Aluventildeckeldichtung, Kühlsternmutter.
Im zu Weihnachten bekommenen "Apfelbeck" sah ich, dass auch dort eine Auspuff/Auslassgestaltung wie bei der R25/3 als sehr positiv beurteilt wird.
Der Strichzweikrümmer ist schon richtig alt und nicht mehr schön im Chrom. Ich weiß, dass der originale Strichdreikrümmer eine Auspuffrohrweiterführung in den Kanal hinein hat, auch, dass es Schwalbenschwanzendtöpfe gibt, die ein schlankeres Mundstück für den schlankeren Krümmer der Strichdrei haben (nur als Nachbau?).
Meine Idee ist, den Strichzweikrümmer mit einem Rohr in den Kopf hinein zu verlängern. Eben so, wie das bei der Strichdrei gemacht war.
Hat vielleicht jemand von Euch einen Strichdreikrümmer zur Hand und könnte mir folgende Fragen beantworten?
- Außendurchmesser des im Kanal liegenden Auspuffrohres?
- Länge des Rohrstücks, welches im Kanal liegt, gemessen ab hinterer Kante des Flanschs am Krümmerrohr (mein Gewindestück bietet 30 mm Tiefe bis zum Absatz)?
- Materialdicke?
Ich überlege, ein dünnes (wie dünn?) Rohr in den Krümmer zu schieben, abzulängen, und durch ein kleines, gebohrtes Loch im Krümmer anzuheften. Einen Übergang dieser Innenhülse könnte man auch noch ausschleifen / ausdrehen.
Was haltet Ihr davon?
Gruß, Jan
Jan,
Ich habe einen älteren Nachbau liegen.
Wenn sie nieman mit Original meldet vermesse ich dir den. Hat gepasst.
Auch Jan.
Wahnsinn, das geht ja wie bei der Feuerwehr...
Wäre super, wenn du den Krümmer rausholst und mal den Messschieber schwingst.
Vielen Dank,
Ist aber, wie gesagt, ein älterer Nachbau. Mal schauen ob jemand nen originalen hat.  Sonst messe ich morgen.
Mein Strichzweikrümmer ist auch ein Nachbau.  ;) Wenn du sagst, dass dein Krümmer gepasst hat, dann wäre das ausreichend für mich.
Ich fürchte, die guten Originalkrümmer sind alle entweder montiert (zur Freude der Besitzer) oder gut verpackt in irgendwelchen klimatisierten Lagern...
...ich musste eh noch den Rasensprenger abstellen. Brauchst du noch mehr Maße?
Alles "PI Daumen ohne Reinigen"
Servus Jan.
Falls gewünscht...ich könnte noch die Maße eines Rabenbauer-Krümmers (auch Nachbau, aber reines plug-and-play Teil mit genialer Paßform) anbieten...Bärbel läßt mich bestimmt messen...
Viele Grüße, Ute
Hallo Jan, tausend Dank!
Ute, ich denke, mit den Werten vom anderen Jan komme ich zurecht. Ich wollte nur ungefähr wissen, wie der Luftspalt im Kanal sein muss, und die Länge und ob das Ding bündig auf dem Absatz sitzen soll  oder eben nicht. Aber Danke für das Angebot!
Gruß, Jan
