Kolben sintern
Begonnen von guest474, 26 November 2008, 18:47:24
mal ne Frage an die Asse der Abwehr.
Irendwo habe ich mal gelsen, dass man einen neuen Kolben erst im Backofen bei 200 Grad 2 Stunden lang sintern soll. Nach dem neuen Ausmessen dann die Laufbahn ausschleifen.
Bringt das was, oder nur Arbeit?.
Das läuft ugs. unter Tempern, nicht Sintern. Ich mache das immer bei meinen 2T-Kolben. Ob es was bringt oder nicht, weiß der Knut (hoffentlich).
Auf jeden Fall beruhigt es ein wenig.
Kommt von mir,
insbesondere bei den GPM-Kolben kann es sein, dass er bei der ersten Wärme anfängt, zu wachsen, weil die finale Wärmebehandlung vielleicht nicht gemacht wurde (siehe hier)
Wenn Du allerdings einen Kolben von renommierten Herstellern gekauft hast, gehe ich davon aus, dass sie es richtig gemacht haben. Allerdings schadet es nicht, den Kolben nach der WB zu messen und danach den Zylinder zu schleifen - Glaubens- Vertrauensfrage -
Okay Knut.
Und wie Temper ich den Kolben richtig?
So wie ich geschrieben habe, oder anders?
Also bei 220 Grad 5 Stunden lang. Wie genau müssen die 220 Grad denn sein?
Mmaannffrreedd??!!
mach' den Ofen an, 220°C-250°C und geh' dann Fussball gucken, für bummelig 5 Stunden... so wie beschrieben
Du störst schon wieder beim Werder-Spiel  ;D
Im Ernst: Wenn der Kolben wächst, dann tut er das ab etwa 200°C und in den ersten 2-3 Stunden. Wenn er diese Temperatur schon mal gesehen hat, passiert nichts mehr. Es schadet aber auch nichts.
Also, rein in den Ofen und entspannen.... so, wie es das Gefüge im Kolben macht  ;D
KS, Nüral etc Kolben sind schon wärmebehandelt, Manfred....du hast ein Stadium erreicht wo du alles  in Frage stellst (kenne ich...hatte ich auch mal....bringt aber meistens(!) nichts)....mach dich nicht verrückt....1. Regel : ES GIBT NICHTS PERFEKTES!! Da kannst du dich rühren bis der Arzt kommt...es wird dir nicht  gelingen....aktzeptiere das einfach!
Zitatmach' den Ofen an, 220°C-250°C und geh' dann Fussball gucken, für bummelig 5 Stunden... so wie beschrieben
Knuuht, isch gucke aber kein Fussballee. Gib doch jedem einen Ball, und die Jungs haben kein Stress mehr. Wäre doch das selbe, wenn alle Rennfahrer nur ein Auto haben um das sie sich streiten müßten.... ;D
@Rolf: Will alles nur besser machen. Trotzdem kommt aber immer noch Murks raus...
Nochmal Thema Lufti. Gradweg hatte da eine Idee: In dem Blechteil welches am Vergaser geklemmt wird, innen einen Haltebügel anbringen, den Niet entfernen wo der Coke genietet ist, und dann mit einer langen Schraube alles zusammenschrauben.
Distanzhülse nicht vergessen!
