Bremsbacken einbauen
Begonnen von Heiko, 13 Februar 2005, 18:06:12
hier mal ein Tip zum Einbauen der Bremsbacken. Die beiden Backen mit den Federn zusammenhängen (Bild 1), die obere Backe einlegen, sodaß die untere Backe vor dem Bremsschlüssel und dem Bolzen hängt (Bild 2), dann die untere Backe nach unten drücken bis sie einschnappt (Bild 3 u. 4), eventuell sitzt sie nicht sofort richtig, dann mit einem dezenten Hammerschlag nachhelfen...
... und hier noch Bild 3 und 4... bis jetzt hab ich mir noch nicht die Finger geklemmt  ;D
Klasse Heiko,  ;)
besser als in jedem WHB, Deine Fotodokumentation  ;D
Jetzt fehlt nur noch eine winzige Spur Kupferfett zwischen "Bremsschlüssel" und den  Bremsbacken Druckflächen, sowie auf der anderen Seite am Drehpunkt.
Gruß mek  :oberlehrer:  ;D
Und die Abschrägung der Kanten. ;D
Mensch Mek,
hab ich vergessen...  :kopfhau: ... Mist... bei der 27 hab ich´s gemacht, bei der 26 jetzt nicht...  :schimpf:
Ja Rolf, die sind ganz leicht angefast... rollt einwandfrei...  ::)
Heiko S(chussel)
Ich würde  es großzügiger anfasen, nicht nur wegen dem klemmen, auch wegen quietschen etc.
Da quietscht nix, das quietscht nur wenn die Räder auf dem Asphalt blockieren...
Heiko S(treetfighter)
Tja heiko,
wird ja alles demnächst live kontrolliert!
Nur zu Rolf, nur zu...  :box:
Meister2101
Hallo Heiko,
toller Trick  :respekt:
Bekommt man sie auf dem umgekehrten Weg auch wieder runter ???
Volker
Ja, (tchulligung Heiko H.)
Bloß anstelle der hand nimmt man einen großen Schraubenzieher den man zwischen backe und gehäuse schiebt und dann die Backe rumhebelt (vorsicht, klappt brutal schnell + kräftig um)
Nun, da wir alle so schön Heiko H. wegen der fehlenden Schmierung kritisiert haben, mal (!!) was positives: die Kennzeichnug der backen, somit müssen die sich nicht jedesmal wieder mühsam einschleifen.
Rolf M(arkier)
Kein Problem Rolf,
vor dem Alter verneige ich mich immer  ;D , Recht hast Du und Danke auch...  ;)
Heiko H(ebel)
Häh?? ich denke "Hecht"?? ;D
