Zündspule führt Eigenleben
Begonnen von berndr253, 10 Oktober 2011, 08:44:38
Neue Zündspulen die im Lima-Gehäuse eingebaut werden, haben in der Regel keine angelöteten Kabel sondern ein Schraubnippel in dem das Kabel mit einer M3 oder M4 Madenschraube befestigt sind.
Durch das Gerüttel kann es schon mal passieren, dass sich diese Schraube lockert und sich ggf. auch ganz herausschüttelt, Fehlzündungen und Aussetzer zeigen dann, das es an der Zeit ist sich wieder um die Elektrik zu kümmern.
Da ich diese Madenschraube beim Abziehen des Limadeckels wohl in ein "Paralleluniversum" geschickt habe (ich konnte sie auf jeden Fall nicht wiederfinden) habe ich eine Schraube verwendet die ich gerade "zur Hand" hatte. Mit Kopf und recht lang. Dann den Limadeckel drauf, ankicken, läuft!
Bei höherer Drehzahl dann - tote Hose, ganz gleich in welchem Gang, ganz gleich bei welcher Motortemperatur. Limadeckel runter, Test - läuft, auch bei hoher Drehzahl. Limadeckel drauf - "Drehzahlbegrenzer" wieder aktiv.
Scheint, dass die lange Befestigungsschraube des Kabels zu nahe an den Limadeckel kommt und bei höherer Drehzahl der Funke nicht mehr an der Kerze sondern von der Schraube auf den Lima-Deckel überschlägt.
Similar topics (2)
Begonnen von meister
