BMW R25/3: Zündkerze schwarz...
Begonnen von Shamrock, 29 Juni 2009, 19:51:28
Shamrock
Hallo!
Ich ärgere mich derzeit mit meiner BMW R25/3 rum. Denn nach jeder Fahrt ist die Zündkerze rabenschwarz...Das ganze tritt zudem erst seit ca. 2 Wochen auf. Ist die Tatsache, dass der Vergaser ein wenig sifft relevant oder ist die Sache mit einer neuen Zündkerze überstanden? Über Tipps und Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen!
MFG
Shamrock
Hallo Thomas.
Kerze schwarz deutet doch auf zu fettes Gemisch hin....hast Du mal Deine Schwimmerkammer aufgemacht und nachgesehen, ob der Schwimmer nicht vielleicht auf "Kampftaucher" umgeschult hat? Das würde sowohl das Kerzenbild als auch den siffenden Vergaser (vorausgesetzt, es tropft Sprit raus) erklären...und wäre mit einem neuen Schwimmer umgehend erledigt ;D
PS: Wenn Du den Spritverbrauch Deiner Maschine ein wenig im Auge behälst...ist der seit Auftreten des Problems deutlich gestiegen?
Sicherlich kannst Du mittels Austausch der Kerze leicht testen und berichten.
Neben dem Tip von Tas würde ich auch noch checken, ob der Luftfilter verschoben oder zu ist.
Mir klingelt der Ruf von Rolf am Edersee jedenfalls immer noch in den Ohren: Mach den Luftfilter auf!
Stimmte ! Wer es war, sehr wahrscheinlich ich selbst, ist nicht mehr sicher feststellbar. Danach lief Sie jedenfalls wieder normal.
nachfrag ... Einstellung der Zündung, Vergasereinstellung, ZK Typ sind geprüft und sicher richtig ?!
"WIEviel schwarz" ist denn die Zündkerze und wie warm wurde der Motor dazu gefahren ?!
VG Ingo
Welcher Wärmewert....und wie fährst du?
Hallo Rolf und Ingo.
Thomas schreibt ja, daß das Problem erst seit ca. 2 Wochen auftritt...was die interessante Frage aufwirft: hat ers vorher nicht bemerkt (was ja in der Tat für eine suboptimale Einstellung oder schleichende Degenration sprechen würde) oder war vorher alles ok und es kam wirklich schlagartig zu den beiden beschriebenen Symptomen "sabbernder Vergaser" und "schwarze Kerze"...was für eine plötzliche Veränderung in der Gemischaufbereitung sprechen dürfte. Mein Schwimmer zum Beispiel ist auch eines Tages ohne Vorwarnung abgesoffen...
@Thomas: was mir in dem Zusammenhang noch einfällt...wenn der Schwimmer ok ist: kontrollier mal, ob die Schwimmernadel sauber dichtet...je nach Zustand Deines Tanks und ob Filter vorhanden und/oder intakt sind, könnte sich da auch ein Krümel verklemmt haben und das Sabbern verursachen...
emil
hallo Shamrock
..meine Kerze war auch schwarz...ich habe den Nachbau-Luftfilter (gelbes Ding) ersetzt => Odeon hat mir einen gebrauchten Luftfilter verkauft...
=> Kerze ist seit dann "normal"
Emil
Shamrock
Hallo!
Erstmal vielen Dank für die vielen und aufschlussreichen Antworten!
Ich hab das motorrad erst seit ca. 2 Monaten...vorher wurde das gute Stück restauriert, eingefahren und stand danach hauptsächlich.
Ich mach mich gleich noch dran Vergaser und Luftfilter zu überprüfen. Ich bestell auch gleich mal einen neuen Dichtsatz für den Vergaser, da ich eh noch ein paar Kleinigkeiten benötige.
Glück auf!
MFG
Zitat von: Shamrock am 30 Juni 2009, 17:39:20
Hallo!
Glück auf!
MFG
Tja, Tas ;D...soviel zu dem Thema ;D
So Thomas, nochmal zu meiner Frage...bevor du dir zu guter letzt eine MZB Anlage kaufst...welchen Wärmewert hat die kerze und wie fährst du?
Hallo Rolf.
Da hattest Du wohl mal wieder den richtigen Riecher :respekt:
@Shamrock: Glück Auf --> Shamrock --> kommst Du aus Herne?
Shamrock
Nope, komme aus Viernheim, Nähe Mannheim.
b2t:
Vergaser ist gereinigt und auch der Kontaktabstand ist eingestellt. Klatstart funktioniert wunderbar. Bloss wenn sie warm ist springt sie nicht bis sehr schwer an. Aber wenn sie läuft klingt sie jetzt viel gesünder...Dennoch --> Warmstart --> Dienstverweigerung
Kaltstart --> springt gut an und läuft schön --> säuft dann mal wieder ab und Zündkerze schwarz... Und nu? Trotz einiger Eisntellerei ist das Setup einfach noch nicht optimal...
Weiteres Problem: Die Gummikappe am Hinterrand (Kardanwelle) ist ständig verölt...sprich es sifft. Einfach nur die Filzdichtung undicht, hab ich zuviel Öl eingefüllt, etc?
MFG
oben gab es FRAGEN an DICH (ich und Rolf) - könnest DU bitte darauf antworten ?
1. wie startest Du warm ? Ohne tupfen, einfach Gasgriff leicht aufziehen und treten ? oder tupfst Du etwa ? Was machst Du mit dem Luftfilter ? Ziehst Du voll auf ? oder...
2. ist nur das Starten ein Problem wen sie warm ist ? d.h. kriegst Du sie irgendwann doch zum Laufen und dann läuft sie schön ? oder läuft sie wirklich erst wieder wenn sie abgekühlt ist ? Dann würde ich auf den Kondensator (oder Spule) tippen. hast Du in dem warmen Zustand (wenn sie nicht anspringen will) einen Zündfunken ??
Ingo...lasse ihn man in Ruhe alles andere abarbeiten...ist schon zeitaufwändig genug ;D....nach dem Einbau von MZB antwortet er schon (vielleicht)....warum sie jetzt nicht richtig (warm) anspringt ...dazu könnte ich auch etwas schreiben...wäre aber dummerweise eben auch mit einer frage verbunden....und der Tipp hätte auch den Nachteil man muss nicht die Maschine zerlegen.
Rolf a(müsiert)
Zitatund der Tipp hätte auch den Nachteil man muss nicht die Maschine zerlegen.
Clemens a(müsierter)
Gruß Rudi d(er im Moment auf den Schlauch steht)
