R27 - Rucken im 3. Gang
Begonnen von rolf.soler, 06 Mai 2013, 23:55:18
Gefahr für meine Fahrt zum Ederseetreff !
seit gestern aufgetreten: ein starkes Rucken ca. 1/10 Sekunde lang alle paar hundert Meter. Erst dachte ich Zündaussetzer (sogar neue Kerze eingebaut...), fühlt sich aber anders an...(Zündaussetzer kenne ich vom Zündschloss / Kondensatorausfall). Bei genauerem Beobachten und Hinhören: es passiert nur im 3. Gang, und bei ziemlich Last (bergauf oder 80 km/h geradeaus, ganz oder fast Vollgas); es fühlt sich eher an wie wenn eine ausgeleierte Fahhradkette 1-2 Zähne am Ritzel überspringt, und wie ein Tritt in den Motor/Getriebeblock...beim Hinhören ohne Helm auch ein Knallen jeweils...Zudem ist mir aufgefallen dass die vordere Schaltgabelschraube (das ist die für 3./4. Gang, oder ?) ca. 2 mm höher/über Gehäuse steht im Vgl. zur hinteren (1./2. Gang)....ist aber vollständig eingeschraubt (geht nicht weiter rein), und ist schon eine Weile so (mind. 4 Wochen ?)
Da eigentlich sonst kaum irgendwo "Zähne übersprungen" werden können, nur im 3. Gang, fürchte ich dass die Schiebeklaue (Lochscheibe) 3./4. Gang entweder ausgeleiert ist, oder nicht mittig steht was wiederum eine verbogene oder abgeschliffene Schaltgabel bedeuten würde...)
Gemacht hatte unmittelbar vorher ich nichts an der R27 ausser Bremsbeläge/backen ersetzt (wohl kaum ein Zusammenhang)
Das würde heissen: Getriebe öffnen, nachsehen, reparieren....Schaltgabel /Lochscheibe ersetzen....? (ächz....hab ich vor 6 Jahren mal gemacht)
Gibt es eine andere vernünftige Erklärung für das Phänomen....?
kwp175
Für meinen Begriff hast du schon den richtigen Ansatz gefunden...
Sieh es mal so, ein schlagartiges Rucken in Verbindung mit lauten mechanischen Geräuschen kann eigentlich nur aus der Getriebe - Achsantriebs Einheit kommen. Wenn es dann auch nur in einem Gang auftaucht, scheidet das Hinterachsgetriebe samt Kardan normalerweise aus.
Bleibt, wie du leider schon vermutest, nur das Getriebe selber.
Schreib dann nochmal die Auflösung des Problems.
Viel Erfolg bei der Suche, Karsten
Rolf, ich fürchte auch das deine Diagnose richtig ist.
Hallo Rolf
Sch..... Ich habe noch ein zerlegtes Getriebe einer R27 und eine reparierte Lochscheibe in meinem kleinen Lager im siebenten Keller. Du kannst dich gerne bedienen wenn du etwas davon brauchen kannst.
Ein alter Boxer passt aber auch gut an den Edersee.  :bike:
Gruss   Daniel
"Ein alter Boxer passt aber auch gut an den Edersee".....Daniel, wie redest du denn von Rolf?!
Ich dachte Rolf ist Doc für Kinderkrankheiten :o
Rawost
Klitschko ist doch auch Dr.
Keine Panik - erst einmal ordentliche Anna nemse machen: Zündaussetzer ausschliessen, dito nach Spritzufuhr / Vergaser , Zündkerze usw. sehen, Zündschloss-Gummizug-Sache sowie ausschliessen.
Zündaussetzer unter Last können auch zu Knacken im Antriebsstrang usw. führen.
(Übrigens... Diese oberen Getriebe-Inbusschrauben sollte man doch nur bei GetriebeOffenlegung anziehen / anpacken ?!)
Viel Erfolg !
Christof
Bevor du das ganze Getriebe zerlegst, wechsle doch sicherheitshalber mal den Kondensator. Ich hatte hier letztes Jahr nen Wackelkontakt und auch genau die von dir beschriebenen Aussetzer. wenns das nicht ist kannst du immer noch ans Getriebe.
Christof
mein Kondesator setzte auch immer im 3. Gang aus. Daher hab ich jetzt ne el. Zündung   :-X
Dappsull
Oh la la, jetzt wird es wieder metaphysisch - Zeit fuer Popcorn und Bier.
Na, ich werds schon schaffen.
Aber ich denk schon dass es das Getriebe ist. Ihr solltet das Knallen mal hören und spüren...Der BMW Händler meinte noch Stossdämpfer im Getriebe...glaub ich auch nicht so recht, dafür knallt es zu sehr.
Weil es mir unendlich stinkt, wieder Motor (Tank, Vergaser, Krümmer, Auspuff usw.) auszubauen und weil ich ja auch schon lange den Hinterradantrieb gegen den Behördenantrieb wechseln möchte, ging ich jetzt mal von hinten ran...Geht bei R27 angeblich nicht das Getriebe von hinten auszubauen wegen der Längsbegrenzer aber die kann man abschrauben, dann muss es eigentlich gehen.
Heute Teile eingekauft (für Auffahrt und Sonntag...) und mal Schwinge abgebaut, Matra 494 selbstgebastelt, Stossdämpferflansch erfolgreich abgezogen, übermorgen bau ich den Behördenantrieb an (hat sich also erledigt am Edersee...) und nehme das Getriebe raus und fang mal an aufzumachen und zu analysieren...bei der Gelegenheit auch neue Lager und Simmerringe. Sollte eigentlich alles hinkommen bis zum Edersee...sonst halt R50. Muss morgen noch einen Ohren-Nasen-Hals-Spiegel in der Praxis ausleihen für die Schaltgabelkontrolle.
P.S. die Zündung, Lichtmaschine, Elektrik, FKR, Z-Regler ist so ziemlich das einzige an dieser R27 was immer funktionierte. Es sind bestimmt keine Zündaussetzer (kenn ich von der R50). Die Inbusschrauben fass ich auch nie an, ich hab nur geprüft ob sie sich vielleicht gelockert haben. Leider nein.
Also, ich halte Euch auf dem laufenden.
Dappsull
Wahrscheinlich bin ich mit meinem vergammelten Vorderrad beschaeftigt (der Winter war recht hart), aber falls ich schneller als erwartet fertig werde, komme ich gerne mal vorbei, um mir die Eingeweide anzuschauen.
Grussli
D.
Na dann komm morgen (Auffahrt) nachmittag (ab 14.30 bis abends...) mal vorbei, da mach ich wohl das Getriebe auf. Innereien des Behördenantriebs kann man vielleicht auch noch sehen. Vielleicht Tel. vorher, aktueller Zerlegungsstand...079 412 96 91
Ich brauch jetzt auch einen 1,08 Tacho  ;D :) :) :) den 1,0 gibts übrigens (momentan) nicht bei Huggett
Dappsull
Morgen ist wohl mein Vorderrad zerlegt, und nur auf dem Hinterrad den Albis hochfahren schaff' ich wohl nicht. Evtl. noch auf vier Raedern im Auto aber das ist natuerlich nicht cooool.
....ich war grad an der Aufbereitung eines Rades (neue Lager, Speichen), aber musste ich etwas nach hinten schieben wegen Getriebe...sonst hättest Du das Hinterrad nach vorne versetzen  und mein Ersatzrad ausleihen können  :)
Mit dem Auto geht auch. Oder Postauto ! Jede Stunde von Langnau aus. Polizei kontrolliert sowieso aktuell wieder Motorradfahrer auf dem Albis (allerdings: über 80 schaffst Du wohl doch nicht...)
Dappsull
Schon garnicht it meinem Tacho ;^).
Habe gerade mein Rad zerlegt - falls Du irgendwelche Masse brauchst.....
was, das Radlager ?
Nein, meins ist auf gutem weg (7 Distanzscheiben ausprobiert beim Händler bis ich die richtige hatte) wenn auch auf der langen Bank.
P.S. pass gut auf wie das Radlager zusammengesetzt war...kannst Du auf etwa  5 Arten falsch zusammensetzen  :)
Speichen bestelle ich Ende Woche in D. Brauchst Du auch grad ? Kosten etwa 50 Euro/Rad
Dappsull
Speichen sind ok, aber bei mir fehlen *natuerlich* die Distanzscheiben fuer die Radkappe und ich hab' nix im Bastelkeller - doof. D.h. ich werde erst morgen fertig.
Grussli
D.
Hallo zusammen
Das scheint ja heute ein allgemeiner Basteltag zu werden. Meinen Bastard habe ich auch erfolgreich reanimiert. Jetzt kommt die bedeutend schwierigere Aufgabe. Der "Pfusbus" muss noch vom Urlaubssand befreit werden.
Gutes  :schrauber:   Daniel
Grussli
D.
kannst meine holen vom Ersatzrad, wenn Du mir später wieder 4 bringst, falls du unbedingt heute weitermachen willst
Gruss vom Berg
Hallo Rolf
Ich meinte unsere Mopeds brauchen nur zwei. Vier zurückverlangen ist schon fast wucher.  ;D
Gruss   Daniel
Dappsull
Sozusagen ein Schweizer Kompromiss: vier Schrauben - zwei Distanzscheiben ;^)
Danke, Rolf, ich glaube, ich halte bis morgen durch, dann muss ich eh zur Migros.
Grussli auf den Berg
D.
Und die haben das?   ;D
Daniel(Überstellig)
kwp175
..... aber bei mir fehlen *natuerlich* die Distanzscheiben fuer die Radkappe und ich hab' nix im Bastelkeller - doof. ....
Ist das jetzte Frevel meinerseits?
Ich habe normale verzinkte M6 Unterlagscheiben zwischen Raddeckel und Nabe eingebaut, das hat gut gepasst und nix hat sich verzogen. Übrigens waren die verzinketen dicker als die in Edelstahl, deshalb sind es jetzt "nur" verzinkte Scheiben geworden.
Morgen wird ein kurzzeitkennzeichen geholt um überhaupt mal zu sehen wie meine fährt.  ;D
Karsten
p.s. wie dick sind die Scheiben eigentlich im original? Dann könnte ich mal nachmessen.
Hallo Karsten
Bei mir war das ordentlich einfach. Benzinhahn auf, zwei mal treten, Zündung an und nochmals treten, und gelaufen ist das Ding. Die Batterie (Voltmeter) klagt allerdings noch wegen mangelder Spannung. Kriegen wir aber noch hin.
Gruss   Daniel
Dappsull
Daniel, Du verwirrrst mich jetzt ;^)
Genau, Karsten - hab' ich aber nicht, deshalb mein Gang zum Baumarkt morgen.
Grussli
D.
Hallo Rolf-D
Meinst du jetzt den Ring, der an das Radlager drückt oder einfach die Unterlegescheiben an den vier Schrauben. ? Von denen hätte ich vermutlich tonnenweise beschaffen können.
Gruss   Daniel
Dappsull
Danke, Daniel,
inzwischen hatte ich dann einen ganzen Sack von diesen Unterlegscheiben entdeckt, montiert, und bin zum Rolf gefahren, um ihm zu helfen, seine Schwinge zu ruinieren.
Grussli vom verregneten Albis
D.
